Página 18 de 40 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 471
  • #205
    Usuário Avatar de dcifu
    São Paulo/SC
    Lobo
    Também acabei de chegar de Baepandi interior de MG. Tentei falar com você novamente quando deu sinal mas não tive êxito. Vim para casa correndo e vi que está tudo bem então fico feliz. Poste depois as fotos aqui. Qualquer coisa da um toque estou no trabalho mas tentaremos o máximo para ajudar. Abraços e parabéns.
    TROLLER HOMMER - SÓ MUITA VONTADE DE FAZER TRILHA (O RESTO É RESTO) !!! BRASIL FORA DE ESTRADA (www.brasilforadeestrada.blogspot.com) !!!
  • #206
    Atualizando as informações:
    O TROLLER já encontra-se fora da trilha, em Sâo Lourenço da Serra fazendo reparos de freio e pneus.
    A LAND 90 tbm encontra-se fora da trilha, mas somente com tração dianteira, devido quebra da bengala traseira (não pode ajudar mais em nada).
    A LAND 110 está já no final da trilha faltando 2 buracos de lama antes da placa branca que vira a esquerda depois. Já passou a última subida íngreme puxada pelo trator, porém está sem tração nenhuma, pois quebrou o semi eixo dianteiro e uma bengala traseira, além disso tbm quebrou uma ponteira de direção, que já foi soldada, e neste momento o pessoal está na trilha colocando a ponteira para tentar retirar o carro de lá puxado, por um Vitara do Gustavinho (ex-MGL, mecânico especializado JPX) e por meu Willys (Patudo) que continua sem nenhum dano grave.
    Estamos precisando de ajuda para conseguir as peças da Land 110, alguém tem dicas de onde conseguir ali por perto de São Lourenço da Serra?
    Qto a pergunta se enroscava muito, ela foi muito bem, até melhor que o Troller em muitas situações, o que matou ela foi a quebra do semi eixo na descida do Buraco, mas com muita disposição, levamos ela até o finalzinho da trilha, faltando no GPS uns 800 metros para onde ela estava, até a placa branca. Mas é claro que ela passou muito mais dificuldade que o Willys (muito preparado) e a outra Land (mais curta e mais alta).
    []´s ainda preocupados.
  • #207
    Contato
    Lobo,
    Vou te passar por MP o contato do Rogerio, ele teve uma Land e se não me engano ele comprava peças do Bob, que fica na Raposo Tavares, perto da Regis.
    Valeu.
    Sem Jeep :(
  • #208
    Já liguei para o Rogério e peguei o tel e endereço da Bearmach ali na Raposo Tavares. O problema é que não consigo contato com ninguém que ainda está na trilha, pois lá o sinal de celular/nextel é muito precário.
    De qq forma mandei msg de texto, que espero que eles vejam.
    O Importante é a Land sair da trilha, depois para consertar e trazer para o rio o galho é mais fraco.
    Continuo informando. Obrigado César.
  • #209
    Usuário Avatar de vanderlei4x4
    mogi das cruzes/SP
    To falando que este topico é show!!
    Não precisa nem ir p. marte!!! eh,eh, nem p. lua !! pq na lua as crateras não tem lama...
  • #210
    Usuário Avatar de Orlando Castro
    Peças Land
    Citação Postado originalmente por Lobo_TAZ Ver Post
    Lobo, tenta achar as peças na Ponto Diesel, no início da Raposo Tavares.
    Procura o Hamiltom, comprei as minhas lá.
    Tel (11)36869009 ou Nextel ID 80*36729
    Boa Sorte.
    JPX Aranha de Prata
  • #211
    Usuário Avatar de Acorroni
    belo horizonte/MG
    Pessoal, notícias (E BOAS)do front:
    A situação era:
    Viemos muito bem até a descida do Buraco, onde a Land 110 quebrou o semi eixo dianteiro, e depois foi um sucessão de merdas, guincho sucumbinfo, carro fervendo, aquele show...resumindo
    LAND 110 com semi eixo dianteiro quebrado, e guincho funcionando quando queria.
    LAND 90 problemas eletricos e na bateria, ferimento leve.
    Troller guincho parou de vez e devido a altura baixa dos pneus virou uma âncora.
    Wyllis sem nenhum ferimento, fora a tampa do diafragma do carburador que sumiu e não interferiu em nada.
    Como eu tinha eu compromisso crítico na terça (amanhã) aqui no RJ, decidi então sair com o Patudo, reabastacê-lo, pois já estava quase sem gasosa de tanto puxar os outros jipes, e conseguir além a mais combustível, mais água limpa, gelo e algumas frescuras, como pilhas, etc...E entregar o comando dele ao Jony para continuar a retirada dos jipes restantes. Eu peguei minha cherokee em Itapecirica e acabo de chegar no RJ.
