Resultados 1 a 9 de 9
    Buchas Da Panhard
    OLA A TODOS,
    PESSOAL SEMANA PASSADA TROQUEI AS BUCHAS DA PANHARD. A
    VIATURA ESTA BEIRANDO OS 40000 K RODADOS E COMO NO INICIO DO
    ANO ,ANDEI MUITO EM ESTRADAS DE TERRA EM ALTAS VELOCIDADES
    SEGUI OS CONSELHOS DO MECA E TROQUE-IAS. BELEZA ENTAO, BUCHAS
    NOVAS, O CARRO DEVE MUDAR PRA MELHOR!!!..... ENGANO O MEU, O
    CARRO, TA BALANCANDO MAIS Q NUNCA E AGORA TENHO QUE BRIGAR
    COM O VOLANTE EM CURVAS OU ATE MESMO EM RETAS QUANDO O
    ASFALTO ESTA ONDULADO ,POIS O VOLANTE FAZ FORCA PARA VOLTAR
    PARA POSICAO ORIGINAL, ISSO DENTRO DA CURVA AINDA!!!. LUGARES ONDE
    ANTES EU ESTAVA DIRIGINDO A 100KM/H TENHO PASSADO A 80KM/H E
    MESMO ASSIM SEM SENTIR SEGURANCA NA VIATURA, HJ TOMEI CORAGEM
    PARA VER O Q ACONTECIA E PASSEI DOS 100KM/H!!! E O CARRO PASSOU
    A TREMER MUITO E QUANDO DIGO O CARRO E O CARRO E NAO O
    VOLANTE!!!! AGORA PERGUNTO AOS ILUSTRES COMPANHEIROS DE
    FORUM , ALGUEM TEM IDEIA ,DO QUE PODE TER SIDO ALTERADO COM A
    TROCA DAS BUCHAS????
    ABRACO A TODOS
    Usuário Avatar de Christian
    Novo Hamburgo/
    Citação Postado originalmente por FABIO RODRIGUES Ver Post
    OLA A TODOS,
    ABRACO A TODOS
    buchas erradas muito macias !!!!!
    melhor q as originais é fazer buchas de pu !!!
    o problema é que o movimento da direção meche a barra panhard e se as buchas forem macias primeiro a bucha da panhard cede uns 8mm e depois esse efeito volta e a direção compensa para o outro lado , fica uma merda
    quase ñ acreditei q trocar buchas estoradas por novas fora do padrão desse tanta instabilidade
    Christian
    CRISTIAN,
    E EXATAMENTE ISSO QUE DEVE ESTAR ACONTECENDO .REALMENTE AS
    BUCHAS NAO SAO TROLLER, E SIM DA FORD .ENTAO REALMENTE PODEM
    SER ELAS . FIQUEI ATE COM VONTADE DE COLOCAR AS BUCHAS ANTIGAS
    NOVAMENTE, POIS A TOCADA DA VIATURA MUDOU MUITO COM AS NOVAS
    BUCHAS DA FORD E NUNCA IMAGINEI QUE A PANHARD PODERIA INFLUIR
    TANTO NA DIRIGIBILIDADE.VOU ESPERAR CHEGAR AS ORIGINAIS
    DA TROLLER PARA FAZER O TESTE. VLW!!!
    UM GRANDE ABRACO.
    Londrina/PR
    Uso as originais da ford (ranger e f10004x4) e estou satisfeito.
    Usuário Avatar de FGarcia
    Santos/SP
    Ressucitando !
    preciso da ajuda dos amigos
    Comprei as 4 buchas panhard novas na Gama e quando o mecânico foi montar, me ligou dizendo que elas são 5mm maiores e não encaixam no suporte !!!
    Alguem sabe o que pode estar ocorrendo ?.....a primeira impressão é a de que as buchas vieram erradas, mas o pessoal da Gama me disse que são exatamente estas que são vendidas para os proprietários e eles não tem reclamação....será que o mecânico (que não conhece Troller) precisa de alguma dica ???
    Valeu pela ajuda
    T4 2010 - Bilstein 11' - RK 1.5' 2.5' - 35' BFG - Thule - Stradale - Zeon 10 - Hella - PC Off - E-locker - SFI 240
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    tem gente que usa da F1000, mas ela é maior que a original, precisar de torno.
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Santos/SP
    Segue foto da bucha que foi comprada:
    Santos/SP
    Vermeio, esta foi a solução do mecânico que acabou de me ligar, ou seja, vai diminuir o comprimento serrando um pedaço da bucha para encaixar no suporte. Vamos ver como vai ficar. Mas comprando uma bucha que é recomendada para o Troller, acreditava que seria plug and play !
    Pessoal,boa tarde.Troquei as buchas da panhard do troller 2003, desmontei e fui na autopeças.
    bucha braço eixo diant,(menor) (comum)
    F-250,F350 96 EM DIANTE.
    Marca JAHU
    Custo R$ 18,00 cada,plug and play.
    Em Sorocaba FABRI autopeças código do item no FABRI 2044.
