Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Regulador de pressão bomba de baixa Troller NGD.
    Preciso de ajuda com o regulador de pressão da bomba de baixa. Meu Troller está desligado o vácuo que vai pro regulador e desconfio que está ligado errado as mangueiras de combustível também (tem um T na saída da bomba que volta pro tanque) sem lógica. Sintomas: corte a 3000 giros, qnd troco o filtro de combustível o problema acaba, mas após 1000km volta. Alguém tem o esquema de ligação, vou comprar o regulador mas não tenho certeza de como ligar?
    T4 3.0 2006, BF35.
    Colega, leio bastante o forum da ranger do 4x4 e o forum da Ranger Argentino (.:: Club RANGER ::.). Todos dizem que motor NGD que corta em 3000 giros tem a ver com a turbina. Corte em 2000 giros (modo de segurança) pode ser por muitas causas que vão desde bomba dágua e muitas outras.. Pelo que dizem o troller roda até com bomba de baixa desligada, claro que sem forçar o giro.
    abraços
    Joao Pessoa/PB
    trocar o filtro de novo....quando acontece a mesma coisa de novo - vc tem sugeria no tanque....
    Abracos Juergen
    Troller T4 2010 3.0 branco Snorkel , Bancos em couro, Easytraction...
    Sorocaba/SP
    A tomada de vacuo do regulador no troller fica desligada mesmo.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Tres Lagoas/MS
    Pessoal. Fiz uma ligação retirando o T da saída da bomba. Liguei entrada e saída na lateral do regulador e retorno na parte de baixo. O T agora está no retorno. Já rodei 100km sem cortes e falhas. Ficou bem mais forte e redondo em alta rotação. Vou rodar mais alguns kms pra confirmar o resultado.
    Ainda não descobri o esquema de ligação, fui na lógica dos dosadores que usam em carros comuns.
    Joao Pessoa/PB
    Interessante..... vc tem um foto...ou pode fazer um diagram ?
    Abracos Juergen
    Tres Lagoas/MS
    Boa noite pessoal. Apos vários kms de teste as cortadas a 3000 rpm se foram. Não liguei o vacuo conforme a informação do colega Leonardo Dic.
    Apenas um histórico:
    Desde que comprei o Troller a 1 ano atrás tinha o problema de corte a 3000 rpm. Mandei Escanear a injeção e apontou baixa pressão, trocaram o filtro o problema parou. Depois disso toda vez que acontecia trocava o filtro, em paralelo:
    - Limpei o tanque.
    - Troquei a bomba d'agua.
    - Válvula Termostática.
    - Bomba de a alta, regulador e sensor o antigo proprietário trocou antes de vender (tenho a notas).
    Anexo segue a foto de como liguei as mangueiras.
    Obs.
    Chipado, filtro de ar e escape esportivo.
    T4 3.0 2006, BF35.
    1. Bomba de baixa pressão do troller..
      Por Edilson Ono no fórum Troller
      Última resposta: 25/02/2016, 14:05
    2. Bomba de baixa do Troller 3.0
      Por Carolino no fórum Troller
      Última resposta: 22/02/2016, 13:56
    3. Diferença entre Regulador de Pressão e Amortecedor de Pressão
      Por roberto.cardoso@ig.com.br no fórum Ford
      Última resposta: 26/01/2012, 11:13
    4. Bomba de gasolina e regulador de pressão de combustível
      Por Renato-nego no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 24
      Última resposta: 17/05/2008, 07:38
    5. Bomba elétrica / regulador de pressão
      Por p.peleje no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/02/2006, 17:19
