Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Isolamento Da Cabine Da Sw4.
    Como resolvo o problema do isolamento da cabine?
    Mesmo com ar condicionado ligado e em recirculação, ainda entra fumaça e odores externos....
    TEM COMO RESOLVER??
    Usuário Avatar de Onezimo Ribeiro
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    TEM COMO RESOLVER??
    Também gostaria de saber se há uma solução. Mesmo com o comando do arcondicionado na posição circulação como vc falou, ainda sinto odores externos dentro do veículo como por exemplo cheiro forte de combustão dos veículos em circulação e do próprio veículo. já verifiquei o sisitema de escapamento mas não há nenhum vazamento.
    Onezimo Ribeiro
    Agradecimentos: 10
    Acredito que não seja específico das SW4 , e sim de todos os veículos , pois não existe isolamento total de nenhum veículo no mundo , o odor é constituído de micropartículas que só iriam serem impedidas de entrarem nos carros , se estes estivessem isolados com filtros .
    Ilustrando : todas as vezes que vc passar com qquer carro próximo a uma fogueira , além da irradiação de calor que vai observar , irá tb observar o CHEIRO do material que esta sendo consumido pelo fogo , já passaram por esta experiência ? Então , não é problema com nossas EXCELENTES SW4 .
    Usuário Avatar de Amadeus123
    Osorio/RS
    Caros colegas, moro em um local de poeira e as vezes fico "preso" atrás de algum caminhão, pois a estrada é estreita, uso muito o recurso de bloquear a entrada de ar e meu sistema veda muito bem, sugiro verificarem se não há algum empenamento da aleta que direciona o ar na saída do sistema de distribuição do ar, que fica sob o painel aos pés do carona. Ou se não há danos na borrachinha que veda a aleta. Espero ter contribuído.
    Tem outro detalhe, deve ser acionado o sistema com uma certa antecedência, depois que entrou o cheiro, só sai abrindo as janelas e ventilando com bastante ar fresco, pois costuma impregnar.
