Resultados 13 a 23 de 23
    Usuário Avatar de tstapazzoli
    Joinville/SC
    O negócio é o seguinte, para engatar a reduzida, temos:
    1) Parar o carro
    2) Apertar na embreagem ou freio
    Olhando superficialmente por baixo do painel, vem um fio da embreagem e o meu velocímetro sem essa caixinha não funciona.
    Quando eu conecto, o carro falha, mas falha muito......... e o velocímetro fica louco.... estava com muita água dentro dessa caixinha.
    Agora imaginem a minha dor de cabeça com essa porcaria, esse problema aconteceu em Bonito / MS quando estávamos indo para o Pantanal... e até agora não descobri absolutamente nada sobre isso, rsrsrsrs... nem nome, preço ou onde encontro para comprar!!!
    Abs. e obrigado,
    Thiago
    Citação Postado originalmente por tstapazzoli Ver Post
    Abs. e obrigado,
    Thiago
    Amigo,
    Nas fotos que vc postou, tem um código numérico (890.502.157) gravado na placa. Com esse código, se vc ligar no SAC VDO, acredito que consiga resolver seu problema. Tel.: 0800 7700 107,
    Ou então num dos distribuidores VDO aí na sua cidade.
    CENTRAL DA INJECAO ELETRONICA LTDA. - CENTRAL DA INJEÇÃO
    Telefone: 47 3481 5400
    Endereço: R. Fatima, 2497 - Fátima
    Joinville - Santa Catarina - Brasil
    Site: http://www.centraldainjecao.com.br
    Atende como:
    Distribuidor (VDO)
    EMBREPAR AUTOMOTIVA LTDA - EMBREPAR
    Telefone: 47 3461 4660 / 4610
    Endereço: R.Adriano Schondermark, 71 - Costa e Silva
    Site: http://www.embrepar.com.br
    Atende como:
    Distribuidor (ATE)
    Distribuidor (VDO)
    PEGASUS AUTO PEÇAS LTDA. - PEGASUS
    Telefone: 47 3121 5500
    Endereço: R.Alfredo Bachtold,147 - Vila Nova
    Site: http://www.pegasusautopecas.com.br
    Atende como:
    Distribuidor (VDO)
    TOLI DISTR.DE AUTO PEÇAS LTDA - TOLI DISTRIBUIDORA
    Telefone: 47 3473 0305
    Endereço: R. Beatriz Stein Wetzel, 60 - Santo Antônio
    Site: http://www.tolidistribuidora.com.br
    Atende como:
    Distribuidor (VDO)
    Joinville/SC
    Obrigado Andrew, vou tentar com os distribuidores e ver o que consigo com eles.
    T.
    Joinville/SC
    Baixei o catálogo da VDO e nada... olhei peça por peça e por semelhança, tinha uma peça do caminhão 1113, rsrsrsrs.... entrei em contato com diretamente com a VDO, que prontamente me atendeu e depois de dois dias conseguiram identificar a peça.
    É um relé conversor de sinal que não vai para o mercado de reposição! Ficou fácil de entender porque não encontro em lugar algum............... mas, gentilmente o cidadão do pós venda da VDO conseguiu disponibilizar sei lá como para um distribuidor que enviou hoje, recebo ainda nessa semana.
    O preço do relé foi R$ 30 mais o frete.
    Quando chegar a peça eu aviso se saiu a falha no jipe e a reduzida entra.
    Thiago
    Joinville/SC
    Apenas corrigindo uma informação, a reduzida estava funcionando, não tinha testado porque não precisei e ACHEI que não iria funcionar.
    O relé chegou, conectei e alguns segundos depois apagou a luz da injeção e o velocímetro voltou a funcionar.
    Mas o eterno problema da água continua....
    Thiago
    Campos dos Goytacazes/São Fidelis/RJ
    Thiago
    Lembro de ter lido não lembro sobre qual modelo do troller que ele tinha um problema com o velocimetro, ele é um velocimetro de uma marca x que foi adaptado com um rele algo do genero para poder funcionar no t4, portanto em alguns casos ja soube de gente teve pane no velocimento original do t4 e pegou um (que a olho nu serviu de base para o do t4) e colocou e dava diferença ae falaram nesse circuito que e coisa tal, agora vendo seu caso acho que ainda permanace uma adaptação com rele e outras ligações para que ele nao seja funcional com outro velocimento mesmo sendo aparentemente igual....
