Resultados 13 a 18 de 18
    O MWM 2.8 Sprint que equipa a s10 e Frontier anterior ao modelo novo não possuem correia dentada, todo comando é feito por engranagens. Sds
    Uma vez um meca me disse que devido as engrenagens o MWM Sprint o cabeçote não poder ser plainado, porque isso altera a distância entre as engrenagens. Ele me explicou que também não poderia ser usada uma junta mais grossa, mas não me lembro mais qual foi a justificativa. Se isso for verdade deve explicar o porque a WMW optou pelo cabeçote de ferro no lugar de um de alumínio...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Talvez seja por isso q nao vejo muito em motores com comando no kbcote... eh mais com comando no bloco.. aonde nada influencia na tal folga...
    bem observado Walter,
    cheers
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Com respeito aos motores com corrrente de comando seram mais robustos eu não entendo porque alguns motores que devem ter mais ou menos a mesma vida útil do Maxion ou do PS usam corrente de comando.
    Lembro de alguns modelo com corrente de comando com que já tive contato:
    Ragner V6 4.0
    Escort SW zetec.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A Correia dentada foi adotada pela redução de peso e melhor transferência de energia e movimento com menor resistência ao movimento. Os Opalas também usam engrenagens, sendo que uma é de fibra e quando gasta pula o ponto das válvulas. Isso pode ocorrer com menos de 100.000 km como pode durar 500.000km...
    A corrente é uma excelente opção pela longevidade e confiança, porém tem problemas com o sistema de tensionamento. Os motores Lada tinham esse câncer também. Quando gera folga, acaba com o bloco por dentro, problema comum nas motos Honda (CG150 e Twister).
    No 3.0 NGD-E também apresenta problemas com os tensores aonde geram ruídos na partida quando os sistemas de tensores começam a perder pressão hidráulica quando se desliga o motor. Nada grave, mas bem comum. Nos Motores CHT o sistema de corrente não gerava dores de cabeça pois o sistema é relativamente pequeno e leve.
    O sistema de engrenagens pode ser mais confiável e durável, mas gera mais resistência, reduz potência e aumenta o peso do motor.
    Na Ranger eu tinha vontade de estudar a instalação do sistema de corrente do NGD-e.
    Muitos (se nao a maioria) dos V8 classicos nao tem tensores na corrente de comando.... tanto q se troca por umas duplas... quando se "retifica seriamente o motor"...
    cheers
