Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: rpm hilux
    rpm hilux
    pessoal alguém poderia me ajudar?? estou com problemas em consguir ligar o rpm alguns dizem que é no alternador outros dizem que é na bomba alguém saberia me dizer?? hoje o eletricista tentou ligar através do alternador e não consguii fizemos o teste com os fios da bomba porém o rpm foi lá em cima .. muito além do normal é só dar uma pisada que ele vai lá em cima e não abaixa como deveria .. ele parte já com alto giro...
    hilux jpx
    esqueci de mencionar!! esta instalado toda a mecanica em um jpx com painel original...
    cotia/SP
    André , no meu instalei um cronomac com shift light e o fio para ligar o conta-giros é ligado dentro do alternador . Qq bom eletricista faz
    Usuário Avatar de Fernando César Ximenes
    Teresina/PI
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    João,
    Qual foi o modelo da cronomac q vc instalou? Onde comprou? Instalou no mesm o lugar do original? O meu J, ano 94, tem motorização hilux 2.8, 3 L, aspirado. abrs.
    relogio rpm
    obrigado jõao pela informação o teu no original não funciona tb??
    rpm x marcador jpx
    olá fernando o teu não esta funcionado no original jpx??
    nunca funcionou? ou vc esta querendo por outro ??
    Teresina/PI
    Citação Postado originalmente por portugues Ver Post
    Português,
    Quando comprei o J, há treis anos, já não funcionava. Quero substituí-lo, pois o original está difícil de encontrar. Daí, trocaria também o velocímetro e o medidor de temperatura/nível combustível, para ficarem, os treis, uniformes. O meu J tem motorização hilux 2.8, 3L, aspirado. abrs.
    rpm resolvido
    pessoal problema resolvido!!! o eletricista mexeu dentro dele e falou que iria passa-lo para mecanico.. agora esta funcionando normal
    preciso ver uma cebolinha de temperatura do jpx.. pois a da hilux marca muito alto !! eu mal deixo esquantar e o marcador já esta marcando lá em cima!!! o teu tb esta assim fernando?? cebolinha original?? a murari me falou que tenho que colocar a cebolinha original jpx para funcionar perfeitamente...
    Teresina/PI
    português,
    Ñ uso mais o medidor de temperatura original do J. Utilizo um termômetro mecânico (mercúrio) da Willtec, www.willtec.com.br, diâmetro de 60 mm, da linha CBT/MB.
    cotia/SP
    Fernando , desculpe a demora , mas tava na maior correria.
    Instalei um do tamanho do original(pouquinho maior , o instalador gastou um pouco na freza) , passei o motor que eu estava utilizando e deu certinho . Só precisei levar no eletricista para puxar o fio que comanda o rpm(muito fácil , qq eletricista puxa) .
    O canhão do shift light (muito importante) foi instalado sobre o painel , no canto esquerdo . Vc mesmo é que regula a rotação de alerta.
    Citação Postado originalmente por Fernando César Ximenes Ver Post
    João,
    Teresina/PI
    João,
    Onde vc. comprou? De qqual marca? Entendi q o shift light é outro instrumento q complementa o do rpm, estou certo? grato pelas respostas.
    Teresina/PI
    Português,
    Conseguistes resolver o problema do rpm?
      Respostas: 1317
    2. Toyota faz recall nas Hilux
      Por Loyer no fórum Toyota
      Última resposta: 23/09/2008, 19:38
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 23/09/2008, 19:30
