Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Samuca
    Salvador/BA
    Ajuda no ajuste da Coroa Pinhão Yukon 9 x 44
    Estou instalando um kit c&p da yukon 9 / 44 = 4,88 no meu troller 2010/2010 e nao estou conseguindo definir medidas de ajuste como folga entre dentes e profundidade da coroa e pinhao. caso alguem saiba quais sao por favor postem para que eu possa instalar corretamente, caso haja mais alguma que eu nao esteja identificando por favor me avisem..
    no meu caso instalei elas e a traseira terminou danificando pois instalei em um mecanico que nao calibrou corretamente, acarretando em um ronco quando eu segurava o carro em uma constante, nem acelerando nem freiando.
    hoje por falta de peça terei que instalar a dianteira na traseira e a traseira na dianteira, deixando assim a danificada parada no eixo dianteiro, so utilizando quando acionar o 4x4.. tenho ciencia que ira roncar e por ventura ate quebrar.. mas em funcao das circunstancias o farei mesmo assim
    trouxe em outro mecanico que é expert em caixa de marcha e durante a leitura do manual nao consegui identificar esses valores...
    agradeço a todos
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Manda uma MP para o Rodrigo CBT.
    A oficina dele é esta:
    C.J. Check-Up
    Ele montou um par de casal no engesa do Gnnechi.
    Att.
    Kim.
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    galera vou aproveitar esse tópico pra não abrir um novo.
    seguinte preciso da ajuda dos entendidos em coroa e pinhão.
    comprei um kit de coroa e pinhão com relação 4.88 pro meu troller.
    marca G2 performace
    esse modelo aqui
    G2 Axle & Gear Performance Series Ring and Pinions 2-2045-488 - SummitRacing.com
    pois bem elas chegaram e mandei pra instalação porem o mecânico não conseguiu instalar elas.
    elas encaixam na satélites, mas não da regulagem e fica pegando em algum lugar que não me lembro bem aonde.
    disse que elas são muito grossas, tirei uma foto das novas mas não tirei das original(pelo olho da pra perceber que são bem mais finas)
    agora analisando bem elas que percebi um detalhes no site diz :Fits TJ and LJ Rubicon models.
    acredito que elas sejam da wrangler e por isso diferentes...
    agora vem a pergunta posso fazer oque para colocar elas no troller?
    sera que vou ter que trocar as satelites por do wrangler?
    ou acham melhor tentar vender e compras a certas?
    alguma sugestão ?
    abraços
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Estou colocando aqui o link com a relaçao correta que deveria ter sido comprada.
    Alloy USA Ring and Pinion Sets D44488 - SummitRacing.com
    O problema maior é que não existe no brasil aplicação para essa peça que comprou....tirando um TJ rubicon que tem/tinha em Brasilia, desconheço qualquer outro TJ ou LJ que veio com D44 de fábrica aqui no BR.
    Jeep Wrangler Rubicon
    Jaime,
    O conjunto de relaçao é especifico para a caixa satelite usada. Isso é, nos Wranglers, existem 2 tipos de cx satelite para o mesmo eixo. Um que usa relacoes curtas, menor que 3.73 e outra que usa maior ou igual a 3.73.
    Se vc comprou a relaçao 4.88 para cx satelite que usa relacao inferior a 3.73, voce comprou o modelo THICK (grosso) que compensa essa diferenca de posicao das cxs satélites. Esse deve ser o caso do TJ e do LJ.
    Acontece a mesma coisa no diferencial traseiro do JK. Como ele nao tem essa divisão, a coroa das relacoes mais curtas engrossam. Exemplo, a 4.88 traseira do D44 do JK nao cabe no D44 dianteiro do JK.
    Nesse caso não há nada que possa ser feito.
    Ponta Porã/MS
    Duda,
    putz esse era meu medo
    isso que da agir na pressa ,depois desse problema que pesquisei bem e vi que essa que voce postou ou essa aqui
    Yukon Gear & Axle Ring and Pinion Sets YG D44-488 - SummitRacing.com
    que realmente serve...
    como voce mesmo disse praticamente não existe aplicação pra ela aqui no BR.
    pensei nisso agora...
    se a diferença é na satélite sera que não posso tentar conseguir uma la do EUA tambem e instalar nessa coroa e pinhão
    pra não ficar no prejuízo com elas..
    oque voce acha?
    abraços.
    EX ''Jegão azul''
    Ponta Porã/MS
    ele não ser nem no eixo traseiro do JK dana 44 ?
    EX ''Jegão azul''
    Usuário Avatar de Fabil
    Jaime..
    TALVEZ seja possivel montar essa C&P grossa que vc tem no bloqueio E-locker modelos 19685-010 que é para relaçao abaixo de 3.71
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Ponta Porã/MS
    isso que pensei tambem Fabiano.
    ate mandei um email pro pessoal da summit perguntando qual bloqueio serviria pra essa relação.
    estou aguardando resposta
    mas acho que não seria essa number part que colocou,essa ai e pra eixos ford e não dana44
    o que voces acham do bloqueios yukon? seria tao bom quanto os eaton?
    acho que da yukon vou conseguir um que serva nessas relações thick.
    EX ''Jegão azul''
    confere!! eu digitei errado, é 19695-010
    Ponta Porã/MS
    olhando bem parece que é esse mesmo em, vou só esperar o pessoal da loja confirmar e compro esse bloqueio
    ai já resolvo o problema da coroa e pinhão e de quebrar instalo bloqueio nele.
    meu mecânico tinha dito que as s10 antigas(não sei de qual ano) tinham essa satélite menor pra alojar essa coroa e pinhão
    ele ficou de procurar uma dessa pra mim na bagunça dele...
    se ele achar eu coloco o bloqueio na traseira e a satélite da s10 na antiga até ter grana pra colocar outro bloqueio.
    valeu pela ajuda Fabiano
    EX ''Jegão azul''
    1. Ajuste de Coroa e Pinhão Dana 44
      Por Thiago Rodeghel no fórum Jeep Willys
      Respostas: 35
      Última resposta: 22/07/2021, 19:32
    2. Ajuste do pinhão do chevette
      Por chevetteiro bsb no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 30/03/2011, 16:14
    3. Coroa E Pinhão D60 5.38 Yukon na caixa
      Por 4X4GARAGE no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 31/05/2010, 08:41
    4. Ajuste da coroa e pinhão
      Por Morel no fórum JPX
      Respostas: 21
      Última resposta: 13/05/2010, 19:00
    5. Coroa e Pinhão 11/45
      Por Ralado no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/12/2007, 19:07
