Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de betosr
    Válvula Selenóide Corta Diesel - Motor OM314S - Toyota Bandeirante
    Vendo selenóide que interrompe a passagem do diesel e que estava na minha Bandeirante, motor OM314S.
    O funcionamento é o seguinte, a válvula permanece fechada caso não esteja energizada, não permitindo assim a passagem de diesel.
    Fica instalada antes da Bomba Injetora, no lugar de uma "tampa cega" que existe no lado direito do motor ( lado do carona ).
    A peça fica "embutida", não dando acesso pelo lado de fora. A parte externa tem o mesmo acabamento de pintura do motor ( verde mercedes ).
    Nunca deu problema.
    R$250,00
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    Ainda à venda.
    Baixei para R$180,00
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    R$150,00 ........!
    Ainda à venda.
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    Baixando para R$120,00 !
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Esta tampa cega à que você se refere seria a própria tampinha da bomba injetora ?Tentando entender o funcionamento.
    Favor esclarecer melhor,se possível.
    obrigado
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Vou procurar ( ou bater uma foto no motor do carro ) da tampinha que estou falando e coloco aqui....
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    Veja nas fotos. Fiz uma marcação do local onde sai uma tampa e entra a peça que estou vendendo da selenoide.
    Existem dois parafusos onde a "tampa com a selenoide" é fixada. Sai um fio ( ou dois não lembro ) da ligação elétrica. A selenoide propriamente dita fica na linha de combustível, normalmente fechada.
    Como tudo fica dentro da "tampa" só é possivel olhando por baixo do motor ver o fio saindo. A tubulação do diesel fica lá por dentro, não tem como ligar direto.
    Espero ter esclarecido mais um pouco.
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por betosr Ver Post
    Agora entendi .Esta solenoide deve travar o eixo ou cremalheira da bomba injetora não deixando a bomba injetar diesel para os bicos pois não nota-se nenhuma tubulação de diesel nesta válvula.
    Francamente ,muitos anos de mecanica diesel pesada e nunca vi uma válvula deste modelo.
    Eu sei que da maneira que estava instalada, eu precisava girar a chave acionando o pedal de freio. Só pegava assim.
    Mas entendi que a instalação da parte elétrica é ao gosto do freguês.
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Belo pega ladrão.
    Favor fechar tópico.
    Selenóide vendida !!
    Beto
    Tijuca - RJ
    Toyota 1989 - Longa
    1. Motor 2.8 Diesel No Toyota Bandeirante 98
      Por NABO (RENATO) no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 18
      Última resposta: 17/12/2018, 07:53
    2. Eletro válvula solenóide corta diesel - fechada
      Por Marcelo Band no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 12/11/2016, 11:18
    3. Valvula selenoide tração 4x4
      Por josesiri no fórum Toyota
      Respostas: 17
      Última resposta: 13/08/2014, 08:38
    4. Válvula Solenóide - Corta Combustível Diesel p/ Bomba Bosh
      Por Fe_jipeiro no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/01/2008, 12:54
