Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Rebite ou parafuso na aba do paralama q fica virada pra dentro da caixa de rodas. Assim fica escondido.
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
    Alguém já usou essas borrachas em trilha?
    Parece que não cobre quase nada o pneu...
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Citação Postado originalmente por GIBA OFF Ver Post
    Fiquei com a mesma impressão. Pneu 35 com alargador. Está borracha parece que não vai adiantar muito.
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Não esquecendo que se os guardas resolverem ,podem criar caso com o alargador de para lamas,, alterar as dimensões do veiculo é proibido.
    Claro que as chances dos guardas perceberem os pneus para fora são muito maiores ,que lembrarem do alargador,,,, mas que é irregular é. Mas eu uso de fibra no meu Jeep , , ,se bem que se forem ver o que é irregular em um Jeep ,,,não roda nenhum.
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Usuário Avatar de Giuberto
    Citação Postado originalmente por Willian Del Piero Rocha Ver Post
    Poder encrencar, eles podem encrencar até com o simples fato de estar usando pneu maior. Pela lei, é multa e apreensão em qualquer veículo que altere o limite de diâmetro do conjunto roda+pneu homologado pelo fabricante, que no caso do troller é 32" ou 33x10.5. O 33x12.5, alguns já conseguiram por escrito de concessionária a garantia, e até vai. Ou seja, no troller até 33", você aidna consegue andar na lei. Agora, 35" pra cima, se o guarda quiser, apreende e multa. Você só consegue legalizar alteração de suspensão. Aumento de diâmetro de pneu/roda não.
    Troller T4 3.0 2011
    ex JK Wrangler 3.8 2010 - Pneu 35" e RK
    Citação Postado originalmente por Giuberto Ver Post
    Recentemente a PRF está multando e apreendendo os jipes com pneus maiores e para fora da caixa de roda.
    Por este motivo estou ressuscitando este tópico e estou com uma dúvida, onde que está escrito no manual que no Troller pode ser usado o pneu 33x10,5xR15?
    TROLLER 3.0 "GODZILLA"
    Ex Jeep CJ5
    Ex Ranger BL 3"
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Citação Postado originalmente por Kamikaze4x4 Ver Post
    Boa tarde pessoal. Aproveitando a discussão e para não abrir outro tópico, pergunto aos experientes: guincho dianteiro, passando um pouco do alinhamento do para choque dá multa ou apreensão? , haja vista que é difícil um guincho instalado num jipe cuja extremidade externa não ultrapasse o limite do parachoque. Abs e obrigado. Valter
    Citação Postado originalmente por VOVÔ DO TROLLER Ver Post
    Nunca ouvi falar disso. Somente ouvi na Argentina.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Não existe isso escrito em nenhum lugar.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    1. Sugestões para alargadores de paralamas
      Por victor massinha no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/11/2013, 20:18
    2. alargadores de paralamas para ranger
      Por junior4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 15/02/2011, 21:43
    3. Alargador para paralamas
      Por Sergioporto no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 18
      Última resposta: 27/10/2009, 13:29
    4. Novos Alargadores de Paralamas para o Niva
      Por Natal4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/01/2007, 22:18
