Resultados 1 a 4 de 4
    Campo Mourão/PR
    Post Luz ABS acessa Apos troca bandeja inferior Hilux SW4 3.0 diesel ano 2000
    Boa noite!
    Apos estourar o pivo a bandeja inferior quebrou. Foi necessario troca-las.
    Apos procedimento a luz do ABS do painel não apaga.
    verifiquei o sensor da roda e esta ok.
    Alguém sabe procedimento para reset do erro sem aparelho?
    Obrigado!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Emerson, eu tentaria retirar o negativo da bateria, ligaria os faróis(p zerar toda a carga da bateria) e depois religaria, talvez a central do ABS reseta e apaga a luz, se a ligação no conjunto da roda que foi feita a manutenção estiver correta.
    Campo Mourão/PR
    Boa tarde!
    Depois de muito suar, procurar varios mecanicos e nada.
    Consegui, resolver!!
    Desmontei o sensor do abs da roda que tinha caido, e ao medir a resistencia, não dava nada.
    Ao descascar ate o limite do sensor, o fio estava quebrado. Realizei uma solda com cabeamento novo.
    Deixei a bateria sem o positivo cerca de 2 horas.
    Desligou o alerta do painel do abs!!!!!! Graças a Deus!!!
    Os vadios da concionaria queriam 250,00 somente para resetar o erro, mais 1.200,00 reais pelo sensor.
    Sem chance... Pensando em vender esse veiculo, toyota muito mal atendimento, muito caras as peças.
    Obrigado pela sugestão acima!!!
    Abrçs;
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Obrigado Emerson que retornou para relatar o conserto.
    1. Problemas após troca do cabeçote Hilux 2.8 1998
      Por luisfrederico no fórum Toyota
      Última resposta: 20/04/2017, 09:14
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 09/01/2017, 11:39
    3. Eixo da bandeja Inferior
      Por Farleytufao no fórum Niva
      Última resposta: 22/11/2011, 11:00
    4. Vendo Hilux 2000/2000 SR5 CD 2.8 Diesel, em Recife, PE
      Por cacmde2 no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 21
      Última resposta: 14/01/2010, 23:05
    5. Vendo Hilux 2000/2000 SR5 CD 2.8 Diesel - São Paulo
      Por Bergantin no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/10/2009, 11:36
