Resultados 1 a 3 de 3
    Bomba a vácuo diferencial dianteiro sw4
    Olá pessoal, preciso trocar essa peça e estou com dificuldades para achar, meu carro é uma Hilux Sw4 2001, achei algumas peças mar servem apenas para os modelos até 2000, a partir desse ano mudou, é bem parecida com as bombas dos modelos mais novos(2005)
    A questão é que: está faltando metade da peça, a parte elétrica. A parte mecânica está no carro.
    Se alguém souber me daralguma informação sobre ofuncionamento dessa peça e sobre a própria peça eu agradeço.
    ATT
    Paulo Lopes
    Citação Postado originalmente por Paulo André Lopes Ver Post
    ATT
    Paulo Lopes
    Olá Amigo,
    Se eu não entendi errado, vc precisa do atuador (vide fig #1), que na realidade é um motor de passo e não uma "bomba de vácuo".
    Nas Mitsubishi, ai sim, são atuadores à vácuo, cuja função é semelhante, ou seja, conectar mecanicamente uma das semi-árvores do eixo dianteiro ao diferencial. Esse recurso é usado em substituição às roda-livres (manual ou automática).
    Se vc quiser resolver esse problema de uma maneira simples e relativamente barata, engate a semi-árvore manualmente, atuando no pequeno garfo de engrenamento. Dê um jeito de travá-lo nessa posição permanentemente.
    Depois escolha uma roda livre AVM (413 ou a 464 - manuais ou 913-automática) que devem ser as indicadas para o seu carro (veja na tabela de aplicações http://www.avm.com.br/products2.htm ou então tente ligar direto na fábrica para não ter erro).
    Essa receita deverá funcionar no seu caso (fiz isso na minha Pajero GLS-B 95 usando RL manuais e funciona perfeitamente a mais de 50.000 km), vc terá a vantagem de manter o diferencial dianteiro e as duas semi-árvores completamente paradas quando usar o 4x2. Isso, além de melhorar a dirigibilidade (menos inércia de peças girantes) vc vai sentir que o carro "roda mais solto".
    É isso ai.
    Boa sorte.
    Octávio
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    No caso da SW4 nao existe como colocar rodas livres, pois o semi eixo é fixado com porca e nao semi eixo flutuante. Para "baratear" como disse ele podera entao somente travar o garfo na posiçao engatada.
