Resultados 1 a 10 de 10
    Luz (ABS) acesa na HILLUX SW4
    Quem puder ajudar eu agradeço. Está acesa e nao consigo apagar nem a pau.
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    checou os sensores das rodas e a fiação se não cortou algum fio?
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
    Onde fica esse sensores??? Pois ja olhei e nao consegui identificar nada....
    Ainda nao tentei nada pessoal.
    Fez trilha ou botou o carro na lama ou barro recentemente ?
    Algumas vezes que pego lama da braba a luz permanece acesa direto por uns dois dias e depois apaga sozinha, pela quantidade de elementos estranhos agarrados ao sistema que vão soltando com o uso normal na estrada acredito eu.
    Além disso, não se deve descartar a possibilidade de um real problema no sistema ABS.
    Abraço e boa sorte.
    Pedro Lopes
    Toyota SW4 2000TD
    Ironman Suspension / FourWheel Bumper / PIAA Lights / OGZ Snorkel / BF AT / Husky Liners
    Não fiz nehuma trilha com lama ou agua ultimamente.
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Certa vez levei a viatura na oficina para desamassar o tanque. Quando fui retirar o carro a luz do ABS estava acessa e o sistema ABS não funcionava, as rodas travaram na primeira freiada forte. Levei o carro na concessionária Toyota, onde encontraram um terminal solto, exatamente atras do tanque. Voltei a oficina e eles me pagaram o serviço da autorizada.
    Primeiro verifique se realmente o ABS não está funcionando, como o plopes sugeriu, quem sabe o problema existe mesmo.
    Um abraço
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Como saber se o abs está funcionando???? Tem alguma caracterisca própria o nao funcionamento do sistema de abs???
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Teste do ABS.
    Citação Postado originalmente por vhns Ver Post
    Não sabe ?? Fácil. O sistema ABS serve para evitar o travamento das rodas, então para o testar é só freiar forte e verificar se as rodas vão travar ou não. Quando o ABS atua vc sente uma pequena vibração no pedal do freio.
    Procure um local com pouco movimento e olha bem no retrovisor, para não causar nenhum acidente.
    Recife/PE
    Definitivamente meu Abs não está funcionando. E meu mecânico não sabe resolver....
