Resultados 1 a 12 de 13
    Caruaru/PE
    Sensor de posição do acelerador (TPS) Hilux 2002 1kzte 3.0 diesel. Onde comprar ?
    Bom dia,
    A viatura apresentou o defeito de, na baixa (na cidade) acender a luz da CHECK injeção, o carro entra em modo de segurança e perde força. Pesquisando e vendo com mecânicos fica o diagnóstico de problema no sensor de posição do acelerador, que para este carro é de referência 89281-12010/198300-8020.
    Segundo levantei, as concessionárias só vendem o pedal completo (R$ 2.650,00).
    O sensor é tipo um potenciômetro que em certa fase do curso dele dá um pequeno falso (falha) que sensibiliza o módulo e o veículo entra em segurança.
    Tem pessoas vendendo peças usadas, mas de fato não há garantia, pode a presentar o defeito pela mesma fadiga a qualquer momento.
    Algum forista tem sugestão de onde comprar ou como solucionar a questão ?
    Antecipadamente grato,
    Alexandre Vasconcelos
    Caruaru - PE
    Hilux Sw4 TD 4x4 2002 Motor 1KZ-TE
    FORTALEZA/CE
    Encontrou alguma solução?
    Itapeva/SP
    Estou com o mesmo problema alguém encontrou o sensor
    Boa Vista/RR
    Estou com esse problema há aproximadamente um ano e nada. Nem na concessionária tem mais, insistir pra eles encomendaram e disseram que não era possível. Encontrei a peça no site da Amayama no valor R$ 340,00 dólares, sem frete e sem imposto de importação, o que na atual cotação tá impraticável. Alguém sabe se é possível fazer alguma manutenção nisso? Ou so trocando tudo mesmo?
    Buy Genuine Toyota 78010-35040 (7801035040) Rod Assy, Accelerator Pedal for Toyota 4Runner. Prices, fast shipping, weight - Amayama
    Vila Velha/ES
    Citação Postado originalmente por salazar_rr Ver Post
    2023... mesmo problema.
    Super dificil encontrar essa peça com o exato mesmo código.
    Na gringa (aliexpress, alibaba, etc) não acha com o exato mesmo código (89281 44010). Acha, porém, com outros códigos.
    Estamos avaliando comprar um um desses sensores com outros códigos similares (89281 26030 por exemplo). Vi um anuncio chinês que ele disse que os sensores são compativeis apesar dos códigos diferentes.
    Todavia, tivemos uma experiencia de comprar um desses sensores com códigos alternativos (29281 20010) e não foi muito boa. O ferrinho era levemente diferente e entortado. A Hilux ligou e funcionou... a lenta do carro ficou ótima, mas dava problema na hora de acelerar. O carro meio que agarrava o acelerador. Ficou super perigoso.
    Além disso, achar uma peça dessas em desmanche tá quase impossivel. Cheio de golpista online (quase caimos em 2 golpes).
    Lajeado/RS
    Citação Postado originalmente por jamerico Ver Post
    Olá amigo. Mesmo problema, conseguiu encontrar a peca?
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 14
    Esta peça, é o sensor de posição do acelerador. Tem bastante destas peças usadas aqui no Brasil. Alguns, pedem 700.....800......mil reais nesta peça, achei um absurdo. Comprei uma, por RS 250 já com frete. Não troquei ainda, pq não ? No meu caso, e somente na cidade e, uma vez ou outra ( passa meses sem acontecer) acende a luz check. Desligo o carro, passa uns dez segundos, torno a ligar...... pronto, a luz check apaga com as outras e não volta a acender mais. Qdo ela acende, não percebi alteração de potência, rotação ou fumaça no escapamento, mas mesmo assim paro o carro, desligo e ligo depois. No ali, e no eBay tem estas peças pra vender, menos de 10 dólares ( alie....). Até o código da peça, bate certinho. Não comprei lá, pq estou com este outro, de reserva.
    Vila Velha/ES
    Tem o link de onde achou? Não consegui achar nenhuma com o exato mesmo código
    No alibaba com o exato mesmo código pede mínimo de 10 peças e custa 500 reais cada peça.
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 14
    Tem uma " auto peças usadas) no noroeste paulista, que os caras não entregam o que vendem e eles dizem ter esta peça lá. Não lembro a cidade mas vou pesquisar. Tomem cuidado, eles aplicam golpes.
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 14
    A cidade onde dizem ter desmanche de peças e anunciaram vendas na o l .....x, é Jales SP. Eles pedem pix do valor e, bye, bye. No reclame aqui, tem vários relatos contra esta " empresa".
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 14
    Se tenho o link? Não tenho, é serviço de garimpagem mesmo. Na o...l.....x , tem alguma coisa. Alguns pedem muito caro. Conheço um mecânico de confiança em Foz. Por lá se acha bastante coisa Toyota, pq no Paraguai a frota Toyota é 70% do que roda lá. As peças da Toyota 4runner e Toyota surf, sendo do mesmo ano, servem certinho nas sw4, inclusive tem o mesmo código. Para a srv, precisa pesquisar se dá certo.
    Usando o número de referência do tópico no Aliexpress encontrei este item https://a.aliexpress.com/_mszfNNh
    1. Respostas: 12
      Última resposta: 04/07/2025, 11:36
    2. Onde comprar o cabeçote Amc SW4 2002
      Por JÚLIO MARC no fórum Toyota
      Última resposta: 25/09/2017, 21:54
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 06/01/2017, 07:15
    4. hilux srv 2002 queimando fusivel do ECD ( motor 1KZTE )
      Por lucas bernardy no fórum Toyota
      Última resposta: 19/11/2016, 21:13
    5. Sensor da Posição do Acelerador da Pajero Sport Auto
      Por leoestevam no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/11/2012, 08:09
