Resultados 1 a 12 de 13
    Problema estranho na tração
    Prezados, tenho um 2007 que só uso na cidade/estrada. Este finde fui passear na mantiqueira, só serrinha de asfalto. Na volta estava descendo a serra de Campos do Jordão para São Paulo, 40 km de descida e estava em quinta marcha a 90 por hora, estou com 18 pontos na carteira, quando ouvi um ruido de raspado. Imediatamente joguei o cambio para ponto morto e o barulho sumiu. Em seguida coloquei quarta e depois quinta e sem barulho. 2 minutos depois o barulho de raspado voltou e imediatamente joguei novamente para ponto morto. Na terceira vez parei o carro pra verificar. Olhei tudo e não achei nada. Voltei, liguei o carro e engatei primeira, soltei a embreagem e nada, o carro não saia do lugar. Estava como se tivesse em Neutro. Desci, olhei tudo de novo e nao vendo solução liguei a tração, indicou ligada e depois coloquei reduzida, indicou legal. Voltei o seletor para 4x2 e soltei a embreagem. O carro anda mais fica reduzido. Rodei 10 km até o posto de policia. O carro não sai de reduzida. Trouxe ele de volta pra casa no reboque. Procurei em todos os forum e só vejo falar de tração e reduzida que não entram. Defeito no motorzinho, sensor de embreagem e de rotação. Alguem tem uma ideia ?
    Obrigado
    Usuário Avatar de anderson cleiton
    Luis Eduardo Magalhaes/BA
    o problema pode ser no motor que engata e desengata a traçao, tente desengatar manualmente.
    Olha se for problema no sistema como o modulo ou o motor, em virtude do preço para arrumar ou trocar, a melhor coisa é tirar o conjunto eletrônico e colocar um manual da carraro, que fica em torno de R$ 770,00 e qualquer mecânico instala sem problema e de facil funcionamento, você não vai mas ter problema desse tipo novamente.
    Digo EMT Carraro vc encontra no seguinte link http://www.emtcarraro.com.br/4x4carraro/
    Ja vi esse filme antes numa ranger 4x4. O problema era no motor que aciona a tração. Verifique também o chicote de fios dele, às vezes o fio está cortado
    Renato
    Citação Postado originalmente por renatomalago Ver Post
    Renato
    Renato, é comun defeito no motor, mas o sintoma é não engatar a tração e a reduzida. No meu caso parece que por algum motivo a caixa de tranferencia tentou mudar sozinha, daí o raspado. Depois, tentando verificar, acionei a tração e agora não sai da reduzida. Nunca usei a tração desde que comprei o carro, a 1 ano. Talvez seja isto, falta de uso.
    O problema que tive é que a tração não estava funcionando, então levei p/ fazer orçamento, mexeram e na configuração que deixaram ela ficou só reduzida, a muito custo o mecânico da Ford conseguiu voltar ela p/ conf. normal, mas sem o funcionamento da tração.
    Recife/PE
    Realmente pode ter sido que o acoplamento da engrenagem na caixa de redução não engatou corretamente, e, ficando próximo mas não engatado, tenha ficado raspando.
    A melhor maneira de verificar isto é retirar o atuador e o motor elétrico da caixa de redução, e verificar o posicionamento da haste que o motor gira.
    Ela tem marações que mostram em que situação está engatado. Assim você poderá verificar, e se for o caso, mudar manualmente para 4x2, voltando ao normal até que você possa colocar o carro na oficina.
    Procure aqui no forum pois existe outro tópico que mostra inclusive a caixa aberta sem o motor elétrico, com a haste de acionamento e as marcações das reduções.
    Recife/PE
    lhneves,
    Achei o link ao qual estava me referindo:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=30363&page=3
    Dê uma olhada na foto e também no tópico como um todo.
    Boa sorte...
    Citação Postado originalmente por John1532Jr Ver Post
    lhneves,
    Boa sorte...
    Beleza John1532Jr, estava procurando esta foto que nem um louco. Já tentei algumas soluções indicadas pelos foristas. Desconectei a bateria, verifiquei as ligações. Me parece que agora só retirando mesmo este motorzinhoi e tentando no braço.
    Retirei o motorzinho e estava indicando 4x2. Mudei manualmente mas a caixa não sai de reduzida. Vai ter que abrir mesmo. Estou chateado. Nunca havia usado a tração.
    Recife/PE
    lhneves,
    Realmente vai ter que abrir então. Provavelmente as hastes internas que acoplam as engrenagens deram algum problema. Mas dos males o menor. Como a parte elétrica está em ordem, será mais simples de resolver (assumindo que o problema é só mecânico).
    Quando resolver o problema, coloque aqui no forum a descrição do que foi encontrado errado e qual a solução adotada. Nem sempre os usuários colocam estas informações, e e muito bom ter acesso a elas para podermos melhor analisar os problemas que às vezes encontramos.
    Um abraço, e boa sorte...