    Boa tarde amigos, tenho um Troller 3.2 e pude constatar que ele entra água pelo borracha do pára brisa e pinga nos pés do motorista e do carona, até aí tudo bem, o defeito é fácil de achar, é só fazer a vedação, o meu problema é que ele está entrando água também naquela caixa onde fica preso o alto falante do lado do motorista, seria como se fosse na "canoa" da lateral embaixo da porta, entra bastante água ali dentro, se vocês notarem pelo lado de fora do Troller existe um tampão naquele lugar que é para escoar a água, é só olhar por baixo dele perto dos estribos que vocês vão ver que tem um tampão de cada lado igual aqueles que tem do lado de dentro embaixo dos tapetes. Fazia dias que eu notava um barulho de água ali dentro quando eu arrancava e parava, a principio achei que era do tanque de combustível, mas depois percebi que era dali e quando abri o tampão pra minha surpresa tinha uns 10 litros de água dentro, sem exagero. Gostaria de saber se alguém já passou por isso e sabe por onde que toda essa água está entrando, lembrando que não passei por nenhum lugar com água até essa altura e que pudesse ter entrado pelo lado de fora, foi somente água da chuva e da lavagem. Desde já agradeço a todos!
    Troller T4 3.2 TGV 2013 Laranja - BF Mud 35", Guincho 12.000 e só!
    Usuário Avatar de RcPM
    Citação Postado originalmente por williamnun Ver Post
    Olha, em 2011 eu tive um problema desses e mas não chegou a encher a caixa de ar que vc menciona mas o assoalho do lado do carona era um aquario, pingava bem no canto em cima do alto-falante.
    Também achei que era pelo parabrisas ou pelos limpadores de parabrisa (a exemplo do 2006) que entrava água. Desmontando o limpador vi que tudo estava limpo no eixo e jogando água por meia hora não entrou uma gota.
    joguei água em tudo que é lugar. Enchi de silicone debaixo da borracha do parabrisas - não resolveu.
    Ai resolvi fazer algo mais radical e arranquei a capota, o parabrisas e tiramos o batente superior da porta (aquele parafusado no quadro do parabrisas e no santo antonio), fizemos as vedações todas de novo, arrancamos o snorkel e fizemos novas vedações dos parafusos, trocamos todas as borrachas da capota e das portas, passamos vedante por baixo da borracha do parabrisas e aí resolveu.
    Sinceramente não sei de onde vem essa água toda, pois não conseguimos achar o real ponto por onde entra essa água, mas isso não é normal para os modelos da era Ford.
    Como o seu ainda está na garantia, pode ir perturbar a concessionária.
    Boa Sorte!
    Reinaldo
    ______________________________________
    ºlllllllº JK 2013
    Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
    Citação Postado originalmente por RcPM Ver Post
    Boa Sorte!
    Reinaldo
    Obrigado pela dica Reinaldo, como esse processo que você fez é bem complicado eu acho que vou deixar pra reclamar na hora da revisão mesmo. Eu só tenho medo é que eles mexam e não resolvam, ou até piorem, pois na verdade na css eles não são especialistas nisso, eu tinha pensado em levá-lo em uma oficina aqui na minha cidade que só trabalha tirando barulhos e fazendo vedações de carros, mas aí tenho medo que perca a garantia por ter mandado em outro lugar. Vou tentar conversar com eles na hora da revisão e ver se eles já sabem onde é o defeito, também não custa tentar deixá-los resolver hehehe Obrigado e abraço!
    Eu tentaria a ccs primeiro. Não sou defensor de ccs mas meu Troller tinha um vazamento que EU levei 8 meses para descobrir de onde era. Água pode ser meio misteriosa… Pode não ser culpa dos mexânicos.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    PARAGUACU PAULISTA/SP
    Borracha guarnição parabrisa troller 2009
    Alguém saberia dizer onde encontrar uma borracha do parabrisa do troller 2009? Já fucei na internet e ninguem sabe, a minha esta horrível e como uso no dia a dia queria melhorar, já liguei na concessionária e não tem, sabem se da pra usar de algum outro?
    1. Borracha do para brisa defender 110
      Por Gustavob no fórum Land Rover
      Respostas: 27
      Última resposta: 08/04/2020, 20:21
    2. borracha do para brisa
      Por cangu no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/02/2012, 10:42
    3. troller entrando agua
      Por Neguinho t4 no fórum Troller
      Última resposta: 16/05/2011, 10:43
    4. Borracha do para-brisa
      Por refri no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/11/2010, 11:42
    5. Samurai entrando agua pela entrada de ar
      Por Rodrigo da Conceiçao no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/06/2010, 13:23
