Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de ZYKAO
    DUVIDA SW4 2.8 OU 3.0?
    PESSOAL,
    ESTOU QUERENDO COMPRAR UMA SW4 E JÁ LI VARIOS TOPICOS SOBRE O PROBLEMA DE SUPERAQUECIMENTO E CABEÇOTES DAS 3.0.
    GOSTARIA DE SABER QUAL SERIA A MELHOR ALTERNATIVA EM RELAÇÃO AO MODELO 2.8 OU 3.0 DEVO FICAR COM UM POUCO MENOS DE MOTOR E MAIS TRANQUILO OU ENCARAR UMA 3.0.
    ESSE PROBLEMA DE CABEÇOTE É SÓ DA 3.0?
    OBRIGADO.
    Usuário Avatar de _portela
    Putz!
    Decisão muito pessoal...
    Vai depender muito do que você vai querer fazer com a viatura...Vai utilizá-la onde precisa de confiabilidade máxima, tipo longas viagens a lugares desertos/sem recursos???? A resposta passa por estas considerações...
    O problema do cabeçote é só com o motor 1KZ-T
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de joels
    Ok, e se for para viagens longas a lugares sem muitos recursos?
    E como identificar o motor 1KZ-T?
    Gratíssimo,
    Joels
    Há outra motorização alem dos 1KZ-T´s mencionado, nas SW4 mais novas??
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Eu te recomendaria uma 3.0 turbo que é uma maravilha de motor, mas tem que comprar uma em perfeito estado, sem problema mesmo. Se não me falha a memória os modelos de 96 a 99 tem os motores 3.0 turbo chamado 1 KZ-T e os modelos 2000 a 2003 tem o 1 KZ-TE, a única diferença é o E que significa gerenciamento eletrônico da injeção, espero ter ajudado. Abs
    Discovery 3 SE 2.7 TD V6 verde 2009
    Toyota SW4 3.0 TD 1998
    Valeu
    grato pela informação, Serenguetiman
    Então, teoricamente para não ter problema o ideal seria a partir de 99, mas caso o bolso não ajude, para adquirir uma 96 até 99 teria que estar em ótimas condições.
    Obrigado.
    OLA PORTELA,
    USAREI A SW4 PRATICAMENTE SÓ EM VIAGENS COM A FAMILIA, ESTAVA PENSSANDO NAQUELE MODELO QUE TEM 7 LUGARES.
    ENTÃO SÓ PRECISO IDENTIFICAR SE O MOTOR É O 1KZT?
    VOCÊ SABE COMO IDENTIFICA-LO?
    DESDE JÁ OBRIGADO.
    []S.
    Certamente o motor é o 1KZ-T.
    Jimny 4All
    PESSOAL,
    Zikão,
    Eu adquiri uma SW4 93 a coisa de 2 meses, aqui no fórum do Luis Antônio. Optei por essa depois dos diversos relatos que ví, ficando preocupado com a possibilidade de uma manutenção de cabeçote que pode chegar a estratosféricos 25.000 reais, conforme alguns relatos.
    Então eu não gostaria de passar por esse dissabor, apesar de verificar diversas SW4 mais novas, muito bonitas, eu fiquei com a 93.
    Outra coisa, os casos de defeitos que relatam no fórum, são em uso normal, de estrada, asfalto, então como fica quando eu colocar ela na lama, puxando o giro para sair do enrosco????
    Mas a decisão é complicada, cada uma apresenta uma característica, acredito que a 2.8 (até 96), seja mais parruda, menos velocidade final, suspensão dianteira igual as pickup hilux, de pouca manutenção e super confiável.
    As SW de 97 acima, tem uma baita suspensão, desenho mais automóvel, câmbio mais alongado, e cabeçote de alumínio que apresenta problemas.
    Quando falo do cabeçote, eu acho, isso é opinião minha, que realmente tem problema ou de cabeçote, ou de refrigeração ou o conjunto, uma vez que a fábrica trocou vários sem custo.
    Mais uma coisa é certa, são carros muito, mas muito gostosos, para dirigir inclusive acho que as mais novas 97 acima, são verdadeiros automóveis.
    Espero ter ajudado.
    Usuário Avatar de GH
    As 2.8 até 96 são mais econômicas em consumo e manutenção também.
    E depois de turbinadas, rendem quase tanto como as 3.0 turbo, mas ainda assim são mais confiáveis e econômicas que aquelas.
    Já vi 95 4 cil. gasolina com 7 lugares.
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    1. Dúvida: Posição das alavancas de tração
      Por joaotobias no fórum Jeep Willys
      Respostas: 21
      Última resposta: 02/03/2015, 22:59
    2. Filtro de Ar - Duvida!
      Por Ricardo Sampaio no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 29/05/2009, 18:31
    3. Dúvida nas marchas do Raptor
      Por _Ferdinando_ no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 27/02/2009, 19:54
    4. duvida carroceria
      Por Ninja4x2 no fórum Picapes
      Última resposta: 25/06/2008, 15:46
    5. Dúvida: Solenóides
      Por JP CJ-5 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/10/2007, 11:41
