Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de degodoy
    Aquecimento Troller RF Radiador
    Pessoal to com um problema no troller rf ele aquace demais passa do meio do ponteiro vai ate o ponteiro depois do meio isso e mormal por ser AP. Essas duas ventuinhas sao do radiador ou uma e do AR elas trabalhao juntas elas arma normal ai desse o ponteiro.
    Troquei bomba d,agua valvula termostatica so nao troquei o cebolao sere que ele esta com defeito mal contato o que poderia ser preciso de ajuda obrigado
    Nossa cara, sem maldade não entendi nada!
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Degoboy,
    Qnd possivel tire uma foto da temperatura que voce quis dizer "alta".
    o funcionamento normal do meu é 90°C
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Vo tentar me explicar denovo a temperatura sobe depois dos 90c e vai ate 95c e volta para os 90c isso e normal wlw
    No meu RF removi a válvula termostática.
    (aqui o clima não é frio, pois isso pode influenciar se remover essa válvula)
    Também troquei a cabolinha (termostato) que liga as ventuinhas, coloquei uma de 86°.
    E para garantir que não vou ficar na mão, troquei a junta do cabeçote por uma daquelas de metal, com 3 camadas.
    Fiz isso em todos os últimos 3 veículos que tive com motor AP.
    Nunca tive nenhum problema devido à essas modificações, nem mesmo de consumo.
    Outra dica: O aditivo ajuda bastante a manter a temperatura da água menos quente!
    Renato
    Troller RF Sport 2000
    O ponteiro de temperatura não chega nem no meio do marcador.
    E também não fica disparando as ventuinhas a todo momento.
    Funciona muito bem.
    Renato
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por injuriado Ver Post
    de que carro é esse cebolao?
    Qual junta e essa e o cebolao sera se remover a valvula termostática aqui em sao paulo ficaria bom vo fazer esse projeto ja uso o aditivo
    wlw pelas dicas TODOS VCS
    paulista/PE
    DEGODOI , observa o aditivo do radiador se ta em ordem, e se foi utilizado de uma marca de confiança tambem , ve a tal valvula termostatica e principalmente saber com que temperatura ela esta disparando. A poucos dias peguei a BR ( ponteiro da temp. la em baixo tudo OK , mas depois o transito parou devido a um alagamento na frente ,entao observei o ponteiro da temp. subir e ate passou um pouco da metade foi ai que liguei o ar cond. e os dois vetiladores fizeram o ponteiro baixar e baixou tanto que me surpreendeu ..... segui no engarrafamento com temp baixa !!!!!!!!
    Amanha estou levando no GEAN que so mexe com troller aqui em SP qualquer novidade aviso voces wlw
    Citação Postado originalmente por EVALDO KAISER Ver Post
    Isso é verdade, ligou o ar do trollhao a gasosa a temperatura abaixa na hora.
    Quanto ao meu Degoboy, nunca passou do meio.
    Atualize agente falando se era algo errado!
    Abraços e boa sorte.
    Citação Postado originalmente por zeca_cj Ver Post
    Zeca, não sei ao certo qual carro.
    Provavelmente seja de algum modelo mais antigo que utiliza motor AP (como os passat pointers, em 1987, 1988)
    Dá pra conseguir essa informação nos catálogos disponíveis nas auto-peças.
    Renato
    1. Colméia do radiador do Troller 2.8
      Por alsoares no fórum Troller
      Última resposta: 27/01/2010, 12:23
    2. Radiador Troller 2003
      Por Rodrigo Pereira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 18
      Última resposta: 23/07/2008, 11:07
    3. Radiador Troller 2003
      Respostas: 13
      Última resposta: 28/03/2008, 21:07
    4. Respostas: 17
      Última resposta: 14/06/2005, 18:12
