Página 5 de 23 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 274
  • #49
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Mecamaniaco,
    Se você puder ver os preços eu te agradeço.
    Aqui em SP eu encontrei um local que vende o tubo de inox por kg e o preço está bem convidativo. Porém, devido ao tamanho da turbina não sei de o de 2 polegadas vai ser pequeno.
    Eu vou medir para ter certeza antes de comprar.
    Pergunta: Qual é a espessura do cano que é a mais indicada? Lembrando que em alguns pontos terá que ser feito curva de 90º.
    Rubens
  • #50
    Citação Postado originalmente por rub Ver Post
    Mecamaniaco,
    Mais uma vez agradeço pela colaboração e ajuda.
    Essa fita Termotap existe modleos diferentes para temperatura ou não? Qual é a melhor marca desta fita?
    Eu achei no site abaixo e o preço está bom porém não sei em relação a qualidade. Você poderia me orientar qual eu devo comprar?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...abrac-inox-_JM
    Rubens
    Eu usava essa marca no meu Fiesta, é muito boa e funciona bem, mas ela não é a melhor não, a melhor é uma amarela que não me lembro o nome. Mas acredito que essa já dê conta do recado sem problemas!!!!!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
  • #51
    Mecamaniaco,
    Rubens
    Você pode usar canos de 2" sem problemas!!!! Até prq se você usar um cano maior você aumentará o turbo lag.... Só fique atento para não usar curvas muito fechadas!!!
    Vou dar uma olhada por aqui e te digo o preço....
    TROLLER 3.0
  • #52
    Usuário Avatar de dpab
    Rubens,
    Me desculpe, mas ainda não foi hoje... Levei um tombo no jogo de tênis e fiz uma luxação no músculo lombar, não deu pra fazer mais nada... Amanhã, dependendo de como eu acordar (não vou trabalhar), tirarei as medidas e fotografarei. Me desculpe a falha. Abração, Delfim.
  • #53
    Citação Postado originalmente por mecamaniaco Ver Post
    Amanhã vou verificar os tamanhos dos Intercooler (Ranger 3.0 x S10 2.8).
    Irei dar preferência para o da Ranger 3.0, o único problema está sendo o tamanho dele. Vou conferir!
    Também vou ver se eu encontro a Termotap amarela.
    Pergunta: O que acontece com a performance do Intercooler/motor se eu instalar um cano com uma curva muito fechada, como se fosse um U?
    Já observei que existem alguns kits que inclue um cano como se fosse um U para ser instalado na saida da turbina, para que possa ser conectadas as mangueiras até o Intercooler.
    Aqui em SP encontrei uma empresa que vende o tubo de aço inox e eles me perguntaram da espoessura da parede do tubo. Você sabe qual é a mais recomendada?
    Rubens
  • #54
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    Rubens,
    Delfim,
    Se cuida, a sua saude em primeiro lugar. Depois quando vc puder me mande.
    Abraços e fico torcendo para você se recuperar rapidamente,
    Rubens
  • #55
    Rubens
    Não tem problema se esse cano for no formato de um "U" desde que o raio da curva não seja pequeno entende..... O problema está nas curvas com raio muito pequeno, pois gera turbulência e você acabará perdendo performance.
    O aconselhavel é que a curva de 90 graus tenha o raio interno da espessura do cano, ou seja, se você colocar o cano ele deverá no mínimo encaixar na parte de dentro da curva.
    Ps: Vou dar uma olhada no preço aki... Abração
    TROLLER 3.0
  • #56
    Usuário Avatar de cstedile
    Caxias do Sul/RS
    Apenas a titulo de ajuda aos amigos, cosntrui o intercooler para minha sw4 nos moldes que vocês estão discutindo, partindo de um trocador de ranger 2.5, usando tubos de aço e fresando um bloco de aluminio para encaixar no coletor de admissão...
    Carlos Eduardo Stedile
    Niva 91
    FreeLander
  • #57
    Carlos Eduardo,
    Se possível, poste fotos do seu intercooler para dar uma luz para os amigos... Obrigado, Delfim
  • #58
    Caxias do Sul/RS
    Ok! segunda faço algumas fotografias para postar!
    Niva 91
    FreeLander
  • #59
    Carlos Eduardo,
    Ficaremos no aguardo das fotos e dicas da instalação do Intercooler para SW4.
    Eu esqueci que neste final de semana era feriado a loja que vende Intercoolers estava fechada.
    Eu estou entre o Intercooler da Ranger 3.0 e da S10 2.8, porém ainda não comprei porque tenho que verificar o dimensional para ser adapatado na frente da SW4 (entre o condensador do ar condicionado e o parachoque).
    Você poderia informar qual e o dimensional deste intercooler da Ranger 2.5? (Comprimento x altura x espessura)
    Fiquei interessado no bloco que você fresou para encaixar no coletor de admissão. Você tem o projeto? Você tem o telefone e contato de quem fresou para você?
    Rubens
  • #60
    Agradecimentos: 10
    RUB
    Reiterando o que o MECAMANÍACO disse , tanto o ar como a água só perde eficiencia na passagem por uma tubulação qdo ocorrer turbulencia no fluxo e ísto acorre qdo encontra um obstáculo ou quina como é o caso de usar um " joelho " dobrado em 90º , numa curva , não ocorre turbulencia na passagem do ar ou água , o ar ou a água passa num fluxo lamelar , sem turbulencia , ou melhor : passa liso .
    1. Adaptando motor Ap no Fusca
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 20/11/2022, 16:47
    2. F75 Adaptando e Reforma
      Por thcostarn no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 14/10/2013, 19:15
    3. Adaptando faroletes
      Por torpedo no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/04/2011, 18:29
    4. Adaptando ABS no CJ
      Por JeepDennis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 15/07/2010, 21:57
    5. adaptando intercooler na S10 maxion 2.5 hd
      Por edwint no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 19/12/2008, 22:11
