Resultados 1 a 7 de 7
    Diferencial Traseiro x Diferencial dianteiro?
    Existe diferença entre os diferenciais dianteiro e traseiro do T4 2002?
    Por que vendem os Bloqueios Kaiser para eixo traseiro e eixo dianteiro com preços diferentes?
    Pra mim eram os dois DANA 44....
    Inclusive eu estava com a idéia de colocar um bloqueio 100% no eixo traseiro e jogar o semi bloqueio original para o eixo da frente... será que dá?
    Daniel Martins Franco - "Lobo"
    T4 01/02 preto - "Bronco" =>Reestilizado, rebatizado e 100% violento
    Rio de janeiro/RJ
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Citação Postado originalmente por lobo_offroad Ver Post
    Sai fora de Kaiser, há vários relatos de pessoas insatisfeitas, que tentaram resolver problemas e não tiveram um retorno positivo do fabricante.
    O diferencial é o mesmo dianteiro/traseiro. O da kaiser tem um funcionamento pouco diferente para dianteira/traseira.
    Voce pode colocar sim o LSD traseiro na dianteira do troller. Nunca vi um relato que falasse mal disso.
    Quando for colocar um bloqueio, opte pelo selecionável. Seja ARB, EATON, OX ou Macrotorque.
    Jeep Wrangler Rubicon
    Ví que tem diferença entre os diferenciais de 2002 até 2007 e do 2008 em diante.
    É isso mesmo?
    São as estrias do semi-eixo?
    Os T4 02-07 são de 33 estrias e a partir de 08 são de 30 estrias?
    Na hora de comprar o bloquei tem que ter atenção a isso.
    Rio de janeiro/RJ
    Os diferenciais são identicos em sua parte interna (na bola)...
    Alexandre K
    e o oleo é o mesmo p/ o dianteiro e traseiro? diz que tem trac loc no traseiro e não na dianteira... mesmo assim vai o mesmo oleo?
    O óleo do diferencial traseiro é diferente justamente por causa do trac lok (sei lá eu como se escreve isto). O óleo precisa ter um aditivo para ajudar a preservar os discos do sistema.
    No meu caso, que uso ARB nos dois eixos, o óleo que uso é o mesmo para os dois: 85w 140.
    Abraço,
    Alexandre K
