Resultados 1 a 12 de 15
    Alegrete/RS
    Ajuda,problemas com motor sw4 98
    Caros amigos ,comprei uma sw4 97/98 quando a mesma fica umas 10h sem funcionar o motor(geralmente na parte da manha)quando a ligo o motor pega de primeira mas fica dando uns socos falhando um pouco tipo pegando no tranco e sai bastante fumaça meio branca na descarga isso acontece por uns 5 a 10 segundos e depois vai embora normal.Não esta baixando o nivel dágua.Alguém pode me ajudar pois sou totalmente leigo.Obrigado desde já por qualquer tentativa de ajuda a este principiante.
    Usuário Avatar de André Cajarana
    Caatinga do RN/RN
    Caro Luis Guerra
    Olha, já vi um problema igualzinho ao seu, na Hilux de um amigo, o problema estava em uma das velas aquecedoras. Espera mais um pouco que algum Dr no assunto deve se pronunciar, oK?
    Fraternalmente!
    Alegrete/RS
    Opa ,obrigado Andre vou passar esta informação ao meu mecanico,mas fico com uma duvidsa se realmente for a vela aquecedora a sw4 não iria ter dificuldade para pegar na primeira tentativa,pois éla esta pegando de primeira só que o motor fica meio que engasgando e sai fumaça na descarga
    cotia/SP
    Deve ser vela aquecedora de um dos cilindros. Se 3 ou 4 estivessem queimadas , nem pegaria . Como deve ter 3 boas , o motor pega , mas , o cilindro que não tem a vela quente fica falhando, por isso a fumaça branca e o engasgo
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Em dois casos isto ocorre.
    1- Quando há alguma vela aquecedora queimada (os amigos ja relataram isto)
    2- Quando há alguma trinca no cabeçote. A agua entra no cilindro e quando voce liga o motor, o mesmo pega falhando, saindo fumaça branca e dando estalos, como se fosse calço.
    Entao se a agua do motor não está sumindo, a primeira opção é que está acontecendo. Ok.
    Alegrete/RS
    Obrigado a todos os amigos ,pela importante ajuda. VALEU. Depois posto aqui o resultado.
    Luis,
    Apenas uma pergunta, vocÊ espera a "Serpentina" do painel apagar antes de dar a partida no motor?
    Pois caso não, pode não dar tempo das velas aquecerem.
    O correto é virar a chave, esperar alguns segundos (luz indicadora apagar) e então dar a partida no motor. Inclusive, se prestar a atenção, da para escutar um "tlec" do sitema desligando, mas só depois da luz ter apagado.
    Quando estava muito frio (leia-se abaixo de zero) com minha antiga L200 GLS, eu fazia este procedimento 2 ou 3 vezes antes de dar a partida no motor e ele pegava mais facilmente.
    Já com a "Verdona" nunca foi preciso, ela sempre pega na primeira.
    Abraço.
    PS.: Outra dica, se tiver que trocar alguma vela aquecedora, compre original. As paralelas são uma falsa economia, não duram nada!
    Alegrete/RS
    Havia 1 vela queimada,troquei mas o problema continua,vamos retirar as velas e fazer funcionar(de manha)para ver se tem água.Oproblema é o seguinte:
    Só de manha(Frio)quando faço funcionar o motor pega de primeira sem problema(espero apagar a luz indicadora das velas)só que o motor fica por uns 3 a 5 segundos falhando meio que esgasgando e sai bastante fumaça branca na descarga e depois fica normal inclusive se ficar umas 7 horas sem funcionar durante o dia a mesma pega sem o referido problema.
    O nivel dágua aparentemente esta se mantendo normal,mas vou observar mais detalhadamente.Os filtros são novos e as velas aquecedoras estão agora ok.
    Caatinga do RN/RN
    Caro Luis Guera
    Ver se consegue dar a partida do motor após ouvir o estalo da vela aquecedora, que acontece, aproximadamente, 16 segundos logo após o apagamento da luz indicadora (a cobrinha).
    Boa sorte!
    Alegrete/RS
    Amigo André ,pegar éla pega muito bem em todos os momentos ,É só de manha que éla pega de primeira só que fica uns 3 a 5 segundos dando umas falhadinhas(engasgando)e depois fica boa.
    NITEROI/RJ
    Luiz, deve estar acumulando em algum cilindro uma pequena quantidade de água e quando o motor pega ela vaporiza e forma a fumaça branca. Talvez vc. tenha qua abrir o cabeçote para uma melhor avaliação; não deixe o problema agravar.boa sorte.
    Alegrete/RS
    Caros amigos depois de só ficar pensando em problemas graves no motor ex: trinca cabeçote etc. segui o conselho dos amigos que postaram aqui e ALELUIA. GRAÇAS A VCS COMPANHEIROS O PROBLEMA ESTAVA NO CONDUTOR DA VIATURA(EU)foi só esperar os exatos 16 segundos e realmente aqueceu todas as velas e sumiu o problema,logo fica aqui meu depoimento,não seguir a luz do painel pois no meu caso éla apaga em torno de 3 a 4 segundos não dando o real tempo necessário pra aquecer as velas(em torno de 16 segundos).Valeu pessoal MUITO OBRIGADO.
