Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de Carter
    Citação Postado originalmente por andrecaceres Ver Post
    Esse "espremendo" seria uma diminuição no curso do amortecedor?
    O tamanho do amortecedor influencia o curso, mas dificilmente a altura do veículo em repouso no plano. Na suspensão tipo MacPherson a mola é comprimida pelo amortecedor, mas quando o conjunto é colocado no veículo, o peso do carro comprime ainda mais a mola. Caso não acontecesse, não haveria curso de extensão. Uma forma prática de ver isso é levantar uma das rodas dianteiras com o macaco, ela só sairá do chão após a extensão do amortecedor.
    A perda de altura acontece por causa da perda de elasticidade das molas ou degastes das buchas, inclusive as buchas dos amortecedores, que costumam ser mais frágeis nos amortecedores paralelos.
    Hilux SR 4x4 AT 2012 + ARB/OME suspension kit + ARB bull bar.
    Ex-Hilux SRV 4x4 AT 06
    Usuário Avatar de andrecaceres
    Presidente Prudente/SP
    Minha encomenda chegou ontem, acho que levo a viatura ainda essa semana para instalar.
    Curioso pra ver se consigo perceber diferença com esses jumelos (pickup comfort).
    HILUX SRX 19
    Apenas por termos de completeza do assunto do tópico, seguem as medias:
    Antes do lift:
    86 cm dianteira
    93 cm traseira
    Após o lift:
    94 cm dianteira
    97 cm traseira
    Fotos "comparando" o antes e depois. Acho que ficou bem legal o resultado.
    HILUX SRX 19
    A propósito, esqueci de mencionar. Troquei os dois amortecedores traseiros também (um estava vazando um pouco de óleo). Coloquei novos da marca Monroe, acredito que essa marca é a mais próxima dos originais utilizados pela Toyota.
    E uma coisa que não entendi é que o calço dianteiro é de 1,5" mas subiu 8 cm!
    Deve ter alguma razão pra isso, mas sinceramente não entendi a mecânica por trás disso, mas ótimo kkkkkk
    HILUX SRX 19
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por Renatopami Ver Post
    Gostou dos Kayaba? Mudou para melhor o comportamento em relação aos originais? O que está achando no geral?
    Renato, não senti nenhuma diferença para o original. Estabilidade, conforto, tudo igual. Colocaria kayaba novamente.
    Andre, ficou bonita tua camionete. A tua estava com quase a mesma altura da minha. Ela esta com 93cm na traseira e 87 na dianteira. Já pesquisei nos fóruns do mundo inteiro e todos tem essa mesma queixa, a frente mais baixa, nariz pra baixo. Lá fora o pessoal tem muito mais acesso a material de qualidade, peças de suspensão, etc.
    Santa Teresa/ES
    Citação Postado originalmente por wnfilho Ver Post
    A frente das pickups em geral é mais baixa devido a serem feitas para carregar peso na traseira. Quando você carrega elas a frente vai igualar a traseira ou até mesmo ficar mais alta, se isso acontecer durante a noite, as luzes podem ficar altas e atrapalhar os outros motoristas pois vai parecer que você está com farol alto. Na minha coloquei calços de 2 pol na traseira e 1 pol na dianteira, pois na dianteira acredito que devido as bandejas e braços ela sobe quase o dobro.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Frente hilux 2013 baixa-img_1158.jpg
    Hilux STD 2013 - BF 265 70 16
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Ficou top a sua Hilux.
    Citação Postado originalmente por vitorah Ver Post
    Ponta Grossa/PR
    Parabéns, ficaram lindas as pick-ups.
    Vitorah, você colocou espaçador nas rodas? Parece que está mais para fora
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 17/12/2024, 16:42
    2. L200 Frente baixa... Problema????
      Por Dodogm no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 06/02/2019, 11:10
    3. toyota hilux srv top 2013 x triton 2013 ou dakar 2013
      Por bhallacktracionado no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/07/2012, 22:34
    4. Suspensão da outdoor 2007 com a frente baixa
      Por Colepicola no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/06/2009, 20:15
