Resultados 1 a 9 de 9
    Aracruz/ES
    Exclamation Marcha difícil de engatar Troller 10
    Prezados,
    Quando o dia esquenta ou o motor está quente, as marchas ficam difíceis de engatar, principalmente a primeira e a ré. Já li em outro tópico que pode ser pela proximidade do burrinho ao escape e que uma boa solução seria colocar o óleo Motul DOT 5.1 e passar termo tape no escape.
    Mas minha dúvida é (Devido a grande ignorância de minha parte):
    Que raios tem a ver o burrinho (que eu acredito que seja para freio???) com a dificuldade de engatar as marchas?
    Fluído de freio é o mesmo da embreagem? embreagem também tem burrinho?
    Qual a termo tape ideal? Quantos litros de óleo?
    Desculpem o conhecimento limitado...
    Hugo Barroso,
    Troller 10, Mud 32", Rancho 9000 XL, Bloqueio Eaton
    "Seu carro é bom? ... Até debaixo D'água!!!"
    A embreagem também tem "burrinho" e é dele que nos referimos. Os fluídos são os mesmos mas alguns Trollers melhoram com o referido citado acima. 0,5 L é suficiente para "lavagem" do sistema e recompletamento.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Aracruz/ES
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Já foi considerado trocar o burrinho mestre de lugar e refazer as conexões?
    Hugo Barroso,
    Citação Postado originalmente por hugo.barroso Ver Post
    O problema, que parece ser de calor, é no burrinho escravo e como a troca do fluido resolve, acredito ser muito mais fácil (e barato) que fazer uma adaptação.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Aracruz/ES
    Obrigado Homeroheremida, farei isso!
    Hugo Barroso,
    O mais importante de tudo é postar o resultado aqui, seja ele qual for.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    o fluido pode estar contaminado, retire todo oleo, esgote, limpe e coloco oleo novo sem nada alem do oleo recomendado pela fabrica...
    se ainda assim estiver ruim, ai tem que investigar mais a fundo.
    Hugo, O freio e a embreagem utilizam o mesmo tipo de oleo, DOT 4.
    A embreagem do meu T4 2007 quando muito quente, uma vez ou outra, ficava baixa, arranhava ou mesmo perdia totalmente a embreagem. Tinha que desligar, esperar um pouco para funcionar.
    Segui o conselho aqui do forum de efetuar a troca para o DOT 5.1 que é o mesmo oleo, so que tem o poder calorífico maior, que é entrar em ebulição em uma maior temperatura.
    Efetuei a troca dos oleos da embreagem e do freio já a uns 15.000KM, pra o DOT 5.1 e coencidencia ou não, NUNCA mais tive problemas de perda de embreagem e senti uma melhora nas frenagens...
    GM BLAZER 2.8 4x4 2005, EX-TROLLER 3.0 07, EX BAND 93
    Aracruz/ES
    Citação Postado originalmente por pauloalberto Ver Post
    Paulo, Você usou termotape também?
    Hugo Barroso,
    1. Engatar marchas reduzindo arranha!!!
      Por Gallo no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 06/01/2025, 16:20
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 04/01/2014, 23:03
    3. Combio - dificuldades engatar 1º marcha
      Por Murdockbr no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 05/11/2013, 00:53
    4. Reduzida dificil de engatar
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/05/2011, 13:52
    5. dificuldade para engatar 2 marcha
      Por ricleite no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/08/2008, 14:41
