Resultados 1 a 7 de 7
    Aparecida de Goiania/GO
    Question Que peça é essa?
    Olá pessoal, essa é minha primeira postagem aqui no site. Esta semana comprei uma Hilux 2007 e comecei a deixá-la com minha cara (rádio, santo antonio, etc.). Uma das buzinas esta desligada e quando fui ligar ouvi um barulhinho vindo do moto que estava desligado mas com o contato ligado.
    É meu primeiro carro a diesel então ainda não conheço bem as manhas destes carros. Vi que o barulhinho vinha desta peça da foto abaixo... Alguém pode identificá-la pra mim, dar sua função e dizer se é cara?
    Muito obrigado pela ajuda!
    Claudio
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    O nome dessa peça é o autuador-solenoide elétrico da turbina, e é normal um pequeno barulho, sinal que está atuando e funcionando hehehehe.
    https://produto.mercadolivre.com.br/...-30-diesel-_JM
    Obrigado pela pronta resposta! O que eu estranhei no barulho é que é irregular, como se tivesse algo solto dentro ou com rolamento ruim sabe? Tem que trocar essa peça inteira? Não dá pra trocar só a parte preta? Será que pode ser somente alguma manutenção nessa parte preta?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Tem como trocar só essa peça, mas aí vai depender de um mecânico retirar a turbina p ver o estado das peças mecânicas e depois, se ele não entender, levar em um eletricista p ver a atuação desse motor elétrico e das engrenagens em geral. Só estou afirmando na teoria, pois não tive problemas com essa peça. Talvez algum colega que já tenha tido problemas nessa peça possa contribuir mais.
    Citação Postado originalmente por Encom Ver Post
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Não te preocupa com este barulho que é normal. Se tiver algum problema na peça tu vai perceber a falta de potência, já que este motorzinho é que faz o controle da geometria variável da turbina.
    E sim, tem como trocar só esta peça (atuador da turbina).
    Neste vídeo aparece com detalhe as peças da turbina:
    Este link também é interessante para o assunto em questão: P0045/34 TURBO...La pqlp............
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Bom esclarecimento Emerson.
    Muito obrigado pela ajuda! O vídeo tb é muito instrutivo!
    1. Que peça é essa / Para que serve essa peça
      Por chapeco no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 28/07/2017, 11:16
    2. Que peça é essa?
      Por roccleber no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 17
      Última resposta: 13/06/2016, 22:28
    3. Que peça é essa?
      Por Diegoab no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 434
      Última resposta: 08/01/2015, 11:30
    4. Que peça é essa?
      Por rossirr no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/09/2007, 16:08
    5. Que Peça é Essa?
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 28/08/2006, 23:01
