Resultados 1 a 12 de 18
    Question Dificuldade de esterçamento roda do troller
    Olá meus caros Jipeiros.
    Acabo de adquirir um troller 2008 e somente após pegar o carro eu percebi uma certa dificuldade de manobrar o veiculo parado.
    Como os pneus mud terrain BF goodrich são maiores que o original, quando esterço toda a direção do carro para virar, percebo que a roda "agarra" em alguma e cria resistência de movimento. Quando falei isso com o ex-dono ele me sugeriu levar o carro numa oficina para esmerilhar a lateral do peito de aço para aumentar a area de esterçamento das rodas dianteiras.
    Fica então a minha pergunta: Qual a melhor solução? Adaptar o peito de aço aos pneus maiores ou colocar um espaçador?
    o que é mais seguro?
    No meu troller 2010, quando coloquei pneu 33', aconteceu isso! E ele não tem peito de aço! Dai coloquei espaçador da avm e acabou o problema!
    Detalhe: não uso a minha viatura em trilhas pessadas!
    Espero ter ajudado
    Mauricio
    Mauricio, obrigado pela dica. Esse espaçador é seguro?
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Marcello_Calcagno Ver Post
    Esses pneus que você colocou são de que tamanho?, são recapados?
    Teu para choque é original?
    Troller até 2008 com rodas originais só pega pneu 33 com espaçador porque ele pega na suspa...
    outro local que pode estar pegando é nas pontas do parachoque quando você faz o giro....
    E por ultimo, ele tem bloqueio de diferencial dianteiro? . . . . As rodas estão livres (RL)? . . . . A tração está acionada???
    Os pneus que vieram no carro sao semi-novos com 35 mil km e de 33" - Para-choque é original.
    Observando de perto, dá pra ver que a unica coisa que pode estar pegando na roda e mesmo e uma chapa de aço, nao sei se do peito de aço ou se da mesa do guincho. Faço a manobra com o carro em roda livre, 4x2, sem tracionar.
    Acho que vou mesmo buscar um espaçador para essas rodas...nesse caso tenho de instalar esse espaçador nas 4 rodas?
    FORTALEZA/CE
    Exato, nas 4 rodas, essas da AVM são as mais utilizadas atualmente, mas preste bem atenção quando do aperto das rodas, por serem de alumínio algumas delas apresentaram quebra por excesso de torque e também podem afrouxar os parafusos... É necessário que sempre antes de uma expedição e regularmente se observe se os parafusos estão apertados...
    alguns colegas usam até uma cola especial para os parafusos de fixação das mesmas e nos prisioneiros ( só não coloque nas porcad dos pneus porque dai para tirar vai ser osso )
    Cuiabá/MT
    Marcello, os 33" são plug & play em qualquer troller. Como você tem peito de aço, provavelmente o original, ele esbarra mesmo. Ou você corta o peito de aço um pouco, ou limita o esterçamento. Se você limitar o esterço, não se preocupe pois é pouca coisa. Eu não sou fã de espaçador. Mas, no teu caso, você só precisaria usar nas dianteiras! Isso além de evitar esbarrar no peito de aço, ainda aumenta o raio de giro do jipe. Eu preferiria, ao invés de colocar espaçador na dianteira, comprar 4 rodas com offset -20 ou -25, que dariam o mesmo efeito do espaçador, mas, com mais segurança.
    Talvez solução mais simples, barata e segura seria mesmo cortar um pouco o peito de aço.
    agradeço aos amigos pelas opiniões e orientações.
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Como o Jeff bem disse, eu também não confio em espaçador. Espaçador é só encrenca. Tente as soluções propostas pelos colegas e só use o espaçador se não tiver jeito. Abs.Válter
    Usuário Avatar de PCoelho
    Macaé/RJ
    Marcelo,
    O ideal seria trocar suas rodas por umas com offset mais negativo. Quando coloquei alargador, eu e um amigo colocamos junto e o dele começou a quebrar os parafusos em menos de mil km rodado. Rapidamente tirei os meus e nem coragem de vender pra alguém eu tenho pq acho muito perigoso. Muitos relatos de quebra pq se ele folgar e tu passar num buraco, a roda cai do carro.
    Eu até tenho outro jogo de roda tala 8.5 que ficam perfeitas com 33. Qualquer coisa manda MP que te mando fotos dela.
    Pajero Dakar hpe REMAP SFI+PEDAL. Ex-GV3 lift 2.5" pneu 235, Ex-Troller 2011 Bf-33, Bilstein 5150 lift 3" Reiko 240cv ((PROBLEMÁTICO))
    Usuário Avatar de Hespanhol
    Maringá/PR
    Alargador além de uma certa insegurança, como citaram, tem a questão de jogar barro e aguá no retrovisor também.
    Se não puder trocar de rodas, faça um novo furo no peito de aço, jogando sua fixação para frente, e depois feche o furo original com solda, lixe e pinte..fica zero. fiz isto no meu, mas mesmo assim o pneu bate na barra estabilizadora quando viro para a direita...mas observei que o no meu carro, os dois pneus 33 do lado direito saem um pouco fora do paralama, uns 2 centimetros, e o lado esquerdo os dois ficam dentro do paralama...vou fazer a revisão dos 20.000 km em Maio e quero saber o porque disto...parece que a carroceria foi assentada meio de bandinha....rs, pois o carro está alinhado perfeito....fui em uma oficina de confiança e os mecanicos nao souberam explicar o porque disto...vou tirar umas fotos e postar aqui depois..
    Hespanhol, confesso que fiquei meio que surpreso e decepcionado com isto. O cara que me vendeu o carro entende muito de troller e da mecânica do carro também, mas acho que ele fez uma péssima escolha colocando um jogo de pneus de 33" que limita demais o esterçamento do carro. Ainda tem esse problema da roda tambem enconstar na barra estabilizadora...
    Se ele tivesse pesquisado assim como eu fiz aqui no site, ele teria certamente escolhido um BF goodrich km2 de 32 polegadas. As pessoas comentaram no tópico sobre escolha de pneus que o BF de 32" e o ideal.
    Estou pensando seriamente em trocar esses pneus.
    1. L200 outdoor + esterçamento
      Por Vander Luis no fórum Mitsubishi
      Respostas: 124
      Última resposta: 25/07/2018, 09:57
    2. Compro Uma Roda do troller 3.0
      Por penido no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/01/2011, 14:32
    3. Roda Troller
      Por mcoimbra no fórum Troller
      Última resposta: 11/03/2007, 20:04
    4. Dificuldade para ligar a roda livre !!!
      Por Luiz_akium no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/03/2005, 00:05
    5. Ângulo de viragem - Esterçamento
      Por Marcos no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 18/10/2004, 19:56
