Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Camper pop-up rígida
    Fala rapaziada! Acho que comecei a projetar a camper para a minha velha Ford Ranger cabine estendida!
    A ideia inicial é fazer algo um pouco diferente do que se encontra por aí. Alguns dos itens iniciais que me nortearam nesse projeto são os seguintes:
    1-largura da camper não exceder a largura do veículo
    2-pop-up com paredes laterais rígidas em todo o perímetro, nada de lonas
    3-altura tal que o conjunto possa entrar em container
    4-quando fechada, nenhuma janela aparecendo
    5-pés de apoio sempre fixos na estrutura, escamoteáveis
    6-lay-out interno com foco em ter um banheiro decente, cozinhar e dormir. Devido a largura de 1,65 m, sem poltrona ou sofá
    7-ocupação de duas pessoas, visitas dormem ao relento pra ir logo embora....kkk
    8-sistema de fixação através de parafusos passantes no piso da camper, sem tirantes pelo lado de fora
    9-estrutura tipo sanduíche, fibra de vidro + espuma rígida
    10-tudo completo não exceder a metade da carga máxima da Ranger
    Talvez atender a todos os itens seja algo difícil no mesmo projeto, mas a tentativa é válida, e tb excitante...rsrs
    Seguem os esboços:
    Anexo 553058
    Anexo 553059
    Anexo 553060
    Anexo 553061
    Uma dúvida que eu tenho de início é se a parte traseira que extrapola a linha do para-choque não vai me trazer problemas com os hermanos argentinos, uma vez que no código de trânsito deles, há referência a não poder extrapolar o limite dos para-choques originais do veículo. Alguém com alguma experiência nisso?
    Bom, vamos ver como isso caminha! Uma coisa é certa.....vai ser bem devagar, e realmente não espero que em menos de 2 anos esteja pronta (sendo beeem otimista!).
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Segunda tentativa de mandar as fotos.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 39
    Bom projeto...também estou projetando um pequeno trailer pop-up com parede rigida.
    Já planejou como será o sistema de abertura?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Sandro, as laterais se dobram pra dentro. Aqueles triângulos nas extremas das laterais se dobram sobre a lateral, e o painel traseiro e dianteiro sobre os triângulos. E o teto sobre tudo! É essa a ideia!
    Ainda vou refinar o projeto de forma que eu consiga mover as partes para conferir o funcionamento, possíveis interferência, massas, etc.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 39
    Entendi...muito engenhoso...espero que você consiga por em prática.
    A minha ideia é mais simples...as laterais se deitam e depois a frente e a traseira se deitam junto com o teto.
    Todo o segredo é fazer com que ele fique a prova de chuva depois de montado.
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Seguem os esboços:
    Anexo 553058
    Anexo 553059
    Anexo 553060
    Anexo 553061
    excelente projeto , quanto ao excedente , colocar em possibilidade colocar um parachoque traseiro que acompanha o comprimento da cabina do camper , pode ser ate uma chapa , pode ser soldada no proprio parachoque , eu prefiro aproveitar os suportes , alongar e criar um super parachoque aproveitando para colocar estepe , escada ou tanque extra ou ate mesmo uma bike atras espaco extra do lado de fora , segundo o manual dos hermanos , tendo motorcasa no documento fica dificial encher o saco ...mas se tratando de viagem america do sul , se prepara para as propinas e coimas ao longo da jornada ... imfelizmente
    Ford Ranger 1996-1997
    Jeep Renegade 2016
    no parachoque de tras aproveitando os suportes , acho que da para fazer uma caixa de ferro que pode ser utilizada para caixa cinza ou negra ( detritos) e utilizar ela tambem como parachoques ao estilo , parachoque 007 com reservatorio embutido , e ainda suportes de bike , tanque de combustivel extra , escada , rampas e outros acessorios ...
    so uma curiosidade , se fazer um pop up com as dobradicas so de um lado ( o da frente , ou mesmo de lado ) usando dobradicas so de um lado do camper , sera que nao economiza dobradicas , e por serem solidas menos dobras , pelas infriltracoes ... to fazendo uma maquetinha de papel , para imitar as placas , ficariam mais inteiras e com menos chances de infiltracao e , dobradicas menos aparentes ....
    espero ter ajudado ... belo projeto
    Jeep Renegade 2016
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Ktranger Ver Post
    Pois então Ktranger, realmente não estava querendo mudar nada na parte exterior da Ranger, mas caso não encontre saída, talvez seja a solução.
