Resultados 1 a 12 de 26
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Solução para entupimento válvula EGR.
    Li vários posts nacionais e estrangeiros sobre o problema de entupimento da válvula EGR, nos motores D4D, onde alguns sugerem colocação de tampa "cega", desligar o vácuo da válvula, colocar o suspiro para a atmosfera, etc...A principal causa do entupimento ou carbonização se dá pelo fato dos gases queimados se misturarem com o vapor de óleo proveniente do suspiro. Depois de compilar tudo, optei que colocar um separador de óleo/vapor. O principio é simples...é um recipiente(cilindro) em alumínio com uma entrada onde ligamos o tubo que vem do suspiro, e uma saída onde ligamos o tubo para o motor. Com os gases passando pelo cilindro, que está mais frio que o vapor do motor, a tendencia é condensar e se acumular no fundo. O recipiente tem um visor de nível externo, onde acompanhamos o nível interno no cilindro, quando cheio temos um dreno em baixo. Seguem as fotos do "OIL CATCH TANK".
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -img_0069.jpg   -img_0070.jpg   -img_0071.jpg   -img_0072.jpg
    SW4 - 2011 Prata
    1. GV/Tracker: Solução para as Bieletas?
      Por Pescador4x4 no fórum Suzuki
      Respostas: 128
      Última resposta: 12/02/2025, 17:14
    2. Alguma solução para o AR CONDICIONADO???
      Por Vinícius Mourão no fórum Troller
      Respostas: 30
      Última resposta: 04/02/2016, 22:14
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 23/11/2010, 17:17
    4. Amortecedores para Feroza - Solução!
      Por RHL no fórum Outros
      Última resposta: 14/07/2010, 22:26
    5. Novo na Area, problemas c/ Freio e entupimento
      Por BARÃO96 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/03/2010, 10:28
