Resultados 13 a 17 de 17
    Caruaru/PE
    Citação Postado originalmente por Jsantos Ver Post
    Diante da má noticia, ainda vou procurar mecânico confiável para confirmar a situação e fazer o reparo, pergunto aos colegas: em geral qual o orçamento p um reparo destes ? É viavel comprar pecas de Ponta Porã para subsidiar o serviço ?
    Agradecido
    Para fazer esse motor vai de 18 a 20.000 ou mais a depender da qualidade das peças utilizadas é de como será feito o serviço.
    Melhor partir para a mecânica da Hilux mais nova, porém tem que encontrar quem faça o serviço na sua região, em Goiânia e Anápolis é comum esse upgrade.
    Quanto a ponta Porã comprei minhas peças lá, mas devido a alta do dólar em alguns itens não estão muito competitivos, então faça vários orçamentos e se certifique da qualidade das peças.
    Fiz meu motor com peças originais e não tenho do que reclamar.[/QUOTE]
    Muito grato companheiro pelas dicas !
    Alexandre Vasconcelos
    Caruaru - PE
    Hilux Sw4 TD 4x4 2002 Motor 1KZ-TE
    Agradecimentos: 16
    A melhor solução não vi ninguém te dando...
    Se tem 30 dias que está com o carro, desfaça o negócio.
    Land Cruiser 105 (Stormtrooper), SW4 94 (Raposa Vermelha), SW4 97 (Pantera Negra), Samurai 97 (Tatuí), Samurai 92 (Tatu)
    Caruaru/PE
    Prestando contas: Troquei pistões/segmento (um estava colado). Optei pelos originais com Anderson. Cabeçote e bomba de óleo estavam bons. é me recuperar da despesa (rsrs) !
    Obrigado aos amigos,
    Caruaru - PE
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vasconcelos Ver Post
    Que bom que resolveu.
    Coloque os custos, para que o pessoal tenha noção atualizada dos preços das peças e mão de obra.
    Aproveite bem a viatura.
    Caruaru/PE
    Custos: peças em Anderson R$ 4.600,00 e mão de obra R$ 4.500,00.
    Um abraço,
    Caruaru - PE
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
    2. Vazamento crônico de óleo lubrificante no motor.
      Por feitoza no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/09/2014, 22:03
    3. Óleo lubrificante do motor
      Por alexlai no fórum Land Rover
      Última resposta: 02/09/2014, 22:09
    4. Óleo Lubrificante p/ Diferencial e Motor!
      Por Paulinho Araujo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/09/2006, 14:39
    5. Motor vazando óleo lubrificante pelo gargalo
      Por vinicius32 no fórum Outros
      Última resposta: 05/05/2005, 22:43