    A princípio não teria caixa cinza nem negra. O sanitário seria daqueles portáteis com reservatório integrado.
    O suporte das bikes provavelmente sejam no teto e elas ficariam deitadas, as rampas podem ser na lateral.
    Os reservatórios de água, embutidos por baixo daquelas partes da caçamba que são espaço morto, tirando ali onde é o bocal de combustível, daria pra colocar nas outras 3 extremas da caçamba. Ou então embaixo da cabine nas laterais, preso ao chassi.
    Quanto as possíveis infiltrações, onde haverá dobradiças põe-se também borrachas de forma a fazer a vedação, realmente não vejo muito problema, ainda mais que a ideia é ter zero de madeira ou compensado.
    Não sei se entendi o que colocastes, mas dobradiça só de um dos lados ou só na frente (como nas campers semi pop-up) pra mim não rola. Coloque como uns dos item da lista inicial "não ter de ficar com a cabeça dobrada, ou meio abaixado".
    Quando fizer tua maquete de papel põe umas fotos aí pra nós! Discutir, sempre ajuda!
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Muito legal o projeto! Como ficará a distribuição de peso dele? Na ranger, se não me engano, o tanque de combustivel é lado esquerdo, e todo o peso do seu projeto também ficará deste lado, ou estou enganado? Talvez seja interessante ver qual seria o melhor lado para colocar o peso, para evitar de ter problemas de pneu gastando do lado que tiver mais peso. Você poderia "espelhar" o projeto deixando ele do outro lado, ou então poderia utilizar a parte debaixo para colocar algum reservatório de água, algo do tipo, ai talvez equalize o peso. fica a dica!
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por paulorl Ver Post
    Pois é paulorl, estás certo! No meio do caminho eu me dei conta disso, mas como é meio que um rascunho toquei pra frente....rsrs. A ideia é ser espelhado mesmo.
    Com certeza no definitivo vou acompanhando pra onde vai o centro de massa a medida que vou colocando os apetrechos!
    Agradecimentos: 32
    Você poderia pegar a parte que fica entre o sanitário e a cama, e colocar de atravessado, de lado a lado, encostado na cama. De repente daria até para fazer do lado esquerdo (mesmo lado do sanitário) uma espécie de escada para acessar a cama. Ou, dividir essa estrutura e colocar o frigobar do lado direito, encostado na cama, daria espaço para entrar, só que teria que acessar na diagonal. Como está pensando em fazer a estrutura da cama? Seria somente aquele pedaço do desenho? Daria certo o tamanho? Daria para mandar fazer em algum tapeceiro um pop-up no teto, para aumentar a altura. Não seria algo muito sofisticado, seria algo com umas 4 travas, lona sanfonada e suportes para manter aberta.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Paulo,
    Não dá. Lembre-se que a largura da camper é de 1,65m. Naquela parte entre a "cama" e o sanitário, tem de ponderar que um pedaço daquilo ali tb é cama. Acho que a imagem abaixo esclarece a coisa toda.
    A cama para ficar utilizável vai ocupar aquele pedaço da bancada "da cozinha" que não é vazado (ali nas aberturas vão a cuba e o fogão duas bocas), vai usar outro pedaço da prateleira do lado direito (por enquanto direito, até eu virar tudo do avesso!), e vai subir uma chapa basculante no meio. Ai sim vou poder esticar a carcaça de 1,96m.
    Pop-up no teto? Estás falando de um pop-up no pop-up?
    1. Capota rigida
      Por Amador no fórum Jeep Willys
      Respostas: 168
      Última resposta: 29/04/2019, 22:50
    2. Capota Rígida
      Por Fabiano Afonseca no fórum Suzuki
      Respostas: 46
      Última resposta: 21/10/2008, 18:13
    3. capota rigida!
      Por jipeiroloko no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/07/2007, 12:44
    4. CAPOTA RIGIDA 99/00
      Por Eduardo_NiTrO no fórum Troller
      Última resposta: 30/03/2006, 23:47
    5. Capota Rígida
      Por Ashidani no fórum Troller
      Última resposta: 05/08/2005, 09:36
