Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Motores
    Motores
    Estou pensando em comprar uma hilux, entre 95 e 2002
    mas ainda nao resolvi o ano ao certo, mas ouvi dizer
    sobre possiveis, diferenças entre os motores 2.8 e
    3.0, dizem que tem um que nao é muito bom e que
    é bem fraco e nao aceita turbinar, e tem que andar
    na maciota, e é ate pior de comercio.
    Alguem poderia me dar um help por favor!!!!!!
    Grande abraço
    Mandruva
    Agradecimentos: 10
    MANDRUVA
    Não é bem assim a história .
    Tem os motores 2.8 3L e 3.0 5L , são motores mais lerdos e muito resitentes , e tem os motores 3.0 KZT , turbinados de fábrica que tem o cabeçote de alumínio , estes motores tb são ótimos ,MAS TEM QUE TER UM CUIDADO MAIOR PQ SE VC DER UMA BOBEIRA DE NÃO COLOCAR ÁGUA , ELE VAI ESTOURAR O CABEÇOTE COM MAIS FACILIDADE DO QUE OS MOTORES 2.8 3L E O 3.0 5L .
    Estes 3 motores não são fracos , muito pelo contrário são muito fortes sendo que os dois primeiros são maios lerdos .
    TODO MOTOR SEJA ELE DÍESEL , GASOLINA E ALCOOL , não suportam andar sem água , TODO MOTOR QUE ANDA SEM ÁGUA SUPERAQUECE E TRAVA TUDO e o conserto fica caro . Só que neste 3.0 KZTpor causa do cabeçote de alumínio , ELE SUPORTA MENOS TEMPO ANDANDO COM SUPERAQUECIMENTO do que um motor que tem CABEÇOTE DE FERRO .
    Se vc não deixar faltar água , NÃO TERÁ NENHUM PROBLEMA NESTE MOTOR , salvo se der outro defeito como a HÉLICE Pparar de funcionar e outras coisas a mais .
    MAS É POR ÍSTO QUE TODO CARRO VEM COM MARCADOR DE TEMPERATURA DE FÁBRICA , ESTE APARELHO FOI FEITO PARA SER USADO , OU MELHOR SER OBSERVADO , E A MAIORIA DOS MOTORISTAS BRASILEIROS NÃO LIGAM PARA "OBSERVAR " A TMPERATURA DO CARRO QDO ESTÃO EM USO . Eu acho que eles comprando um carro de R$130.000,00 não precisa de " OBSERVAR " A TEMPERATURA DO MESMO .
    Deveria os fabricantes que vendem carros para o Brasil , ter um sensor de fábrica para qdo a temperatura ultrapassar a temperatura de segurança , FAZER DESLIGAR O CARRO ANTES QUE ESTRAGUE O MOTOR . As fábricas não vão fazer ísto , mas qquer um pode fazer este trampo .
    MANDRUVA
    Deixa eu fazer mais uma pergunta estes motores, 2.8 3L e 3.0 5L , aceitam turbina? fica bom?
    vai aguentar o tranco sem exageros?
    Um Abraço Mandruva
    Agradecimentos: 10
    MANDRUVA
    Estes motores são muito fortes e resistentes da para até pensar que eles fabricaram estes motores próprio para receber turbina .
    A minha SW4 93 2.8 por exemplo qdo comprei ha 7 anos , JÁ HAVIAM TURBINADO ELA POR FORA com o turbo IHI , ela anda igual a 3.0 aspirada ou seja : igual a 3.0 3L .
    Nunca havia andado em uma SW4 ou outras HILUX CD com o motor 2.8 , mesmo assim comprei esta SW4 2.8 sem nunca ter andado em uma e fiquei muito satisfeito e não achei ela tão lerda como falam .
    Mas ísto é simplesmente por ela estar turbinada , logo anda bem , perde pouco nas subidas , tem retomadas melhor do as que não tem turbo , ou melhor , da a impressão que tenho uma SW4 3.0 .
    Pode ficar tranquilo que estes motores TOYOTA 2.8L e 3.0L aceitam muito bem TURBINA , e se vc colocar INTERCOOLER e LDA , puts , vira um CANHÃO . Tem gente aqui no fórum que já fizeram ísto e estão SATISFEITISSÍSSIMO com o resultado obtido .
    VAI FUNDO AMIGO QUE É SÓ ALEGRIA . E POR UM PREÇO BEM REAL E POSSÍVEL DE SE TER UMA MARAVILHOSA MÁQUINA DESTAS .
    OU SEJA : A MEU VER O MELHOR OU MAIS BAIXO CUSTO/BENEFÍCIO QUE SE PODE TER COM UMA QUALIDADE TÃO ELEVADA .
    ABRAÇÃO
    dUVIDAS
    MANDRUVA
    ABRAÇÃO
    Gilherme muito obrigado pela atenção, e a situação é como você falou mesmo
    é o melhor custo beneficio da categoria ao meu ver, e tambem a mais resistente
    Muito obrigado mesmo
    Vou a Caça
    Um Grande Abraço
    Mandruva
    Fala Guilherme,
    Você quis dizer igual ao 3.0 5L?
    Olha, eu considero o desempenho do 2.8 (3L) e do 3.0 (5L), ambos aspirados, bem semelhantes. Já turbinados, qualquer um deles anda junto com o 3.0 1KZT.
    Se adicionar um intercooler então, "não dá nem pro cheiro"!
    Quanto ao amigo que esta preocupado, fique tranquilo, o 1KZT é muito resistente, já o 3L e o 5L são os motores mais fortes (durabilidade) do mercado.
    Abraço.
    Desativado
    O dispositivo de desligar o motor quando a temperatura ultrapassa o limite já existe a muito tempo nos motores a gasolina e alcool, não sei se nos diesel também já existe pela dificuldade de cortar por estrangulamento de combustivel nos diesel, nos eletrônicos vai ser mai fácil.Nos a gasolina se faz cortando pela parte elétrica/sensôr através do módulo.
    Agradecimentos: 10
    AMIGO DÍESELPOWER
    Exatamente como vc falou , ocorreu uma falha qdo digitei , ou melhor : ESCREVI ERRADO MESMO , o motor 3.0 que citei queria dizer 5L e não 3L .
    O restante do seu relato é a minha impressão tb .
    Obrigado pela correção da minha falha . Se vc não me corrige , outras pessoas que não tem muito conhecimento , pode ter a informação errada a respeito .
    ABRAÇÃO
    1. Diferenças motores V6 Ford
      Por BoaTrilha no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 02/08/2019, 14:01
    2. Motores kia 3.0 e 2.7 para Rural...
      Por Zepi no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 8
      Última resposta: 20/10/2013, 09:39
    3. > Atenção! Lote de Motores a Venda!
      Por jsanches no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/09/2008, 18:19
    4. MOTORES DIESEL 0KM
      Por Elmer_Jeep no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 152
      Última resposta: 22/04/2005, 10:27
    5. Esquema de ligação motores pára-brisa Donatti
      Por Gustavo Sieplin Júnior no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/12/2004, 17:04
