Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: T-belt
    T-belt
    desculpem a ignorância....mas tamo com essa hilux agora e eu qria saber q significa essa luzinha no painel acesa direto....
    valeu....
    Goiânia-GO/GO
    JJL, a luz T-belt acesa indica que a correia dentada deve ser substituida, neste caso indica-se tb(altamente recomendado) que o esticador e rolamento tensor da correia tb sejam substituidos juntamente com a correia dentada.
    Esta luz acende a cada 100.000km alertando que chegou o momento da troca.
    Ps.: A luz só apaga depois da correia trocada e o botão no painel(abaixo do odometro parcial) apertado para resetar.
    Abrs
    Valeu pelo esclarecimento......vou tentar resolver o mais rápido possível....
    abraço
    como e que
    como e que resetea mesmo a luzinha,, a minha ja troquei a correia e nao sei como desligar a bendita! achei que teria que retirar o painel e inverter a ficha ,,
    Usuário Avatar de Caio Rivetti
    Diego, voce tem que retirar a tampinha que tem na parte de baixo no vidro do painel e apertar o botãozinho.
    Usuário Avatar de Jove
    Cândido Mota/SP
    Amigo eu tinha um sw4 a minha acendeu e eu resetei sem trocar a correia.
    Do lado direito no vidro do painel, embaixo tem um furinho vc pega uma agulha comprida com a toy ligada e fik apertada a ponta dessa agulha na borrachinha preta no fundo do painel até apagar, tipo 4 segundos ja reseta.
    Veja la!
    Usuário Avatar de Jorlex
    Amigo Diego. Vc mesmo fez a troca da correia ou mandou para o mecanico. Vou ter que trocar a minha e queria saber como colocar no ponto certinho.
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por Jove Ver Post
    Veja la!
    O procedimento para "resetar" é exatamente este...mas resetar sem trocar a correia... a não ser que a luz tenha acendido fora do prazo(100.000km) ou algum mal contato/curto na parte elétrica.
    Os valores da correia+esticador+m.o. ficam muito pequenos perto do valor para retificar o motor
    Abrs
    logo que madei a mensagem fui direto no painel para ver o furinho famoso,,,eu troquei eu mesmo,mas ja faz um tempinho, estorou a bomba da agua e aprovetei o desmanche.
    as correias do alternador ar etc e o mais complicado mas com algum jeito e facil,, tem que tirar aquela proteçao do radiador como primero paso, logo o ventilador a por ahi vai,, e prestar atençao para montar direito novamente,, quando eu desmontei meu filho bagunço as correias e fiquei um tempao ate ver como iria,
    chegar ate a correia e facil e os pontos estao bem marcados nas engranagens, eu nao lembro agora mas sei que na hora vimos direto como iria,,, tal vez agum colega do forum saiba direito,, lembro que o biravrequim tem a marca que enfrenta bem encima, de ahi e bom olhar os outros caso nao enfrente vira o motor na mao ate coincidir as outras marcas,a engranagem da bomba e bem clara tambem a marca, sempre da poleia do biravrequim para virar o motor ,pode colocar uma marcha alta e mexer o carro tambem si a superficie e plana.,Outra dica e depois de montada a correia,, virar na mao algumas veces para conferir de novo os pontos,, a engranagem da bomba sai do ponto logo que afrouxa o tensor , boa sorte espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por Jorlex Ver Post
    Usuário Avatar de Pelinson
    Como apago essa luz (T-Belt) em uma SW4 99 com odometro digital (sem o tal furinho)?
    Alguem poderia me ajudar?
    Usuário Avatar de dpab
    Pelinson,
    Leia o texto da figura anexa, espero que ajude.
    Um abraço, Delfim.
