Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 117
    Barulho estranho no motor frio. Hilux - SW4.
    Colegas proprietários da nova Hilux.
    Comprei uma 2006, automática, com 43 mil km e tenho notado que o motor soa estranho quando está frio e é um pouco exigido. Explico melhor: se eu ligo o carro, com o motor ainda frio e pego uma subida ingrime onde tenho que acelerar um pouco mais, as batidas do motor ficam bem altas e perceptíveis, o que diminui um pouco com o motor quente embora ainda perceba-se as batidas se o motor é exigido.
    Os colegas proprietários da nova Hilux já perceberam algo semelhante em suas pickups ou será que a minha está precisando de uma regulagem nas válvulas?
    Sds,
    Edmir
    Exclamation
    Edmir
    Leia o tópico que segue abaixo, para ser exato a partir do post n° 112 em diante, creio que lá vc encontrará uma resposta p/sua dúvida.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...=11008&page=12
    Citação Postado originalmente por Dieselboy Ver Post
    Edmir
    Obrigado Colega,
    Vou abastecer com o diesel podium e ver se as batidas soam menos fortes. De qualquer forma vou relatar isso na próxima revisão da nave para o chefe de oficina e ver o que ele diz.
    Mais uma vez obrigado,
    Abraço,
    Isso é normal e acontece na maioria dos motores diesel eletrônicos. O motor do Iveco Daily tem essa mesma característica...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Loyer
    Citação Postado originalmente por edmir Ver Post
    Sds,
    Edmir
    Edmir parabéns pela aquisição. Bem, a nossa SW4 faz o barulho, mas somente quando está com o motor frio. Quando a temperatura está no meio não faz o barulho.
    Seria bom memso vc conversar com o mecanico e até mesmo andar em uma outra pra tirar a dúvida.
    Abração.
    JEEP Renegade Longitude diesel 15/16
    A minha faz este barulho e depois que esquenta some. E no Troller também faz uns barulhos estranhos quando está frio e depois q esquenta, também é só alegria.
    Alexandre K
    A minha tbm faz, já perguntei ao chef da oficina da toyota e ele falou q isso é normal, mas depois q esquenta some.
    Citação Postado originalmente por Rogério Silva Ver Post
    Meu carro também "castanha" mais alto quando esta frio. Depois some o castanhado. Normal.
    Citação Postado originalmente por shimomoto Ver Post
    a minha tb!!!!!!
    Esse barulho nela fria é mais alto mesmo... Quando eu ligo de manha faz bem mais barulho... Acho que os motores diesel mais novos injetam mais combustivel até ela chegar na temp. ideal de trabalho (li isso pelo forum aqui hehe)
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Barulho no motor na partida a frio - Hilux - SW4.
    Amigos,
    Eu ainda estou enfrentando o problema de barulho na partida a frio da Hilux SW4 3.0 TD ano 98, como se fosse falta de lubrificação no comando de valvulas.
    Já fiz a medição da pressão da bomba de óleo e está aparentemente normal, ou seja, a frio, em marcha lenta 850 RPM ela chega a 6 kgf/cm (6 bar) e na temperatura normal de trabalho ela fica em 1,5 kgf/cm (1,5 bar)
    Após 2 minutos de funcionamento do motor, o barulho some completamente.
    Já não sei mais o que fazer para solucionar.
    Já falaram que pode ser folga de valvula, más na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, se fosse folga excessiva de valvula ela ficaria batendo até mesmo com o motor quente, porém com menor intensidade.
    O motor quente não bate nada!
    Um mecanico, perto da minha casa me disse que com certeza pode ser os tuchos hidraulicos das valvulas fracos, pois eles demoram mais para carregar. Isso procede?
    Qualquer dica e orientação, será muito bem recebida!
    Obrigado,
    Rubens
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Caro Rub
    Se o tucho for hidraulico, provavelmente seu mecanico está certo, no tucho tem uma pequena valvula, que quando danificada, não retem o óleo e quando o motor está frio causa esse ruído.Mas também pode ser filtro de óleo, explico: Dentro do filtro de óleo tem uma valvula que não deixa o óleo retornar ao carter, quando motor está parado, uma vez danificada a parte superior do motor fica sem lubricação, depois que o motor fica algum tempo parado.
    Um abraço
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.4
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    1. barulho estranho na hilux 95 japonesa
      Por Maycon Arruda no fórum Toyota
      Última resposta: 23/04/2019, 19:34
    2. Barulho Estranho na Hilux
      Por Moisesvasconcelos no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 30/12/2016, 09:10
    3. Respostas: 20
      Última resposta: 22/05/2015, 17:07
    4. barulho estranho na minha hilux sr5 ano 2000
      Por max_sr5 no fórum Toyota
      Última resposta: 29/02/2012, 11:34
    5. Barulho Estranho na Desaceleração da Hilux
      Por Andarilho Urbano no fórum Toyota
      Última resposta: 04/08/2011, 23:17
