Resultados 1 a 12 de 16
    Esperantina/PI
    Lightbulb Motor refeito mas a hilux 3.0 não anda!!
    Boa Tarde,
    Estou com um problema sério na minha hilux 2006 3.0, tive um problema no motor e mandei ajeitar,foi colocada tdas as peças novas, o motor foi montado e funcionou, mas qnd engata a marcha o carro não sai do lugar, o que pode ter acontecido??? Alguém tem alguma idéia??
    Usuário Avatar de AngelSteckel
    Goianésia/GO
    embreagem... ou é automática(se for. conexão do modulocambio ou algum cabo do fio do chicote do cambio da uma olhada na fiação) ? acelera normal tah acionando a turbina? pode ser algo na tração, diferencial, traseiro engata o 4x4 e testa....
    ANGELO STECKEL BALDICERA
    Esperantina/PI
    O carro ta acelerando normal, quando eu o levei p oficina ele estava andando, só estva com uma barulho no motor, aí agora que foi tdo montado o motor ta funcionando normal, mas o carro nao sai do lugar, ja estou nervoso com isso, gastei um absurdo e nada.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Se não responder ao menos a pergunta do Angel, ninguém poderá te ajudar sem saber se o carro é auto ou manual.
    O que exatamente foi feito nesse motor?
    Ele foi retirado do carro?
    Quem fez a retirada?
    Quem fez a reinstalação?
    Boa noite, se tá acelerando normal então é problema de câmbio ou transmissão, pode ser também a caixa de transferência.
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por José Quaresma Ver Post
    Boa Tarde,
    Uma dica besta e obvia, mas nao custa tentar..
    Verifique se o cambio(manopla) da traçao nao esta em N(Neutro), caso esteja, a picape nao vai sair do lugar mesmo..
    Esperantina/PI
    O carro é automático. Foi trocado praticamente tdo no carro, cabeçote, pistão, camisas.....na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu comprei esse carro recentemente, antes eu tinha uma hilux mais antiga (98), qnd eu andei neste carro pela primeira vez logo eu gostei (nunca tinha andado em um autmatico), aí eu comprei, depois eu comecei a perceber que esse carro forçava um pouco, era como se ele nao desenvolvesse, mas eu falava com pessoas que tinham mais experiencia em autmaticos do que eu e diziam q era normal, aí eu deixei quieto, so q meus filhos foram a uma viagem no carro, de repente o ar condicionado parou, mas msmo assim eles continuaram andando no carro, so pararam qnd cmeçou a feder a queimado....qnd abriram o capô uma correia tiinha caido, aí ja tva tdo lascado....o carro ainda andava, so que tvaa fazendo um barulho horrivel, aí qnd levei na oficina o cara condenou tdoo..e agora que eu ja vou gastando mais de 10 mil ele ta qrendo condenar a caixa de marcha...mas creeio que nao é isso, pq o carro tava andando. O que vcs acham?
    Esperantina/PI
    Vou tentar isso do manopla amanha .
    Deus me ajude.
    amigão, quando resolver, posta aqui o que aconteceu e a solução.
    São Gabriel/RS
    Conseguiu ajeitar?
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Marcio F Nogueira Ver Post
    Conseguiu ajeitar?
    O dono do tópico sumiu há três anos, sem dar retorno.
    Fato bem comum aqui no fórum.
    Usuário Avatar de athos
    Amigos, estava lendo esse post a procura de uma solução pro problema que aconteceu comigo.
    Minha Hilux 2008 auto, também fundiu o motor. Depois de ficar 8 meses parada, motor no lugar funcionando perfeito apareceu um problema parecido. Quando o desliga o motor de um dia para o outro, ou quando fica uma meia hora parado desligado, quando volto ligar e coloco D ou R o carro não anda. Parece que o cambio fica em Neutro. Passando uns 30 segundos, dando umas aceleradinhas, o cambio "engata". É como se demorasse para encher o conversor de torque. Depois fica tudo normal, o cambio trabalha direitinho. Foi trocado o óleo e o filtro do cambio na esperança de voltar ao normal, contudo não resolveu.
    O mecanico disse que tem q abrir para conferir se não tem pistão, valvulas trancadas,... Disse q na parte eletrica está tudo ok. To pensando em levar na autorizada para ver o que dizem...
    Alguém já teve que mexer num cambio desse? o que trocou? quando gastou?... desde já agradeço a ajuda dos colegas.
    Athos
    Athos
    Ex - Samurai 98 // Ex - XJ 00 // Ex - T4 02 // T4 10 // Hilux 3.0 08
    1. Respostas: 14
      Última resposta: 30/08/2015, 18:13
    2. Respostas: 39
      Última resposta: 31/10/2014, 10:47
    3. Amaciamento de Motor Refeito/Retificado/Remontado/Consertado
      Por ToribioMalagodi no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/11/2013, 14:02
    4. L200 98 com motor refeito vale a pena??
      Por wladir no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/05/2011, 23:00
    5. Nova Hilux, aonde anda a dita cuja?
      Por nfsleo no fórum Toyota
      Respostas: 57
      Última resposta: 28/08/2005, 21:17
