Resultados 13 a 16 de 16
    Ezahn,
    A SGA é concessionária TOYOTA... não perguntei, mas acho que essa de R$ 69,00 tb deve ser original...
    Abs!
    Resende/RJ
    A SGA, só vende peças originais.
    O que tenho notado, é que ultimamente alguns preços da Américas nao compensam, tem que cotar preço tambem nas autorizadas do RJ antes de comprar na Americas.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Opa!! Bom saber. Apesar que aqui em Registro não tem concessionária toyota
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Agradecimentos: 10
    A minha SW4 93 desde que comprei com 143.000 km o ponteiro anda 1mm abaixo do meio , e qdo desço serra fica 3mm abaixo do meio , e qdo subo serra forçando ( pé no fundo ) passa um pouco do meio , fiz o motor qdo tinha 217.000 km e o comportamento ficou o mesmo e fiz o motor agora novamente ( dei bobeira com radiador vazando , dei vários esquntes por falta d'água ) e o comportamento do ponteiro continua o mesmo .
    Na minha opinião estas variações um pouco para menos nas descidas de serra e um pouco para mais nas subidas de serra com pé no fundo ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS pois a VÁLVULA TERMOSTÁTICA foi feito para manter a temperatura dentro dos limites da normalidade que cada motor tem uma temperatura própria de serviço , ex: o MWM 2.8 a temperatura de serviço é de 80ºC a 87ºC , logo : não é uma temperatura fixa , acho eu na minha santa ignorância que se o ponteiro fica fixo em qualquer regime de trabalho do motor aí sim que pode estar com problema . Nenhuma VÁLVULA TERMOSTÁTICA consegue manter a temperatura do motor fixa em determidado grau , ficando o motor trabalhando em regime de trabalho diferente como em descida de serra e subida de serra forçando o motor .
    Lembrando aqui que esta é minha opinião pela experiencia que tenho e estudo a respeito . Esta experiencia verifico hoje em minha SW4 93 , no meu ENGESA com MWM 2.8 e no CORSINHA 1.0 da minha esposa , em nenhum deles o ponterio de temperatrua fica fixo numa posição qdo estou em regime de funcionamento diferente , tem sempre pequenas variações na posição do mesmo .
    DICA : NUNCA RETIRA A VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE SEU CARRO NÃO IMPORTANDO QUAL MARCA E NEM ONDE VC MORA E QUAL REGIME DE TRABALHO QUE VC USE .
    1. valvula termostatica 2.8
      Por chuvinho4x4 no fórum Troller
      Última resposta: 21/09/2012, 12:51
    2. Válvula termostática
      Por Carneirinho no fórum Kia Sportage
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/06/2012, 22:58
    3. valvula termostatica
      Por edwint no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/01/2006, 13:51
    4. VÁLVULA TERMOSTÁTICA !!!!!!!
      Por cigano no fórum JPX
      Respostas: 17
      Última resposta: 27/12/2005, 13:45
    5. Valvula Termostática
      Por ricardolm no fórum JPX
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/07/2005, 18:15
