Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de niw
    São José/SC
    Motor 3L - Ajuda!
    Boa tarde amigos!
    Nesse ultimo final de semana fui para fenajeep e desde então minha caminhonete (hilux sw4 92 Diesel) demanha assim que eu ligo falha e sai uma fumaça branca do escapamento
    Assim que o motor esquenta ele volta ao normal sem falhar nem nada
    Meu pai falou que pode ser bomba injetora ou bicos
    O que vocês acham? To meio sem tempo de ir em uma oficina essa semana...
    Sera que é algo grave e devo deixar o carro encostado na garagem até ter tempo de levar ela na oficina ou não faz mal ficar andando com ela assim?
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Verifique primeiramente o filtro de combustivel. Pode ser que o mesmo esteja sujo e está obstruindo a passagem do combustivel. Se a sujeira ou agua contidaa no filtro foi para a bomba injetora, então voce terá que fazer uma limpeza. Se o veiculo custa pegar e depois faz esta fumaça branca, voce deve verificar as velas de aquecimento. Ok.
    NITEROI/RJ
    Caro amigo, não demore para ir a uma oficina pois parece junta de cabeçote passando água para um ou mais cilindros. Vc não teve superaquecimento? Essa fumaça branca, pelo relato é vapor de água .
    São José/SC
    Mas o vapor sai quando o motor esta frio. Assim que o motor aquece volta ao normal.
    NITEROI/RJ
    NIW, é que quando o motor fica parado por algum tempo vai acumulando água no cilindro e quando der partida ele é expelida juntamente com os gazes da descarga. Essa quantidade de água é muito pequena e depois aparentemente normaliza, verifique logo antes que o dano seja muito maior.
    HILUX SR5 2001 NEGRA
    Não acredito que seja água não.
    Mas, como seria um problema gravíssimo, vale a pena dar uma conferida. Depois de estar com o motor funcionando a mais de 15 minutos, da uma olhada na vareta de óleo. O óleo misturado com a água costuma ficar como uma geleia esbranquiçada.
    Na minha opinião, isso é vela de pré-aquecimento do diesel queimada. Como dica, vale a pena comprar as originais, são caras mas duram muuuuito mais que as paralelas.
    Você costuma esperar a serpentina do painel se apagar antes de dar a partida no motor?
    Abraço.
