Pessoal,boa noite! Hoje à noite notei que ao ligar o desembaçador,o led do botão fica ligado (ate aí normal),porém quando ligo as lanternas ou farois,ele se apaga.
Isto é normal?
Bom,aparentemente o problema foi resolvido,retirei a tampa que dá acesso a caixa de fusíveis/relés e nele encontrei alguns relés mal encaixados.
Qual deles é o desembaçador,eu não sei pois não olhei no manual a posição.
Mas enfim com certeza algum deles (mal encaixados) era o responsável.
Infelizmente o problema ressurgiu,na segunda feira vou levar na autorizada para ver se resolvem.A esta altura não sei se o problema é no interruptor (botão) ou algo relacionado ao circuito elétrico.
Luciano, beleza!
Quando o led apaga, o desembas continua operando ou desliga junto? Se desliga junto pode ser mau contato la nos plugues no vidro, ou o fio terra que é ligado junto ao terra das lanter trazeiras. To mais para os plugues. Veja tambem fusivel e relê, no meu 2006 o fusivel é o segundo da esquerda para direita (30A) vc de frente, e o relê é primeiro da primeira camada lá em cima, no mesmo sentido. (vc pode tambem estar passando por aquele probl da goteira do limp parab em cima da placa de reles/fusiveis.
Grande Paulo!...quando o led se apaga o desembaçador fica funcionando normalmente,inclusive a lâmpada do painel permanece ligada.
Hoje novamente retirei o relé (posição nº 2) e dei uma leve abertura nos pinos dele,e notei que ele encaixou mais justo na central.
Outra coisa que observei,foi que pelo diagrama do relé,ele també é responsável por manter ligados (a) lâmpada do painel e o led do interruptor.
Bom..novamente ficou funcionando blz,resta ver até quando.
Caso não resolva a solução acredito que será a troca do relé!
