Resultados 13 a 24 de 34
    Usuário Avatar de xandibh
    falo falo e me esqueço sempre de alguma coisa
    conforme podem ver na foto meu companheiro de Aventura é o Zeus, com sua frontier strike vermelha, ele botou 31x10,5x15 (450R$ cada)na dele porem marca nem lembro o nome, rodei na dele, buraco em alta velocidade ela permanece retinha
    40 libras?
    NUNCAA....esses pneus vc pode rodar com 28 tranquilo...Isso é sintoma de excesso de pressão...
    Diminui pra 28 que vc verá muita diferença
    Amigo xandibh,
    Desculpe meus comentários anteriores, é que realmente algumas pessoas se cadastram no fórum, abrem um tópico e somem, demonstrando total desinteresse...
    Ficou muito bonita a sua viatura, quanto ao problema de "navegar" ao passar buracos, não tem nada a ver com suspensão dura, e sim com suspensão muito macia.
    Basta analizar L-200 (a suspensão mais dura de todas as camionetes), que não desvia nem um milímetro ao passar buracos, com a S-10 (suspensão mais macia), que praticamente pula para a contramão.
    Em primeiro lugar, calibraria os pneus utilizando 28 libras, como o Murillo já disse. Caso não resolva o problema, daria uma oplhada nos amortecedores dianteiros...
    Amortecedor estourado na frente faz isso também...
    seguinte, que formatação de pneu é essa, equivale a que medidas ?
    O da minha SW4 e coloquei SCORPION ATR P275/70 R16 112T, e ficou lindona, e ai tirem essa minha dúvida.....
    usei esses pneus na minha ranger...É quase um 32x11x15...
    ola, galera, vou agradecer as dicas, botei 28 e a danada, a 140km passa no buraco ela continua em lkinha reta
    so um detalhe que quero que me confirmem, pneus mais vazios desgastam mais, certo?
    oque acham deu rodar na cidade a 32 libras, e na estrada a 28?
    Goiânia-GO/GO
    Xandibh,
    na minha SW4 uso 28lbs nos 4 pneus(bf 31" A/T) e o desgaste tem sido normal.
    Na parte Geral deste forum, um consutor da BF Goodrich, informa que a pressão dos pneus deve ser a recomendada pelo fabricante. Mesmo sendo as dimensoes dos pneus maiores que os originais. Mto foi discutido no tópico e duvidas surgiram sobre a pressão, eu decidi seguir o conselho do consultor técnico e até o momento não tive problemas.
    Ps.: Pressão abaixo do recomendado para rodar no asfalto,sim, gera desgaste prematuro dos pneus.
    Abrs
    Depende...o que desgasta menos é andar na calibragem menor. Vc andando com maior pressão, tambem desgasta irregular...
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Xandibh,
    Abrs
    mas então, oq sugere rodar com desgaste normal?
    28 ou 30?
    o fabrincante fala pra rodar 35 vazio e 40 com carro carregado
    eu rodando a 28 n vou comer meus pneus rapidin n?
    Goiânia-GO/GO
    Xandibh,
    nossas viaturas são diferentes, segundo o consultor deve-se seguir o que manda no manual ou no adesivo que fica na porta do motorista informando as pressões para cada modelo.
    Vou conferir o que diz no adesivo da porta para cada modelo e posto aqui.
    Ps.: Minha viatura é veterana, 93...
    Goiânia-GO/GO
    Srs,
    no adesivo localizado no batente da porta da SW4 93 a pressão indicada é 26psi na dianteira e 29psi na traseira. Acho pouco mas é o recomendado pela Toyota.
    Ps.: Tenho utilizado 28psi nas 4 pois não carrego carga e se usar 26psi na dianteira o pneu fica com aspecto de "baixo" = meio murcho..
  • #24
    pneu L 200
    Oi eu tenho Uma L 200 ano 2006, gostaria de saber quantas libras deverei colocar nos pneus, pois eles estão rodando com 40 libras cada um e esta muito duro quando passa em um buraco pula muito?
