Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de JORGE DELMANTO
    Ferrugem No Tanque Combustivel
    Fazendo uma revisão no Troller, percebi no cano q desce para o tanque de combustivel, algo parecido com ferrugem.
    Ao passar o dedo, percebi diversos fragmentos soltos, pequenas particulas de algo q parece ferrugem.
    Alguem ja passou por isso?
    Tenho certeza q esses pedaços , qdo abasteço, acabam indo para o tanque...
    Vale trocar o cano do bocal? vale limpar todo o tanque? O Filtro capta isso?
    Preços do cano e tanque?
    Agradeço qq informação
    JORGE DELMANTO
    Cansei de discutir com jipeiros de shopping!
    AGRALE MARRUA AM50
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Jorge, ja notei isso no meu esses dias tb mas ainda não fui atras da peça.
    Notie tambem que em viagens esta vazando diesel pelo bocal, estou em duvida se é por razão desta ferrugem que não esta vedando bem a tampa ou o respiro possa estar bloqueado...
    se alguem souber de qual carro eh o bocal tb agradeço.
    abraço
    Usuário Avatar de Quati
    Recife/PE
    Jorge
    Essa sujeira não prejudica o funcionamento, mais é importante verificar a necessidade de fazer limpeza no tanque para não saturar os filtros e prejudicar o rendimento das bombas.
    No tanque tem um filtro na bomba de combustível e antes da bomba injetora o filtro de combustível separador de água que segura tudo. No meu o fato de aparecer ferrugem até na pampa não houve necessidade de trocar nada só a limpeza do tanque que é de plástico resolveu. Essas partículas de ferrugem vieram no diesel em um abastecimento, que só percebi no próximo abastecimento, parecia arreia enferrujada
    Quati
    tanque com ferrugem
    Se esta sujeirinha, opu ferrugem forem para a bomba injetora o que poderá ocorrer? No caso de um a gasolina iria emtupir o sistema de alimentação. Mas nos a diesel se o turbo emburrar algumas dessas particulas pro motor ae vai fuder alguma coisa ou não. Dá para explicar?
    sds
    Breno
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Barao de Castro Ver Post
    sds
    Breno
    Barão
    Se for muito satura o filtro e o sistema começa a falhar, pois o combustível não é suficiente para alimentar o motor na quantidade solicitada.
    As partículas de sujeira não chegam na bomba injetora e muito menos no motor, ficam tudo no filtro.
    Agora se o filtro falhar e isso chegar na bomba, ela pode ser danificada e os bicos também, no motor nada acontece.
    Quanto ao turbo quem segura as partículas de poeira ou outra coisa que seja aspirada é o filtro de ar.
    Quati
    Banido Avatar de ojaneri
    Com o filtro saturado, pode ocorrer sim de particulas passarem e acabarem travando bicos injetores, por exemplo.
    No meu T4 esse cano é de plástico, realmente observei em outros que tem o tubo de metal.
    E o meu não parece adaptação, é uma peça industrializada do mesmo material do tanque. Só não me perguntem de que carro é.
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    Tenta trocar esse cano de metal por uma magueira de silicone, será que num dá naum? ou mesmo um cano de plastico ou coisa parecida!!
    Brutu - work12500 -Hi lift 5" -kit ensimec -godlokos 36" -RL AVMHP - 200% bloqueado E-locker - CP Yukon 4,88!!! E muita disposiçao!!!!
    Verifiquei num 2007 q o cano é de inox.
    Alguem ja trocou? Preço? So acho em concessioanria?
    Abç
    JORGE DELMANTO
    AGRALE MARRUA AM50
    Ainda Nao Resolvido
    Ainda nao descobri como reolver isso...
    Sugestoes?
    Abç
    JORGE DELMANTO
    AGRALE MARRUA AM50
    Santa Cruz do Sul/RS
    Ferrugem no bocal de abastecimento Troller 2.8
    Senhores:
    No meu Troller 2004 2.8 TDI apareceu ferrugem no duto de entrada de combustível.
    Retirei o duto, fiz decapagem química com ácido e mandei zincar a fogo
    Problema resolvido.
    A tampa do tanque é do Uno Mille, também substitui a tampa e antes de instalar a nova levei a um chaveiro para trocar o segredo da chave e manter a mesma da ignição.
    SDS
    Leão
    Usuário Avatar de zeilto
    São Sebastião/SP
    ferugem no bocal tanque
    Pessoal, preciso trocar esse cano, gargalo de alimentação do tanque do meu troller. Alguem sabe onde encontro um galvanizado ou de borracha?
    O meu ta muito enferrujado.
