Resultados 1 a 11 de 11
    SW4 97 Aquecendo na estrada
    Olá pessoal, estou precisando de ajuda.
    Tenho uma sw4 97, 3.0 turbo diesel a acabei de fazer serviço de retifica na mesma. O carro está 100%, com mais potencia, consumindo menos e rodando normal na cidade. Andei um mês na cidade, dando umas esticadas quando é possível, e a temperatura sempre normal, o ponteiro no meio do marcador. O problema é quando vou pra estrada. No começo, tudo normal. Após meia hora, o ponteiro da temperatura começa a subir. Quando reduzo a velocidade ele baixa um pouco, mas depois, mesmo em velocidades baixas ele volta a subir. Paro um tempo, espero esfriar, e quando volto, mesmo sem forçar, em baixas velocidades, a temperatura sobe de novo.
    Levei no meu mecânico e ele condenou a polia viscosa, Troquei a mesma e o problema continua o mesmo. Se o problema fosse na correia viscosa, depois de esfriar (meia hora parado) e andando em baixas velocidades não deveria esquentar de novo? Estou certo? Por favor, preciso de ajuda.
    O radiador é o mesmo de antes da retifica, sempre andou normal, sempre usei aditivo, não esta vazando. Pega uns 8 litros quando vou trocar o aditivo.
    Agradecimentos: 10
    Amigo , pode ser várias coisas , como vc fez o motor , pode ser a bomba d'água que pode já estar com problema , pois se antes ele não andava bem aquecia menos , mas agora andando melhor aquece mais , pode ser o radiador entupido , teria que limpar o radiador de preferencia varetá-lo , pode ser a válvula termostática que não esta abrindo , é fácil de saber , retira ela vc mesmo em casa e coloca numa panela com água e coloca no fogo , ela terá que abrir antes de chegar aos 100ºC , ou seja antes da água ferver . A bomba injetora fora do ponto tb pode dar aquecimento . Filtro de ar entupido tb pode dar aquecimento , regulagem de válvulas .
    Ficar trocando peças como vc fez por orientação do seu mecanico é a forma mais fácil de vc falir , pois mecanicos curiosos que não sabem o que esta fazendo tem este hábito e depois que vc troca a peça e fica a mesma coisa eles SEMPRE RESPONDEM QUE VC AGORA ESTA COM UMA PEÇA NOVA , QUE A OUTRA JÁ ESTAVA QUASE NA HORA DE TROCAR .
    LOGO : SUGIRO A VC TOMAR OPINIÃO DE OUTRO MECANICO DE CONFIANÇA INDICADO POR OUTRO AMIGO .
    Faça ísto e depois posta pra gente .
    Fui atrás do cara da retifica. Ele disse que nao deve ser nada do sistema de arrefecimento (radiador, bomba dágua, valvula) pq o carro nao esquenta na cidade, com transito lento. Realmente, andei um mes e nao esquentou nada. Ele acha que o problema é na turbina, pq quando ele fez o serviço no motor viu que a turbina precisava trocar o reparo. Segundo ele, como foi feito retifica, a taxa de compressão aumentou e a turbina sem o reparo novo faz o carro esquentar? O que acha? Nao entendo disso, portanto, vou procurar outras pessoas para analisarem o problema. Obrigado pela ajuda.
    Ops...
    Eduardo, não entendi a logica da turbina...
    Eu iria no mais barato
    Trocaria sem pestanejar:
    -bomba d´agua
    -termostatica
    - limpeza e varetar o radiador
    mas ANNNNNNNTES disso tudo.. pq fez o motor da primeira vez?
    Usuário Avatar de dpab
    Eduardo,
    Sugiro a leitura dos tópicos a seguir:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...-radiador.html
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...otor-1kzt.html (Valorizando a SW4 3.0 TD anos 97/98/99 ... (motor 1KZT))
    E se o seu radiador pega menos de 10 litros (provavelmente 7 litros), aconselho veementemente a troca por um novo de 10 litros, que vieram equipando às SW4 à partir de 1999. Leia os tópicos sugeridos e entenderás o porque.
    Um abraço, Delfim.
    Entendo sua sugestão quanto ao radiador. O problema é qantes do serviço de retifica no motor eu rodava com esse mesmo radiador, e nunca esuqentou, sempre rodou bemna cidade e na estrada.
    olá amigo, passei pelo mesmo problema!!!
    você percebe fumaça branca saindo do escape ao ligar o carro? sabe desde quando este radiador está no seu carro? está baixando o nível da agua? informe a kilometragem para nós, asssim fica melhor de contextualizar o problema!
    bom, no meu caso ele tambem só esquentava na estrada, isso que ando uns 80-90 km/h, dentro da cidade nunca encomodou.. ai começou a esquentar na estrada, inicialmente trocamos os mais baratos (tampa do radiador, valv. termostática) o radiador foi testado mas não acusou problemas.. troquei juntas de cabeçote, motor voltou a esquentar.. quando abriu de novo descobriram uma trinca no cabeçote, resultado tive que comprar um cabeçote novo, pra prevenir vou trocar o radiador por um novo!
    te aconselho a verificar logo isso pois pode danificar outros componentes...
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por red_camel Ver Post
    RED_CAMEL
    Olha só a data da postagem dele , ele já deve ter resolvido o problema .
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    RED_CAMEL
    É daqueles que resolvem o problema e somem.
    Mas, para encerrar o assunto, com certeza era cabeçote trincado.
    Mecânico falar de problema na turbina é pra matar!
    No mínimo, mal intencionado, querendo tirar mais dinheiro do coitado.
    E ia continuar tudo igual.
    Depois o negócio seria partir pra troca do rádio CD. "É problema na freqüência do rádio"
    Usuário Avatar de F. Oliveira
    Teresina-PI e Axixá do Tocantins-TO/PI
    Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Realmente deve ter sido problema de cabeçote. Na minha opinião o meca não entende nada, condenar a hélice viscosa !!!! Se fosse ela iria dar problema na cidade e não na estrada com o vento bombando no radiador!!!! Bomba d´água tb não para de bombear, quando ela estraga começa a vazar!!!! Válvula termostática trancada ia ferver na cidade tb. O que deve ter ocorrido é que quando pegou alto giro e pressão no limite por um tempo o cabeçote abriu o bico por algum motivo, e depois disto passou a esquentar direto.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    1. Motor 6CC da C20 aquecendo
      Por malmagro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/11/2010, 01:26
    2. Motor aquecendo
      Por Iuri Leite no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 10/02/2010, 23:36
    3. Def. 90 CSW aquecendo na estrada
      Por busta no fórum Land Rover
      Respostas: 30
      Última resposta: 04/08/2008, 11:16
    4. SW4 2002 aquecendo
      Por Luiz Eduardo Costa no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 30/05/2008, 00:51
    5. Luz Do Srs Da Pajero Acesa E Aquecendo
      Por PAJERO 4X4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/02/2007, 12:31
