Resultados 1 a 8 de 8
    Como engatar o 4x4 SR51998(nas rodas diant. apenas) ?
    Bom dia,
    Hoje de manhã o mecânico me disse que pra engatar o 4x4(na roda) na minha SR5 1998 tem que pisar na embregem é verdade ?
    Ele disse que é igual ao jipe antigo...
    Eu estou de saco cheio do cara, mandei trocar as coifas de pertos da rodas e na roda direita não vai mais até a posição LOCK(pára 1cm antes) qdo giro o sistema.
    O mais engraçado(pra não dizer o contrário), qdo questionei, o cara veio me perguntar pra que eu mexi alí haeaheuaheuha.
    Perguntei a ele se não posso usar o 4x4...
    brincadeira...
    Desculpem o desabafo, mas hoje foi o fim da picada.
    Abçs!!
    Silvio
    RJ - SR5 98
    Citação Postado originalmente por silviocesar Ver Post
    Bom dia,
    brincadeira...
    Abçs!!
    Silvio
    RJ - SR5 98
    Belez sílvio!!!!!!!
    1o. ignora o que lhe foi dito!
    2o. Troca de macânico!! imagine, se vc estiver sozinho, e precisar acoplar a roda livre( nas rodas dianteiras)como vc fará se fosse necessário estar pisando na embreagem???
    vc para, desce do carro, gire as "borboletas"das rodas livres até a posição Lock, volte para dentro do carro, e coloque para tras a alavanca da tração - 4wd. quanto a reduzida, pare o veículo, faça o mesmo procedimento citado anteriormente, mais empurre a alavanca para a direita e após, empurre-a para frente( 4x4 reduzida). para desligar a reduzida, pare novamente o veículo, e puxe para tras e para a esquerda a alavanca (ficará em 4x4 normal).
    creio que era isso.
    quanquer dúvida avise.
    abraço a todos
    Vinícius
    MIT PAJERO TR4 2010 + Lift + BF Mud Km2 + protetores Road Tech
    EX- TOY HILUX SR5
    Usuário Avatar de Inner
    Citação Postado originalmente por vinicius hilux Ver Post
    Belez sílvio!!!!!!!
    creio que era isso.
    abraço a todos
    Caro Vinícius essa também é a minha dúvida, quando vc diz para colocar a roda livre na posição lock e colocar para trás a alavanca de tração vc quer dizer engatar a marcha a ré? no caso da reduzida vc diz empurrar a alavanca para a direita e depois para a frente seria a alvanca da reduzida se for, a principal deverá ficar em ponto morto será isso? um abraço inner
    cotia/SP
    Inner
    Na Hilux a alavanca do 4x4 e da reduzida é a mesma .Então , onde o Vinicius fala para puxar para trás a alavanca , é para engatar o 4x4.
    Silvio , depois que a RL estiver travada , nas transições de terreno seco(onde não pode usar 4x4) para liso,ou vice-versa, estando em reta , com velocidade baixa , pode engatar ou desengatar o 4x4.
    Porém , se precisar de muita força e tiver que reduzir , obrigatoriamente tem que estar parado.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Inner
    Obrigado João se eu entendi a alavanca principal tanto é utilizada no 4x2 como no 4x4 e também na reduzida sendo que no 4x4 basta puxar para trás uma vez engatado o 4x4 o funcionamento é normal como no 4x2 ou seja pode-se trocar as marchas já para usar a reduzida com o carro parado aciona-se a alvanca menor como citado acima e uma vez engatada a reduzida passa-se a utilizar a alavanca maior também sendo possivel trocar marchas, será isso ou falei besteira grato pelos esclarecimentos um abraço Inner
    Vou tentar ajudar, se falar besteira por favor me corrijam(ja falei besteira...)
    Apenas nas rodas dianteiras nao tem como se o diferencial traseiro estiver conectado ao e
    ixo cardã... e lembre-se a caixa de reduzida so funciona se a roda livre estiver na posição "lock", ou seja nao adianta nada mover a alavanca da caixa reduzida se a roda livre estiver na posiçao free ou 4x2 (saudade de sujar o pe na lama daquela band 79 azul calcinha) e lembre-se tambem que quando a roda livre estiver na posição lock 4x4 ela faz um barulho bem sutil evite de andar longos trechos com a roda livre engatada, nao sou experte em 4x4 mas aqui ate caminhão tem tração nos eixos traseiros 6x4, e gosto bastante de transpor um trecho ruim
    Grande abraço!
    Vou tentar facilitar.Resumindo:
    4x2= Roda livre: Free ; Alavanca pequena: 4x2.
    4x4 Hi= Roda Livre: Lock ; Alavanca pequena para tráz.
    4x4 Low= Roda Livre: Lock ; Alavanca pequena para tráz e para o lado.
    Para mover a alavanca pequena deve-se estar parado e com a embreagem acionada.
    Após feito isto, as trocas de marcha são feitas normalmente, como em qualquer outro veículo.
    Evite andar com a roda livre em Free com a alavanca pequena em 4x4 Hi ou 4x4 Low, ou com a roda livre em Lock e a alavanca no 4x2, pois estará ocasionando um desgaste desnecessário.
    Sílvio:
    Provavelmente você não esta podendo utilizar de maneira correta o 4x4, pois uma de suas roda livres não chega na posição "lock". Com isto, o diferencial transmitirá a força apenas para esta roda livre (que não está ligada). Manda desmontar e engrachar novamente, mas primeiro de tudo muda de oficina.
    Abraço.
