Resultados 1 a 12 de 23
    Ventoinha elétrica
    Peço licença aos amigos trolleiros, mas gostaria de fazer uma pergunta :
    Neste final de semana, pude ver um Troller a diesel e pela grade dianteira, pude observar que ele tem um ventilador - ventoinha elétrica de pequeno diâmetro instalada na frente do radiador ( não sei se era no radiador do ar condicionado ou no radiador do motor.
    Gostaria de saber se algum de vcs sabe de que carro é esta ventoinha ou se é exclusiva do Troller.
    Grato !!!
    O Troller é montado com peças de linha da indústria, em outras palavras com certeza é de outro carro também.
    valeu
    eh do ar condicionado e so liga quando usa...
    mais a pergunta em si naum sei a resposta
    Liga numa loja de ar condicionado e verifica pela referência da ventuinha a qual outro carro ela serve. é facil.
    Vc tem interesse em usar ela?
    valeu
    Provavelmente e do Ka que tem muita peça do ar, mas não sei dizer, inclusive mudou durantes os anos de fabricação. Sei que tem muita peça do KA no ar dos 2003 em diante.
    Bom dia
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Sim, pretendo instalar uma ventoinha eletrica com as caracteristicas desta que vem no Troller, como uma ventoinha auxiliar , com botão liga-desliga independente, para ajudar a refrigerar o motor em trilhas mais fortes.
    Gostei desta pelo pequeno diametro, pouca espessura e pela geometria das hélices, que indica ser de alta vazão de ar.
    Grato !!
    quimico2,
    Neste caso é interessante instalar a 2ª vetuinha num sistema automático e independente do original.
    Automático pq num momento de descuido vc pode se esquecer de ligar o sistema e... já era um cabeçote ou o motor (isso partindo do principio q a trilha era muito pesada mesmo e a 1ª ventuinha nao deu conta).
    A independência dos sistemas é o critério de redundância q gera confiabilidade, creio q esse é o critério da 2ª ventuinha né?.
    Nem é assim tao complicado nao, basta a ventuinha externa, um relê térmico (cebolão) mais quente q o original alguns graus (5ºc/7ºc já são suficientes pra elas nao ficarem ligadas sempre ao mesmo tempo) e a mangueira superior do radiador do Escort 16v (q tem lugar no meio pra colocar um cebolão) a ligação elétrica puxada diretamente da cx de fusíveis. pronto vc já tem um sistema back-up totalmente independente e automático.
    valeu
    Usuário Avatar de Vinicius_4x4
    Novo Hamburgo/RS
    Fala rapazeada!! Tô ressucitando o tópico pois estou interessado no uso desta ventoinha no meu jeep.
    Eu tenho a mesma dúvida que o químico2 tinha (ou ainda tem ). Vocês sabem se a ventoinha que fica entre a grade e o radiador do troller vem em outro carro?
    Eu já vi um Troller 2002 com duas ventoinhas entre a grade e o radiador, será que a partir deste ano começou a vir com duas ventoinhas? Ou como o carro tem ar condicionado ele possui duas?
    Se puderem me ajudar nesta dúvida agradeço muito! Não sou só eu que estou com interesse nesta ventoinha elétrica.
    Grande abraço!
    Citação Postado originalmente por Vinicius_4x4
    Grande abraço!
    Nenhum troller vem com 2 ventoinhas. Certamente foi colocado.
    Essa ventuinha serve para auxiliar a refrigeraçao do sistema de ar condicionado e no meu eu a substitui pela do Corsa.
    Ela nao fica entre a grade e o Radiador, mas sim entre a grade e o condensador do sistema de ar condicionado.
    [ ]'s
    [ ]'s
    Andre Moraes
    T4 08 Trilha - Chipadão, rodas BBS de 10 polegadas, Mud 33 e muuuuita Disposição!!
    Novo Hamburgo/RS
    OK !!
    Muito obrigado pela ajuda!
    Usuário Avatar de Marcelo
    Citação Postado originalmente por almoraes
    André,
    Essa ventoinha que você se refere é aquela que fica na frente, onde é possível vê-la através da grade?!
    Esse que é do Corsa? Possui aproximadamente 30x30 cm e uns 4cm de profundidade?
    Estamos falando da mesma ventoinha???
    [s] ventilados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Citação Postado originalmente por Marcelo
    André,
    [s] ventilados,
    YES!!!
    Eu comprei a minha em uma sucata, e custou 80,00 "reaus". Vale a pena dar uma confirmada na informaçao, pois quem disse que era do Corsa, foi o vendedor.
    É facil de encontrar! Retire a sua e procure no mercado uma igual.
    Já ví um cara usando um eletroventilador de radiador mesmo. Ficava bem grande na frente.
    Nao sei para que exatamente vcs querem isso, mas esse tipo de eletroventilador, serve para ajudar no resfriamento do gás que passa pelo condensador do ar condicionado. Funciona principalmente quando se trafega em baixas velocidades, pois quando se tem vento de frente, ou seja, se está rodando em velocidades mais altas, ele nao faz tanta diferença (creio eu).
    [ ]'s
    Andre Luiz
    [ ]'s
    Andre Moraes
    1. Ventoinha elétrica no BF-161
      Por Lama no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 06/02/2008, 14:03
