Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: motor 3L
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    motor 3L
    gurizada!
    alguém pode fazer a gentileza de tirar umas fotos do motor 3L, mais precisamente do PONTO ONDE O CABO DO OBTURADOR ATRAVESSA A PAREDE CORTA FOGO e o ponto ONDE É FIXADO O CONDUÍTE DELE. Eu vejo na BI o lugar onde o cabo deveria estar conectado, porém não vejo onde o conduíte pode ser preso, a exemplo do conduíte do acelerador, que dá pra ver bem nessa foto que anexei para exemplo.
    o cabo do obturador fica mais embaixo e não aparece na foto...
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/igorf/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
    Se alguma alma caridosa puder ajudar, desde já obrigado!
    abrasssss
    Usuário Avatar de Renato Camargo
    Mauá/
    Olha TCHEIGOR, tenho quase certeza que o obturador é preso no pedal do acelerador e não na bomba.Vou verficar direitinho e te respondo.Pelo menos na minha SW4 93.
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Boa Renato, pode ser mesmo!
    pq não tem nehum furo sobrando na corta fogo... mas na bi tem espaço pra mais um cabo...
    não tinha pensado na possibilidade de ser no acelerador, e nos manuais baixados aí da net, nenhum que vi fala em obturador ou mostra seu esquema...
    vou dar uma olhada na minha pra ver se falta algo ali pelo pedal...
    ah, e as nossas são gêmeas então sw4 93
    valeu, abraço
    Usuário Avatar de Eduardo Schaefer
    Santa Vitória do Palmar/RS
    Não sei se alguma das fotos te ajuda,é que por nome eu não sei nada
    Se não ajuda,espero que não atrapalhe
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos motor 3L-motor-3l-002.jpg   motor 3L-motor-3l-003.jpg   motor 3L-motor-3l-005.jpg   motor 3L-motor-3l-006.jpg
    Citação Postado originalmente por TCHEIGOR Ver Post
    valeu, abraço
    Desculpe a ignorãncia, mas obturador é aquela "regulagem" que aumenta a rotação da marcha lenta e fica no lado esquerdo do painel?
    Se for isso é preso no pedal do acelerador sim.
    Fábio
    Fábio.
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    é isso mesmo Fábio, valeu a ajuda!
    abrassss
    Igor
    Citação Postado originalmente por shuther4x4 Ver Post
    Fábio
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    tche ajudou sim
    vi pela foto que a tua tbem não tem cabo nenhum ligado além do acelerador tbem
    olha na foto marquei em vermelho onde tem uma espera pra cabo, e em verde no cabo do acelerador.
    mas já mataram a charada, é direto no pedal, só não tive tempo de ver ainda.
    e tá bonitona a tua einh? mesmo azulão da minha!
    valeu abraço!
    Citação Postado originalmente por Eduardo Schaefer Ver Post
    Agora fiquei sabendo o que é esse obturador e é preso no pedal sim,tem um furinho na parte de cima.
    Também é verdade,esse azulão e muito bacana
    valeu
    Foto aí do tal cabo obturador!!!!
    Onde o cabo vai preso!
    Já que estamos falando de acelerador, alguém já trocou as borrachas dos pedais (acelerador, freio e embreagem)?. Sabe de alguma que sirva?
    Obrigado.
    Fábio
    Fábio.
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Valeu pela foto Fábio!
    confirmou o que eu olhei hoje
    mas meu caso tá brabo
    não vejo nem sinal do cabo...
    vou deixar pra ver quando tirar o painel pra poder trocar o rádio
    e como to começando na vida sw4, tbem não sei que borracha serve pros pedais...vou ficar de olho
    valeu a força
    abraço
    Igor
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    fotos
    Buenas gurizada
    hoje saquei fora todo conjunto do obturador, e o defeito tá mesmo na peça que recolhe o cabo...tem jeito? até tentei abrir, dei uma forçada nessa parte metálica mas parei antes do craaak
    alguém já precisou de um? é o mesmo da band será?
    até vou ligar pra autorizada, tem uma a 1 quadra da minha casa, mas já imagino a facada!
    se alguém tiver um sobrando ou souber de outro carro que use o mesmo sistema me avisa, conforme o preço na autorizada vou tentar adaptar!
    valeu, abraços!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos motor 3L-dscn4275.jpg   motor 3L-dscn4276.jpg   motor 3L-dscn4277.jpg
    Buenas gurizada
    valeu, abraços!
    Mas qual o defeito?
    Ela precisa rodar bastante pra pegar rosca e começar a puxar o cabo.
    Fábio.
