Resultados 1 a 5 de 5
    Sinal do tacometro no troller
    PEssoal, to instalando uma shift light com rpm no meu troller 05-06, gostaria de saber qual o melhor local para pegar o sinal do sensor de rotação, sinal que vai pro tacometro...se alguem poder ajudar agradeço, abraços.
    Recife/PE
    TMRSLED,
    Provavelmente, o melhor lugar seria no conector de entrada dos sinais para o painel de instrumentos. O acesso ao fio no conector fica bastante simples, e já está dentro do painel do carro, simplificando a passagem dos fios.
    Para chegar ao conector, remova a moldura do painel (dois parafusos) e em seguida remova o painel (dois parafusos tambem). Oriente e puxe o painel por dentro do volante, e desligue o conector. Pelo buraco do painel você poderá fazer a passagem dos fios e instalar seu shift light.
    Para reinstalar, tenha o cuidado de recolocar o painel de modo que seus apoios de borracha fiquem alinhados corretamente para não fazer barulho.
    Duas dicas:
    Como você vai expor a parte interna do quadro de relés e fusíveis, seria bom colocar nele uma cobertura de borracha (de câmara de ar) para evitar que qualquer água que entre pelo pára-brisa ou acionador do limpador caia sobre os relés e inicie um processo de oxidação que criará problemas no futuro. Alguns participantes aqui do forum já tiveram este problema.
    Verifique também se o chicote elétrico do seu Troller está encostando no perfil metálico que segura o quadro de relés. Se estiver, coloque uma proteção com um pedaço de mangueira cortada para evitar que com o tempo e a vibração, o chicote seja cortado.
    Boa sorte.
    8-)
    Usuário Avatar de paulodrift
    teresina/PI
    Prezado amigo vc instalou o shift Light? Como ficou? Estou querendo instalar no meu shift Light marca ODG, no contador de giros original, tem como meu Troller é um 2008 3.0? Seria o mesmo sistema mostrado acima?
    ODG INSTRUMENTS
    Usuário Avatar de robson caxias
    Caxias do Sul/RS
    Alguém sabe o esquema pra ligar o tacometro no troller? ja desmontei o painel e testei fio por fio mas nenhum mandou sinal pro tacometro .
    Alguém já instalou e sabe o jeito certo?
    ​​TROLLER 3.0 17/37' EATON E-LOKER 200% PÉ NO BUCHO!
    Caxias do Sul/RS
    testei também no alternador que obrigatoriamente deveria mandar sinal pode ser o alternador que está com o fio do sinal desconectado?
