Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 60
    Amortecedores para Hilux e SW4.
    Comprei uma Hilux SW4 99, preciso trocar os amortecedores, qual seria o mais indicado, os originais(caros), Cofap ou Monroe
    Sinto o carro muito mole saindo da trajetoria depois de 90km/h.
    Usuário Avatar de dpab
    Marco,
    Recomendo os amortecedores Rancho, que no Brasil são comercializados pela Monroe. Eles tem regulagem e são extremamente duráveis. Eu tb tenho uma SW4 99 e quando comprei coloquei os amortecedores originais Toyota, mas na próxima troca colocarei os rancho. Um abraço, Delfim.
    X2, a garra4x4 esta comercializando.
    Usuário Avatar de LeoZon
    Vitória/ES
    Verifica antes de trocar
    Marco, verifique as buchas do sistema de suspenção antes de efetuar a troca dos amortecedores. Aminha apresentou o mesmo problema, por volta dos 80Km/h o carro ficava balançando, o que comumente chamam de "passarinhar". Foi só trocar as buchas e pronto, carro durinho e novo novamente.
    Suspenção traseira: verifique as buchas dos braços superiores e inferiores. Verifique também as buchas da barra estabilizadora.
    Suspenção dianteira: verifique as buchas da bandeja inferior e superior e da barra estabilizadora.
    Segue esquema para poder te ajudar.
    Citação Postado originalmente por MarcoNunes Ver Post
    Amortecedores para Hilux e SW4. Arquivos Anexos
    • Tipo de Arquivo: pdf front.PDF (39.2 KB)
      Número de Download 2246 .
    • Tipo de Arquivo: pdf rear.PDF (34.3 KB)
      Número de Download 2000 .
    Pajero DAKAR 3.2 HPE 2012 7 lugares
    Vitória/ES
    Mais importante eu esqueci: verificar as buchas da barra de controle lateral, que é a responsável por evitar este balanço.
    Citação Postado originalmente por LeoZon Ver Post
    A SW4 é mole mesmo... amortecedores que eu saiba só tem originais, R$ 900k o jogo completo na concessionaria... existem alguns paralelos, mas tem carga menor e portanto vao ficar ainda mais moles... verifique buchas, pivos, bieletas, etc antes de trocar qualquer coisa...
    Entre original, cofap e monroe, vai de original.
    Se quer um de melhor performance, vai de Pro Comp, Rancho.
    Usuário Avatar de RicardoSW
    SP/
    Procurei os Ranchos para SW 99 e NUNCA achei em lugar algum...traseiro até tem mas dianteiro...se alguém souber com certeza onde tem...Uso OME completo com molas mas foram importados pelo Urbano.
    Ricardo
    Campo Grande/MS
    Aproveitando o ensejo, alguém saberia informar qual é, aproximadamente, a vida útil das molas da SW4-97, pois a minha com três pessoas de porte medio no banco traseiro abaixa muito e fica parecendo que está carregada "até o talo".
    Obrigado.
    Fuja dos Cofap!
    Ano passado trocamos os amortecedores da Sr5 por Cofaps, ficou pior que com os originais muito gastos!
    Resumindo, tivemos que gastar duas vezes, pois em pouco tempo nos obrigamos a comprar os originais.
    Leo,
    Obrigado pela dicas, troquei os trazeiros coloquei original.. o PAR R$ 293,00 na toyota de Brasilia..
    Vou verificar o que vc informou..
    Obrigado pelas dicas..
    1. Amortecedores TOKICO para Toyota Hilux Japonesa (feixe de molas dianteiro) - NOVOS
      Por DieselPower no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/01/2014, 01:18
    2. Amortecedores Rancho RS5145 para Hilux - Dianteiro (PAR)
      Por André-4WD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/04/2013, 09:23
    3. Onde comprar amortecedores para Hilux?
      Por DieselPower no fórum Toyota
      Última resposta: 23/11/2010, 06:52
    4. Amortecedores Usados para Hilux SW 90-95
      Por Alexandre X no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/06/2006, 22:50
    5. Jogo de Amortecedores para Hilux CD IFS com 2-3" de Lif
      Por Nando no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/07/2004, 12:38
