Resultados 1 a 12 de 25
    Usuário Avatar de Neguinho t4
    Florianópolis/SC
    Vidro eletrico funciona quando quer.....
    Ola pessoal, procurei mais não achei resposta,, se já existe um tópico e puderem me direcionar.
    O vidro do lado carona, só funciona quando está afim... A luz do botão fica apagada, e quando acende o motor do vidro funciona... O botão não é, pois troquei pelo do motorista e não funcionou tambem.
    Uma vez ou outra ele funciona...Coisa de troller.
    Alguem já passou por isso ou já viu caso parecido?
    Se alguem me ajudar, obrigado....
    NEGUINHO T4
    Ex
    BLACK
    MUD '33'. Logo compro outro
    HONDA BIZ 125 PRA IR NA PADARIA KKK
    Carro construido em fibra de vidro é assim mesmo, sempre dá uns problemas em relação ao aterramento. Verifique o fio terra do botão do acionador do vidro e ou até mesmo o terra do motor eletrico do mesmo.
    TROLLER 12 3.0 NGD
    Eu não tenho troller mas pelos sintomas parece com alguma pane na parte elétrica mesmo como dito pelo bispo, pegue um multimetro de 12 volts e sai testanto os contatos e vê no que dá.
    Usuário Avatar de RcPM
    Eu tive um problema parecido só que nos 2 vidros.
    Realmente dá a impressão de ser problema elétrico, mas no caso do meu, o problema foi causado pelo modulo do alarme.
    Primeira pergunta: Tem alarme Positron ou similar que abre e fecha os vidros?
    Caso tenha.... Segunda pergunta: O sistema de abertura dos vidros para alivio de pressão funciona na porta do carona? (abre os 2cm quando abre a porta?) Se funciona, pode não ser problema elétrico, mas interferencia do alarme no módulo dos vidros.
    Teste: Caso vc tenha um alarme que tenha o botão de abrir os vidros no controle do alarme, veja se os vidros respondem. Se responderem, pode descartar problema elétrico.
    Solução? Não sei o que causou, nem como foi que "arrumei", pois desconectei várias vezes o modulo do vidro (cheguei a testar um módulo emprestado de um amigo) e depois de algum tempo apagavam novamente as luzes dos botões e o vidro não funcionava como os botões (apenas no controle do alarme).
    Depois de cansar de mexer e sem resultados deixei os vidros abertos e fui tomar uma cerveja.... mais tarde tranquei o trolha no alarme.... os vidros fecharam e o problema sumiu. (até agora.. 3 batidas na madeira).
    Recomendação... caso vc tenha alarme, procure uma oficina que instala e dá manutenção em alarmes..... e vai tomar uma cerveja
    Reinaldo
    ______________________________________
    ºlllllllº JK 2013
    Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Eu tive esse problema nos 2 Trollers e sei de outro amigo tbm com os mesmos problemas.
    No meu caso, 1o comprei umbotão novo. Na segunda vez tava na garantia. No do meu amigo, como aconteceu viajando, desmontamos os botoes, colocamos limpa contato e ele melhorou um pouco, podendo subir o vidro para nao mais abrir.
    Uma pena essa falta de qualidade.
    Jeep Wrangler Rubicon
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Neguinho t4 Ver Post
    Um vez meus vidros ficaram com vida propria, no caso foi a centralina que foi pro saco. Comprei outra da marca soft e nao tive mais problemas (R$ 150, instalado)...
    Pode ser só a fiação solta, pois se a porta for aberta com muita força, os fios podem sofrer... Vale conferir se nenhum fio foi prejudicado.
    Boa sorte!
    Guilherme
    T4 2011
    PU7TRG
    Usuário Avatar de chuvinho4x4
    Nova Petropolis/RS
    amigo....isso ai parece foi quebrado na entrada da porta...VLW
    Amigo,
    aconteceu isso recentemente com o meu... O interruptor não funcionava, mas o motor estava intacto. Por fim resolvi levar na Concessionária que logo achou o problema... Era o terminal do fio que fica na porta. Estava oxidado por conta da chuva que entra pela porta... Confere lá
    DR. FREITAS
    EX-Samuka 98
    Troller T4 2010
    Florianópolis/SC
    Vidro eletrico
    Citação Postado originalmente por chuvinho4x4 Ver Post
    Valeu galera!!!
    Era fio quebrado mesmo,,,eu mesmo removi a tampa da porta, puxei o chicote, descobri ele e achei um fio vermelho quebrado...
    R$50 então economizado!!! Valeuu!!!!
    NEGUINHO T4
    Ex
    BLACK
    Usuário Avatar de Abel Mário
    Lauro de Freitas/BA
    Acionamento do vidro elétrico
    Olá amigos, não sei muito utilizar a pesquisa do site, gostaria de saber de qual carro é o conjunto de acionamento do vidro elétrico (motor/cabo de aço/redutor/polias/trilho) do Troller 2007/08.
    Se não me engano, é do gol bola.
    Lauro de Freitas/BA
    Consegui consertar o meu. Obrigado.
    1. vidro eletrico
      Por eduardoozzy no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 29/08/2011, 12:51
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 25/07/2011, 11:34
    3. Vidro elétrico
      Por Paulo Cesar no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 31/10/2010, 23:44
    4. Só funciona quando ela quer!!!! rsrs...
      Por CLAUDIOCARVALHO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/07/2008, 21:49
    5. Quando tudo esta perdido... o cérebro ainda funciona...
      Por w@ldo no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 14
      Última resposta: 28/08/2005, 10:25
