Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Vlamir do Prado Barbero
    Bombinhas/SC
    Tampa traseira entrando agua
    tenho um T4 2002 e esta entrando agua pela tampa traseira, eu creio que se substituir a vedação de borracha o problema seja sanado alguem sabe me dizer de que carro é esta borracha da tampa traseira ???
    Usuário Avatar de chuvinho4x4
    Nova Petropolis/RS
    C vc achar a borracha me aviza...tb estou precizando! VALEU
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Pelo formato e tamanho da tampa (e colada na tampa), creio que foi fabricada excl. para o troller. Se a borracha não estiver rasgada, ajusta a regulagem do pino da tranca, no meu resolveu. Caso contrario só remendando de outro veiculo ou fabricando outra, acho que vai ficar mais facil comprar na autorizada.
    Bombinhas/SC
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Valeu Paulo vou tentar regular o pino pra ver se resolve assim que fizer o teste deixo registrado aqui !se achar a borracha tambem comunico vocês !
    Borracha
    A borracha de vedação presa à capota, e a borracha que contorna a tampa inferior da mala do Troller, podem ser encontradas em lojas especializadas.
    A borracha inferior colada ao vidro é a que é só do Troller. A do meu já sotou e eu pensava que era colada com uma cola especial, mas é colada com um tipo de silicone.
    Usuário Avatar de Evandro Dalberto
    Tambem tenho problema de entrada de água na porta traseira. Regulei a tranca... troquei a borracha... e nada adiantou. Pesquisando nos foruns, lí que é um problema dos modelos 2004 (meu caso).Na porta traseira, perto da fechadura, existe um recorte na fibra por onde a água que bate no vidro escorre pela lateral e entra. Fazendo uma avaliação mais criteriosa constatei que tem lógica. As marcas da borracha indicam que não existe apoio neste ponto. Alguém tem experiência neste caso para compartilhar??? Alguma dica / solução???
    Usuário Avatar de paulodrift
    teresina/PI
    Prezado amigo tive o mesmo problema no meu 2008, resovir da seguinte forma coloquei uma camada fina de silicone na borracha e na parte onde ela acopla para fazer a vedação, depois disso nunca mais tive problemas.
    Ideal seria que todo proprietário de Troller tivesse um tubo de silicone , resolve boa parte dos problemas de água!!
    Fala galera, sei que o tópico é antigo mas acredito que alguém tenha arrumado a solução. O meu é um 2003 e estou procurando esta borracha. Liguei na autorizada e o vendedor falou que já era, terá que adaptar, pois não vendem mais esta peça. Além dessa da tampa traseira quero arruma a que fica em baixo do vidro.
    Algum Macguiver ai arrumou uma solução?
    Flávio Lavapé - PU2CFN
    www.DOCERRADO.com
    NONAME-Troller/Maria-Hilux/Agunia-S10/Ritinha-Band/Baiano-Jeep/Carrapato-Niva
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por docerrado Ver Post
    Flavio, bom dia!
    Minha viatura é 2004, e penso que tenhamos problema parecido.
    NO meu caso, levei na Autorizada... e não resolveu.
    Comprei um friso destes vendido a metro o modelo mais fino que encontrei, e coloquei no fundo da viatura, do lado de dentro, por toda extenção "cercando a porta", de tal maneira que a agua que entra escorrendo, volta para fora. sem entrar
    Diminuiu muito a quantida de de agua do lado de dentro. Penso que não foi 100% devido à entrada por outras vias.
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
    Opa Frederico,
    Bacana ter resposta em um tópico tão antigo. Conversando com o lanterneiro que deu uma arrumada no bugão, ele falou que terá que adaptar, que realmente para encontrar esta borracha feita para os velhos troller´s é complicado. Vou seguir sua dica e fazer o mesmo. Valeu. Depois vou colocar umas fotos aqui!
    www.DOCERRADO.com
    Opa Frederico,
    Tempo passando e o mesmo problema ressurgindo. A Ford parou de fabricar o Troller e o meu 2001 que não abria a porta traseira e agora abre (adaptação) também teve este problema... "adaptação na veia", único recurso disponível.
