Resultados 1 a 8 de 8
    ROLIM DE MOURA/RO
    Lightbulb Conta Giro Hilux 3.0, 2002 Turbo
    Olá, bom dia!!!
    Sou novo no Fórum e estou precisando de ajuda. Talvez os colegas possam me ajudar.
    É o seguinte: Em maio de 2017 adquiri uma hilux 3.0, Turbo, 2002, motor 1kzte. Acontece, que o antigo dono havia trocado a bomba injetora original(devido a problemas com sensores) por uma mecânica da hilux 2.8.
    Não sei dizer se esse é o motivo, mas desde que estou com ela o conta giros não passa de 2000rpm.
    Já fui no eletricista e ele não soube identificar o problema. Já troquei o sensor da bomba e mesmo assim o problema continua.
    O eletricista acredita que o problema não esteja no painel, mas sim algum detalhe no módulo da bomba injetora que fica dentro do carro.
    Ele sustenta, que talvez, no sistema original, o sensor da bomba enviava informação para o módulo que processava os giros e depois enviava para o painel.
    Não sei se procede o raciocínio do eletricista e portanto, estou aqui pra ver se alguém poderia me ajudar.
    Matao/SP
    Conta giro Hilux 2003
    Estou com uma Hilux diesel 2003
    Conta giro do painel não funciona
    Segundo dono anterior parece q parou de funcionar após terem trocado a bomba por outra que não era dela. No corpo da atual existe a solenóide de corte do diesel e uma outra cebolinha com dois fios, sendo um deles aterrado e outro solto.
    Alguém pode dar uma ajuda de como fazer o contato giro voltar a funcionar?
    Obrigado,
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Procura uma oficina autorizada em bombas injetoras. Se a bomba não é original tem que ver se é compatível com o conta giros original.
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
    Duque de Caxias/RJ
    Agradecimentos: 7
    Boa tarde !
    Tenho um hilux srv 2002 e, o meu conta giros também estava sem funcionar a algum tempo, começou intermitente e depois parou de vez. A solução veio meio que por acaso, porque tive que mandar passar o scanner nela para resolver outro problema e depois disso ele voltou a funcionar normalmente.
    abs !
    Depois de conhecer desde o Maranhão até o Chile de moto, troquei a moto por uma toyota e tô feliz pra caramba !!!!
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Caramba! E eu com O MESMO MODELO DE HILUX E O MESMO PROBLEMA!!! Achei esse tópico e pensei que estaria salvo... me dei mal, kkkkk
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por RValle Ver Post
    O conta giros desses carros é ligado diretamente na bomba injetora, pois bem se você mudou a bomba de semi eletrônica para mecânica o sinal gerado vai ser diferente o conta giros não vai funcionar corretamente.
    O conta giros não decifra corretamente o sinal gerado pela bomba mecânica.
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Eldorado do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Sim, troquei novamente pela semi eletrônica e o conta giros está funcionando normal.
    FRIBURGO/RJ
    Ligando rpm da Hilux apos a troca por bomba mecanica
    Acessa aí, tive o mesmo problema e resolvi assim
    4X4 Brasil Razão: Link de video.
    1. Sinal do conta-giro
      Por wltreis no fórum Niva
      Última resposta: 13/08/2011, 19:07
    2. Conta giro
      Por Diego Carlotto no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/08/2009, 19:51
    3. conta giro
      Por Ricardo recuperg no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/09/2006, 19:52
    4. Instalação de conta-giro
      Por André-4WD no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/10/2005, 10:18
    5. CONTA-GIRO MALUCO
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 12
      Última resposta: 21/02/2005, 20:08
