Resultados 13 a 24 de 45
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Eliezer...em uso normal a temperatura tem que ficar em 1/2. Com 1/4 tá trabalhando abaixo da temperatura. Tá com válvula termostática?
    Usuário Avatar de Eliezer
    Itapeva/MG
    sem válvula termostática... vou trocar a água do radiador refazer a limpeza, colocar aditivo e fazer o reaperto do cabeçote. vou ver como o motor vai se comportar e ver se coloco a válvula...
    Hilux 2.8 93 "A Onça"
    Usuário Avatar de lucaspissinini
    Santo Inácio/PR
    Compra a Valvula Original na Toyota, vai pagar uns 70 reais e a vtr ai trabalhar na temperatura ideal que foi projetada! Mais durabilidade, economia de combustível e sem dores de cabeça!
    ATUAL: F1000 - MWM229Td - 4M - BRASEIXOS 17X43 - "MACARRONADA"
    EX:Toyota Hilux Sr5 98 2.8d 265/70R16 +
    Barra torção "TARTARUGA"
    SW4 92 Diesel Turbina Spa Turbo com 310.000Km(?) ESQUENTA COM O AC LIGADO NA CIDADE.
    Na estrada não esquenta com o AC ligado.
    Além do termostato do painel, que é bastante sensível, tem o termostato Spia do Donati .
    Não há dúvida sobre o aumento da temperatura.
    O radiador não baixa água, está com água, e foi varetado duas vezes.Mecânico disse que está circulando agua.
    O motor está sem a válvula termostática, a polia viscosa e a hélice são novas.
    A bomba d água está boa.
    Lavamos o condensador do AC
    Foi trocada a carcaça do motor porque havia erosão na saída da bomba d'água.
    A parte de cima do motor foi aberta porque fazia barulho e trocados: tuchos, comando de válvulas, válvula de escape e admissão, bronzinas, guia de válvula alem do rolamento esticador da correia dentada.
    Será mais um cabeçote mal apertado?
    Será que devo trocar o radiador?
    obrigado pelas opiniões.
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por gabriel theodoro de souza Ver Post
    Gabriel, eu ia dizer cabeçote mal apertado, ou com torque incorreto ou junta ruim, mas isto também causaria pelo menos sopro de pressão no radiador, isto está acontecendo?
    Acatei a tua sugestão e a levei agora há pouco na Oficina que me atende. Eles aceitaram as opiniões de tópico.
    Muito obrigado.
    Como é o sopro de pressão no radiador?
    Agradecimentos: 57
    Muito obrigado.
    Aumento de pressão na mangueira superior do radiador, mas, não ao ponto de expulsar água (ainda) isto seria um sopro no radiador, a minha andou assim por algum tempo, ela passava pressão no inicio (a mangueira ficava bem um pouco inchada) no inicio o pessoal falava que era até normal, ai chamei de sopro de pressão, mas como o tempo foi piorando e começou a jogar água para fora e ai não teve jeito e era junta ruim, troquei e até agora (6 meses ta boa).
    Quando você mexeu no cabeçote troou os parafusos, correto?
    Não trocamos os parafusos.
    Itapeva/MG
    A Minha sofreu com problema de passagem na Junta e inflava a mangueira e a temperatura subia mas não expulsava água..
    Agradecimentos: 57
    Troque os parafusos, tem muito mecânico, principalmente das antigas que diz que não precisa, afinal antes não era necessário, os cabeçotes eram de ferro fundido os parafusos não possuíam as propriedades elásticas dos mais atuais e importados. Eles esticam com o tempo de uso, pressão e calor, medi um usado com um novo e havia diferença, imperceptível a olho, mas o paquímetro não mente. Tem mecânica que exige a substituição dos parafusos como procedimento padrão. Talvez seu problema esteja ai...
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por Eliezer Ver Post
    A minha ficou assim por um tempo, não subia a temperatura, isto eh sintoma clássico de cabeçote bom, mas, junta ruim. A questão que do nosso amigo pode ser o inverso (cabeçote ruim, ou mal apertado) e junta boa.
    A questão que ao abrir de novo terá que trocar a junta pq a mesma estará deformada.
    E em ambos os casos não demora muito para a situação piorar e leva tudo a pique.
  • #24
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    O carro era aspirado, agora é turbinado...tem que fazer outros ajustes mesmo.
    O primeiro deles é colocar intercooler...o segundo é um radiador de melhor capacidade de transferencia térmica de aluminio.
    Digo isso acreditando que esses problemas vieram após a colocação da turbina.
    Quem tem termometro digital sabe que o carro esquenta entre 6 a 10 graus com o ar condicionado ligado...é por que o condensador do ar esquenta e como ele vem antes do radiador do carro, o radiador passar a receber um ar aquecido, prejudicando a refrigeração do carro.
    1. Aquecimento HILUX SW4 L4 2.7
      Por MARBENE no fórum Toyota
      Última resposta: 19/09/2019, 18:21
    2. Aquecimento Motor Hilux
      Por Emilio Alverne no fórum Toyota
      Respostas: 108
      Última resposta: 06/11/2015, 20:28
    3. Aquecimento Hilux Japa 94 2.8
      Por ErtonSilva no fórum Toyota
      Última resposta: 05/11/2015, 13:19
    4. super aquecimento hilux 97
      Por andremorenojr no fórum Toyota
      Última resposta: 12/10/2015, 04:41
    5. Aquecimento hilux 05/06 - em subida
      Por ISRAEL FERNANDES no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/05/2012, 11:06
