Resultados 1 a 12 de 27
    Barulho na suspensão traseira
    Galera,
    Acabei de adiquirir minha viatura, um T4 2004.
    Fiz minha primeira viagem em estradas de terra, e percebi que quando passo em alguma buraco a suspensão traseira, do lado esquerdo, está dando um "baque" (ou barulho) seco. Olhei e percebi que o batente da mola deste lado está "estourado". Pergunto-lhes: a causa do problema é só esta? Ou posso estar com mola ou amortecedor fudido (ou ambos)?
    Valeu,
    Carbura - BH
    Jipe Ford 1980 - Xulim
    Troller T4 2004 - Zangão
    Usuário Avatar de Francisco Lomonaco
    Recife/PE
    Carburador
    Pode ser o calço que é de esponja maciça, quando estraga esfarela todo, o meu fazia isso e também pensei como você. Troquei todos por borracha. Eles é que suportam a batida do amortecedor.
    Chico
    Londrina/PR
    Citação Postado originalmente por Francisco Lomonaco Ver Post
    Carburador
    Chico
    Concordo plenamente, mas aconselho verificar amortecedores e molas.
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    Carburador
    Chico
    Francisco
    Off-Topic, mas coloca essas fotos que vc tem no seu avatar e na sua assinatura anexadas.
    Isso é no mar?? Foi contra as ondas??
    Marcelo
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Marcelo R. A. da Cunha Ver Post
    Francisco
    Marcelo
    Olá Marcelo,
    Bom não foi minha intenção isso, aconteceu. Eu queria colocar uma foto em cima num dia daí ela ficou em baixo, como a ferramenta é nova pra mim tentei novamente e consegui colocar uma em cima... Daí ficou as duas, mais vou mudar.... Valeu...
    Bom quanto as fotos foram nas praias do Ceará. É mar...Essas aí foram passagens de foz de rio, com a maré baixa agente consegue passar entre o mar e o rio.
    Chico
    Pois é, galera! Conversei com um mecanico ontem e ele me disse que este problema realmente é causado pelo calço da suspensão, e me disse ainda que este problema é crônico nos troller! Ele me aconselhou também colocar os de borracha, como me sugeriu o Chico! Teria algum de borracha que se encaixa lá da porópria Troller ou eu tyeria que adaptar o de algum outro veículo?
    O mecânico me sugeriu mandar fazer!!
    Carbura - BH
    Troller T4 Corisco / CJ Xulim
    (031) 8879-6595
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por carburador4x4 Ver Post
    Tem como colocar fotos?? Meus ,02 cents de pitaco, no meu J estou utilizando os batentes de suspensão do caminhão MB 608, são de borracha e das boas, eles tem um sistema de sanfona com estágios diferentes que amortecem o impacto, aguentam um absurdo de abuso e custam uns 10 reais cada. Claro tem que ver como é o sistema do Troller, mas nada é impossível e se esse não der essa modificação é uma coisa bem facíl de se fazer e existem milhares de modelos diferentes de batentes, tem que ir com um dos seus nas lojas de caminhões / utilitários e procurar algo que caiba.
    []'s e espero ter ajudado
    Marcelo
    Marcelo
    Guarapari/ES
    Olá Marcelo,
    Chico
    Fala Francisco
    Acho que não me expressei bem, deixe as duas! O que eu queria dizer é que as fotos são muito legais e gostaria de poder ver num tamanho um pouco maior.
    Marcelo
    Recife/PE
    Calço
    Carburador
    Os calços de borracha foram colocados na Trilha Pernambuco aqui em Recife, onde eles acharam ou fizeram aquilo não faço idéia. Pela robustez pode ser de caminhão como o Marcelo falou..
    Chico
    Recife/PE
    Fotos
    Fala Francisco
    Marcelo
    Marcelo
    Posso disponibilizá-las mais não sei usar essa ferramenta.
    Diga aí como fazer...?!!!!!!!!!!
    Chico
    Guarapari/ES
    Marcelo
    Chico
    Blz Francisco é só responder a msg no modo avançado e lá clicar no gerenciador de anexos, dai é so anexar as fotos, mas não precisa se preocupar vai dar muito trabalho, mas que as fotos ficaram legais .
    Marcelo
    Recife/PE
    Fotos
    Marcelo
    Algumas fotos do retorno de Fortaleza para Recife pelo lotoral depois da primeira prova da primeira copatroller nordeste....
    Chico
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -fil804.jpg   -fil1787.jpg   -fil1791.jpg   -fil2206.jpg
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
