Resultados 1 a 12 de 46
    Usuário Avatar de henriquemachado
    Botucatu/SP
    SW4 "passarinhando"
    Boa noite.
    Tenho uma SW4, 97/98, 3.0, turbo diesel.
    Há 2 anos troquei as molas traseiras dela e há 6 meses troquei toda suspensão dianteira, 4 amortecedores e 4 pneus (235-75).
    Tudo peça original, compradas na América.
    Este final de ano viagem mais com ela e percebi que com as malas e 5 pessoas (3 crianças) a traseira dela desce uns 8-10cm e ela fica totalmente "boba", como se diz aqui passarinhando na pista, e olha que estou falando de castelo branco que é uma rodovia ótima.
    O que vocês acham que pode estar acontecendo e como resolver.
    A suspensão está ok, pois fui ver num destes alinhamentos de confiança aqui da cidade, mas não testam molas e amortecedores.
    Só digo que não tenho como colocar os rancho da vida, pois ficaria muito caro.
    Usuário Avatar de dpab
    Henrique,
    É praticamente certo que as buchas dos braços tensores da suspensão traseira estejam ruins !!!
    Quanto aos braços inferiores (maiores), é possível trocar só as buchas, pois existem originais à venda, mas quanto aos braços superiores (menores) só existem à venda completos.
    Recentemente comprei esses itens e as demais buchas de suspensão na América Auto Peças (Ponta Porã).
    Um abraço, Delfim.
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Na minha opinião, foi um equívoco no momento do alinhamento.
    O caster está muito próximo do 0, então, ao carregar, sente essa proximidade, o que deixa a direção instável.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por henriquemachado Ver Post
    Boa noite.
    A minha SW 98 também estava assim quando comprei.
    No alinhamento e geometria não aparece o problema.
    Além dos amortecedores traseiros foram trocadas as buchas das barras de estabilização.
    O problema é tão comum que a oficina já tinha um kit pronto de barras com buchas novas, de nylon.
    Troquei e resolveu.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos SW4 "passarinhando"-dscf2519.jpg   SW4 "passarinhando"-dscf2526.jpg   SW4 "passarinhando"-dscf2521.jpg
    São exatamente esses braços tensores a que me referi.
    Botucatu/SP
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    Henrique,
    Um abraço, Delfim.
    Você tem idéia do valor que você pagou?
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    A mão de obra não lembro, pois fiz vários serviços nesse dia de oficina, mas a troca de peças saiu por R$ 250,00.
    Ficou outro carro.
    Henrique,
    Na América Auto Peças, paguei os valores abaixo:
    4 Buchas dos braços tensores longos Originais Toyota R$ 75.00 R$ 300.00
    2 Braços tensores curtos completos Originais Toyota R$ 260.00 R$ 520.00
    Total: R$ 820,00
    Um abraço, Delfim
    Usuário Avatar de geovanih
    Porto Alegre/
    Como se sabe quando estas buchas estão com problemas? Elas se desmancham?
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por geovanih Ver Post
    Além do balanço irregular do carro (passarinhando), com uma boa inspeção se percebe as borrachas das buchas rompidas.
    Para isto será necessário retirar as barras ou força-las lateralmente com um ferro.
    Botucatu/SP
    Estes braços tensores curtos são estes marcados na foto, que parecem duas bieletas?SW4 "passarinhando"-imagem1111.jpg
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Não. É a barra preta, longa, onde se percebe o embuchamento avermelhado.
    Essa bieleta que marcastes não mexi.
    1. Gran Cherokee v8 desligando ao passar a marcha do "P" para "R" ou para o "D"
      Por Julio Cesar Souza no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/07/2012, 00:16
    2. Vendo Jeep Willys 1951 """PERFEITO"""
      Por Fsurfista no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 27/07/2006, 13:46
