Resultados 13 a 24 de 30
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Boa Wilsinho!!
    O eaton é o mesmo usado nos Hummers H1 e H2. O carro vai ficar outro!
    abs!!
    Jeep Wrangler Rubicon
    Jaraguá do Sul/SC
    Eu tenho macrotorque no meu willys, 100% dianteiro e traseiro. O unico problema é pra acionar, as vezes nao aciona, e o problema é que o cabo trava dentro da mangueira, o seja, vc fica 2 meses sem usar o bloqueio, ele trava e nao aciona. É o que ta acontecendo com o meu bloq. dianteiro.
    Troller 3.2 + EATON 200% + WARN
    Defender 90 2.8 TGV + ARB 200% + WARN
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    tenho macrotorque no eixo traseiro fazem uns 3 anos, andando em 265/75 16 muito bem. depois que botei o 35 ja quebrei dois. um com pneus originais e um recapado no inicio do ano. diz eles que esse modelo 2011 é melhor....veremos!
    na dianteira botei o e-locker no ano passado, por enquanto ta aguentando bem....
    abraços e boa sorte
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    abraços e boa sorte
    Sei naum, pelo que vejo os macrotorque naum aguentam troller com pneu grande!!! O meu naum duro nada!! Comprei um eaton pra colocar na traseira!! E na dianteira vo usando o macrotorque mesmo, vamo ve até quando vai!!!
    Brutu - work12500 -Hi lift 5" -kit ensimec -godlokos 36" -RL AVMHP - 200% bloqueado E-locker - CP Yukon 4,88!!! E muita disposiçao!!!!
    Usuário Avatar de felipebrde
    Santa Cruz do Sul/RS
    Ae galera, alguém tem o bloqueio e-locker num willys CJ-5? Eu estou bem na dúvida entre o e-locker e o kaiser.
    Abraços a todos...
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Assinando...
    FORTALEZA/CE
    Fiquei curioso sobre esse MICROMAC.... alguém tem um link ou algo que coloque por aqui?
    FORTALEZA/CE
    Pesquisar nunca é demais....
    Tem um tópico antigo (de 2005 até 2008) com 21 paginas sobre esse bloqueio micromac, mas falta uma atualização de como anda...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...-micromaq.html (Bloqueio a ar Micromaq)
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Complementando...
    Tenho no Troller 08 o Eaton... e quando instalei ele tbm instalei pontas de eixo da Ensimec... funciona muito bem, instalação elétrica bastante simples, porém na minha instalação liguei tbm uma chave de segurança... o botão só aciona depois de ligar uma chave, pois como o acionamento dele é feito somente por um botão fiquei com receio de ligar sem querer.... ou os curiosos dos postos ou estacionamento ficarem ligando.
    Na Pajero tenho o ARB... Tbm não precisa de recomendações, é excelente e funciona muito bem... conforme já comentado o assunto de problemas com a linha de ar é pura bobagem de quem não tem q falar.... requer os cuidados obvios apenas por onde passar a mangueira... ou seja os mesmos cuidados de onde passar a fiação do Eaton...
    Comentários do Kaiser... quem eu conheço q os instalou.... retirou brevemente por não aguentar os estalos e o acionamento involuntário em curvas fechadas.... porém sem reclamações no quizito trilha....
    Usuário Avatar de EMTCARRARO
    Micromaq
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    O CONTATO COM A MICROMAQ É Micromaq OU (43) 3341-2757 FALE
    COM O IURI ,QUE ELE VAI DAR TODAS AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PRECISA . SÓ VOU TE ADIANTADO QUE ESTE BLOQUEIO AGUENTA TRANQUILO OS 35'' .
    SP & Franco da Rocha./SP
    Felipe se eu não me engano, ñ tem e-locker para o D44 19 estrias (contando q se eixo seja original).
    T+
    Murilo Beltrame
  • #24
    Usuário Avatar de Gabriel Costa
    osasco/SP
    Nobres amigos trolleiros, estou instalando hoje no meu carro um conjunto de dois bloqueios ARB os dois sairam por R$ 6.500,00 e o compressor grande sai por R$ 750,00 comprado na loja com garantia nota e tudo como manda o figurino. Se quiserem o contato mando via MP até porque não estou autorizado a publicar o contato do cara. O cara me vendeu também warn 16.5 TI por R$ 4.500,00 mais só chega em dezembro.
    Sorte para todos.
    Vovorolla PCD
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 04/07/2016, 10:02
    2. PKP: Qual tem o melhor custo beneficio?
      Por TONY-MANAUS no fórum Picapes
      Respostas: 22
      Última resposta: 29/05/2009, 19:33
    3. Qual o melhor custo benefício?
      Por fguerra no fórum Picapes
      Respostas: 26
      Última resposta: 29/05/2007, 21:59
    4. 4x4 - Qual a melhor relação custo\beneficio
      Por Mineiro do Cerrado no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 07/10/2006, 18:46
    5. Qual o melhor motor custo benefício pra CJ?!?
      Por Pavani no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 23/09/2003, 22:22
