Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de paulodrift
    teresina/PI
    Question Ajudem 4' e 5 marcha não desenvolve?'
    Prezados amigo recentimente peguei a estrada senti que o meu Troller 2008 3.0 NGD, ( nem sei se influencia mas utilizo pneu aro15 32 BF KM2) da 1' a 3' marcha ele sobe o giro bem rapido pricipalmente quando chega a 3mil rpm sinto o turbo encher com vontade, o problema é quando estou de 4' ou 5' marcha, sinto o carro amarrado!! Estive uma parte da BR sem inclinação da pista a 90km/h de 5' e apertei o pé ate o fundo, o carro limitou o giro a 3mil Rpm ficando a 120km/h, isso é normal? O que posso fazer pra melhorar isso?
    Sorocaba/SP
    Amigo verifique se nao tem nenhuma mangueira da saida da turbina rasgada ou com problema isso nao é normal ...vc tem relogio de pressao do turbo no seu carro, quanto esta marcando ?
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
    É muito estranho mesmo pois o meu a 3000 RPM está por volta dos 150 km/h no velocímetro
    Homero Hermida
    Troller 2016
    teresina/PI
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    Daniel vou verificar essas mangueiras, n tenho esse relogio de pressão, acho que vou verificar junto ao pessoal que trabalha com turbina, sera que o scanner detecta esse problema? Ha lembrei que o plug que encaixa no sensor do turbo esta com alguns fios cortados e com aquela luz amarela acesa no painel do motor, vou troca-los amanha e colocar o scanner, sera que isso pode influenciar?
    Já trocou o filtro de combustivel?
    teresina/PI
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Amigo acho que com esse desempenho seria o normal!!!
    teresina/PI
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Ja foi substituido inclusive por aquele novo que so ha necessidade de trocar o refil na proxima troca
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por paulodrift Ver Post
    Então, Paulo eu tive esse problema, ou semelhante no meu T4 3.0 NGD tbm. Ocorreu depois de um abastecimento em um posto BR na estrada. O carro de repente "brochou" no meio de uma ultrapasssagem e, mesmo depois de eu ter dado um sangria no filtro de diesel ele não melhorou. Acendia a luz de manutenção no painel toda vez que eu tentava chegar aos 3 mil giros. Bom, o mecânico da concessionária disse que isso é um procedimento de segurança da ECU para não "moer" o motor e era só para eu trocar o filtro e ia ficar tudo na boa. Realmente funcionou. No seu caso, não sei porque a troca do filtro não funcionou, talvez não valeria a pena baixar o tanque e checar depósito (sujidade) no fundo do tanque? Se vc fizer isso, deve trocar o filtro depois. No mínimo vai ter certeza que o problema não é o sistema de abastecimento. É só uma idéia... =/
    Valew!
    no meu ocorreu a mesma coisa o motor cortava o giro em 3mil, fou quando eu estava viajando para ferrugem/sc o carro tinha apenas 4mil km. cheguei um ctba e foi só trocar o filtro!!!!
    teresina/PI
    Pessoal resolvi meu problema depois de ter andado em algumas oficinas e passado o scanner em algumas e nada de resolver, como ja havia citado antes tinha trocado filtro de combustivel e de ar então achave que era outro lugar o defeito, havia rodado uns 4 mil km, tornei a trocar novamente e o carro voltou o normal. Obrigado pessoal!!! Ate pensei em trocar de Troller e retroceder para o 2005 com o motor mwm 2.8, mas estou satisfeito novamente com o meu 3.0.
    1. Hilux Ronca só de 5ª marcha! Estranho! Ajudem!
      Por brunodhfr no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/06/2018, 17:32
    2. Nao desenvolve
      Por SERGIO MOLLO no fórum Niva
      Última resposta: 10/02/2011, 08:57
    3. f 75 não desenvolve...
      Por Ismar Leal Machado no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/05/2009, 15:58
    4. Problema marcha lenta ajudem por favor!
      Por oliveiraideal no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/04/2009, 07:20