    Já estávamos bem no finalzinho da trilha mesmo, levei entre 15 e 20min para sair do local que estávamos na trilha e chegar no orelhão, já com o motor funcionando no cheiro, comprei uma gasolina com um jipeiro do Perdidos na Mata, chamado Polar, e então partimos para são lourenço da serra para o reabastecimento.
    Um membro da equipe conseguiu um trator e já retirou a LAND 90 e o TROLLER, ficando a Land 110 na trilha pois quebrou o semi eixo dianteiro, a bengala traseira, e uma barra de direção, O Gaúcho amanhã já tem contatos de onde achar as peças, vai comprar, e voltar lá reparar o jipe e sair já do finalzinho, tá na berola.
    Neste momento estão todos acomodados num hotelzinho ou pousada em São Lourenço da Serra, alguns voltarão amanhã de manhã mesmo pro RJ.
    Queria agradecer de verdade à todos (César, Inácio, Croife, daniel, Guilherme, e outros que esqueci o nome pelo cansaço) que se movimentaram, me ligaram, fizeram contatos, enfim, contribuiram até na melhora do psicológico nosso para completar a trilha.
    Por enquanto acho desnecessário organiar algum resgate da Land 110, acredito que consigam repará-la amanhã, e vir pro RJ, mas de qq forma, fiquem atentos.
    E eu posso falar em alto e bom som: EU PASSEI PORRA!!!! É TAZ NA MÃO! APLICA, ZANGA, TEI!
    E VIVA O WILLYS.
  • #212
    A Land 90 e o Troller já estão viajando para o RJ.
    Mais uma má notícia, Gaúcho me ligou agora pouco, e o único jipe bom, o Willys arrebentou a correia dentada, ele tem motor 4cc OHC igual do Maverick.
    O Daniel me passou o telefone do Pavani, que possui uma oficina 4x4, e ele está a disposição para levar as peças necessárias.
    A equipe já desmontou a parte traseira da Land 110, quebrou a bengala pequena do lado do carona (direito).
    Já consegui um reboque para trazer os 2 jipes restantes (Willys e Land 110), mas é preciso ainda retirar os 2 jipes da trilha, e levá-los até São Lourenço da Serra (9km do final da trilha), pois o reboque os pega lá na cidade.
    Estou buscando combinar com o Pavani de ir lá buscá-los, mas quem tiver jipe bem preparado e puder me ligue no 21 9562-6940.
  • #213
    Citação Postado originalmente por Acorroni Ver Post
    E VIVA O WILLYS.
    Ta vendo , Não se pode elogiar!!!!!!!!!!!!!!!!
    O boca Santa duk! hehehehe!
    Troller T4 - CREEPY CRAWLER 37"-ARB Air Locker 100%-ARB Air Compressor-Work 15.000 Lbs-Optima-BEADLOCK-Hi-Lift-PY-PX- 230 HP. Mancha Branca.
  • #214
    Usuário Avatar de mrcrema
    SÃO CAETANO DO SUL/SP
    Citação Postado originalmente por Rogerio Luiz Ver Post
    kkkkkkkkkkkkk
    boca santa
    JEEP VIAGRA - DE VOLTA.
    E
    XTERRA
  • #215
    kkkkkk
    num tem jeito Rogerio, o CJ teima em ficar de Capo aberto...kkkk
    CHING LING
    Eix. F75 c/ SPOA em FX de Toyota -4 Jum.Revolver -Pneus Ignorante 35' -Bloq. 100% Kaiser- Pt. Flut. Ensimec -Guincho 12000lbs -2 bat.
  • #216
    Boas notícias, eles conseguiram tirar o Willys da trilha mesmo desligado, devido a correia dentada arrebentada, usando o Vitara e seu guincho.
    Estão agora trabalhando para tirar a Land, estão no último buraco de lama antes da placa branca, que virando a esquerda pega umas erosões pequenas pra chegar na estradinha de chão.
    O Daniel (DFICU) conseguiu um motorista que já comprou 2 correias dentadas pro Willys, e está passando na Bearmach pra pegar a bengala e a tulipa.
    Se conseguirem tirar a Land de lá, é só fazer o reparo nos carros e voltar rodando pro RJ, senão o Pavani, indicado pelo Daniel tbm, irá ajudar com seu jipe para retirar a Land do enrosco.
    qto aos comentários sobre o Willys, uma hora ele tinha que dar problema neh, afinal ele fez praticamente 2 Camels, puxando todos os carros o tempo todo, e depois de ter saído da trilha ainda teve que voltar nela pra resgate. Uma hora ele pede arrego.
    Estou ainda muito ansioso por estar longe e não poder ajudar de perto, mas muito feliz pelo apoio que tenho recebido de todos aqui do fórum, obrigado mesmo, em especial ao Daniel, Croife, César, que estão me ajudando de maneira fantástica, fico devendo um churrasco e uma cerva bem gelada (e sou dos que cumprem promessas!).
    Em breve quando tudo estiver resolvido postarei as fotos e vídeos, que é o que importa!!!
